vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-02-2015, 21:55:14 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Par contre te leurre pas, t'aura pas ce rendu de la couleur
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-02-2015, 22:31:51 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Oui, brillance et rendu...
La bombe c'est du rendu mat
TA60 & BB9
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 182
19-02-2015, 22:41:35 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Si tu veux mon avis, pour le bas moteur tu contrôles les segments et les coussinets et basta, équilibré un vilo ça coûte des ronds et si le moteur reste partiellement d'origine ça servira pas à grand chose selon moi. Commence déjà par la culasse, un bon rodage des soupapes pour qu'elles soit bien étanche, tu peux polir les conduits et les aligné, polir les chambres de combustions, et la tête des pistons aussi. Si il y a, profite en pour mettre un joint de culasse plus fin pour gagner en RV (tu peux aussi gratter sur la culasse) Déjà tu auras un moteur un peu plus nerveux, si en plus tu peux faire une reprog c'est que du bénèf ! avec ça, une bonne admi + l'échappement et tu sortira plus de chevaux que d'origine c'est certains
Niveau boite de vitesse ça donne quoi?
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
19-02-2015, 23:27:42 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Ben l'admi et l'échap c'est déjà fait, Après quand je vois le prix de ça http://www.ebay.fr/itm/Upgraded-Piston-R...4ab49c5cdf je me dis pourquoi se priver,
Ils sont plats alors que d'origine c'est légèrement incurvé, donc pour gagner en RV ça peut être pas mal aussi je pense non ? J'aimerais quand même au moins voir combien il me prends pour m'alléger mon volant moteur.
Après aligner les conduits ça sert vraiment ou c'est surtout effet placebo ? En tout cas il faut que je travaille mon collecteur no name ebay parce que lui pour le coup il est vraiment pas aligné ! il y a defois bien 1mm d'écart entre le bord du conduit de la culasse et celui du collecteur.
Sinon la boite c'est une BV de micra 1.3
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
20-02-2015, 19:27:41 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
L'alignement des conduits ça sert à un meilleur écoulement du gaz d'admission et d'échappement, tire en les conclusions que tu veux !
Pour les piston, à ce prix là j'aurais pas confiance
La boite de vitesse est pas un poil longue? Y'a gros à gagner de ce coté là aussi !
Take-me
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
- France Messages : 754
20-02-2015, 19:47:58 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
La prepa maison à base de dremel et de ponçage, c'est un tout, on ne dit pas qu'aligner les conduit te fasse gagner des chevaux. Mais accompagné d'autres petites choses comme un polissage(pas miroir, mais ça c'est deux école)des conduits et des piston et de la chambre, avec un joints fin, une avance à l'allumage au poil... Te donnera un moteur plus nerveux, plus excitant et efficace, mais pas forcément plus puissant.
C'est une injection mono point ou multi?
LeCid97425
01-03-2015, 16:52:22 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
salut bidul
normalement ton moteur tourne à 9.5:1 de compression... si tu envoie ta culasse en surfaçage, tu va peut être gagner 0.05 lol
plus sérieusement, refais-le au propre, j'ai fais quelques recherches, y a pas beaucoup d'upgrades "faciles" pour ce moteur (certains mettent des pistons honda pour toucher les 12:1 mais bon faut ré-alléser le bloc ça coûte cher)
sinon je ferais quelques renforts latéraux sur ce support quand même... ça parait fragile là
parait que les pistons du GA16 carbu font 9.9:A de CR, à la limite par déjà là dessus!
puis remonte ton moteur et fais ton rodage. si tu veux des watts, tu lui colle un turbal et t'en sors 160hp. peut être même 200hp au e85.
(Modification du message : 01-03-2015, 16:52:52 par LeCid97425.)
bidul82
06-03-2015, 22:52:37 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Merci pour les conseils mais l'histoire des pistons plats j'ai vu plusieurs marques qui en proposent et ils sont tous autour des 70/90€ les 4. En gros soit ça me coute 40€ de segements soit 80€ pistons avec segements fournis avec donc après a voir...
Sinon la baie moteur a changée de couleur
petite photo de la culasse resurfacée avec les soupapes que j'étais entrain de rôder
petit aperçu d'une soupape avant/après rôdage
Après rôdage au grain gros
et j'ai aussi démonté tout le bas moteur que j'ai nettoyé par la suite mais pas de photo
Mais la mauvaise surprise
Bon encore le vilo est pas trop marqué on vois la marque dessus mais pas perceptible au toucher...
Bref voila a quoi ressemble mon moteur actuellement :bag:
bidul82
08-03-2015, 17:47:04 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon ce week end j'ai un peu rien foutu mais j'ai quand même légèrement commencé a remonter la baie, Dans le souci d'avoir la baie moteur la plus dégagée possible j'ai déporté le boitier servant pour les essuie glaces dans l'habitacle:
Avant: (a gauche de l'image)
Maintenant:
Et j'ai re-refais mon faisceau de manière à ce que ce soit un minimum propre
au début:
en cours:
une fois tout les fils recoupés
et fini
Voila ce que j'ai enlevé de fil...
Bon c'est pas l'amérique mais c'est déjà un peu plus propre
bidul82
07-04-2015, 20:37:22 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Voila quelques news, tout d'abord j'ai renforcé mes silent blocs a la colle a pare brise, certains dirons que ça tiendra pas ou quoi mais je sais ce que je fais.
Premièrement a la base: Ils sont pas dans un bel état ils ont 250 000kms dans la gueule (et c'est pas fini :ange: )
on masque pour pas que la colle sorte de l'autre coté
Et on balance par dessus le silent bloc d'origine en prennant soin de bien "tasser" pour que la colle aille dans tous les recoins
http://staticclub.caradisiac.com/1/passi...ig.jpg?v=5
et on laisse sécher 48h pour que ce soit sec à coeur et on a des jolis silent blocs renforcés pour pas cher
Sinon j'ai reçu un colis
TADAA
mes coussinets et segements ! ils m'annoncaient la livraison pas avant mi-avril ! il me reste encore a recevoir mon kit chaine avec la pompe à huile et son carter de distri
ce soir j'ai encore commandé
- biellettes de direction X2
- Rotule inferieure X2
- Roulement av X2
- silentbloc ar triangle STRONGFLEX SPORT X2
- silentbloc av triangle STRONGFLEX SPORT X2
- silentbloc tirant train ar STRONGFLEX SPORT X2
- Joint spi vilo coté BV
- Visserie de culasse
pour un total de 250€ fdp in
(Modification du message : 07-04-2015, 20:55:55 par bidul82.)
bidul82
09-04-2015, 19:19:39 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon je me suis attaqué a remettre à neuf ma rampe à injection au programme:
- nettoyage
- peinture en jaune
- remplacement de tous les joints
donc on commence
sauf que je m'aperçois que la durite de retour de carburant est écrasée
bref je démonte quand même tout
et je commence a poncer en vue de repeindre, sauf que je m'aperçois qu'elle est pourrie a l’intérieur
donc je vais essayer de la faire tremper dans quelque chose genre diluant ou quoi ? a voir... Bref je range tout et passe a autre chose
j'ai ce faisceau qui passe normalement sous l'aile conducteur qui est trop long avec la nouvelle disposition de la boite a fusible
on vas remédier a ça...
bon après je suis allé manger j'en étais la
Puis après le repas je suis parti a MrBricolage pour acheter une disqueuse pour couper un boulon de coupelle d'amorto foiré... sauf qu'une fois arrivé la bas un Dremel m'a aussi fait de l'oeil donc je l'ai pris aussi
une fois de retour à la maison, je réussi à extraire l'ecrou sans trop défoncer la peinture, par contre un goujon de la coupelle est mort. Après j'ai pas pu résister à l'envie de tester mon dremel sur mon collecteur
avant:
et j'ai fait un conduit (le deuxième)
Je me sens seul ici y'a quelqu'un ?
- France Messages : 29 215
Sujets : 145
10-04-2015, 08:52:07 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
elle est pas 'pourrie' ta rampe la, c'est juste les depots du a un long stockage sans tourner...
Sujets : 145
10-04-2015, 12:03:57 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
moins dangereux en vapeur et point eclair, du gasoil
spiritous
10-04-2015, 21:06:54 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
C'est pas forcement une blague vu que c'est efficace sur les chromes rouillés...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
DaG33K
11-04-2015, 02:20:29 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Certains flics US on toujours une bouteille de coca dans leurs voiture. En cas d'accident sur la route, ça permet de nettoyer plus facilement le sang.
Certaines personnes vide une demi bouteille de coca dans leurs toilette pour les nettoyer.
Je pense que l'idée du coca est bonne.
Après, si tu as de la rouille, tu peux toujours faire la méthode dite de l'électrolyse
J'ai déjà fait ça sur un radiateur (pas de voiture, mais de gros frigo d'une boucherie, pour le réutiliser dans un watercooling PC), et je peux te dire que ça fonctionne du tonnerre
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-04-2015, 13:45:45 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Vinaigre blanc sinon
TA60 & BB9
