7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
02-02-2015, 14:01:13   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
il sort du 15v ce qui met ça pompe en sécurité Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-02-2015, 14:07:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
le controlleur n'est pour moi qu'un gros relais (j'exagere hein! c'est pas juste du tout ou rien)
la tension en sortie de régulateur alternateur est combien?
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
02-02-2015, 20:09:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Il sort du 15.1v autant au ralenti qu'a 1500tr/m. Après il y a genre 7 ou 8 possibilitées de codes défaults sur le contrôleur selon les leds allumés et lequelles clignotent. Ce qui me semble bizarre c'est que le contrôleur est en code défault dès le démarrage même quand la tension n'a pas encore atteint plus de 15... Je ferrais une vidéo des clignotents avec le tableau de correspondance mais d'après ce que j'ai vu c'est bien tension trop haute
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-02-2015, 21:26:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Le problème de base reste l'alternateur alors
Je suis pas sur que la batterie apprécie trop longtemps la blague.
bidul82 Hors ligne
02-02-2015, 22:12:29   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
oui le 6 au soir quand j'irais chercher ma ligne me rentrerais avec un alternateur aussi Wink
bidul82 Hors ligne
07-02-2015, 14:51:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Grosse grosse news Big Grin j'ai désormais en ma possession tout pour finir mon swap !!!
[Image: 10988919_951517538216427_956877326711193...e=555BEBA1]
bidul82 Hors ligne
07-02-2015, 19:24:36   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
humm que c'est beau :love2:
[Image: 10931098_951630834871764_245512670836551...e=554A8C0C]
[Image: 1978830_951630821538432_8878649673526111...e=5548725F]
avant:
[Image: 10615478_951630774871770_443140296110829...78a77a142f]
après:
[Image: 10403419_951630794871768_850998874612397...e=5593DF7A]
sauf que évidemment, goujon cassé !!
[Image: 10426148_951630751538439_361799414291770...3795345c0c]
mais on peut quand même mettre le boulon. tout ça monté avec des joints d'échap neufs, donc c'est bien les même joints entre GA16DE et GA16DS
et le reste monté
[Image: 10986944_951630594871788_384006075433362...78809976ed]
[Image: 10384020_951630588205122_685197709852215...8243a81b1f]
et le radiateur juste posé, il y a plus de place d'un coup la ! j'attends de revevoir mon BMC CDA pour faire mon arrivée d'air en façade avec de le fixer définitivement pour bien passer le manchon
[Image: 10958843_951630604871787_153020271079759...e=55492302]
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
07-02-2015, 20:00:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
Tu commences à voir la fin !
bidul82 Hors ligne
07-02-2015, 20:09:35   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
Oui lundi je l'amène en carrosserie pour lui faire souder son support et le moteur sera fini à 98% plus qu'une admi BMC CDA et ce sera bon
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
08-02-2015, 20:33:43   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
Bien joue ! Ça va rouler
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
bidul82 Hors ligne
08-02-2015, 20:43:27   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
Je me suis attaqué au refroidissement j'ai choisi de garder le ventilateur de CD20 pour differentes raisons: Plus gros, plus plat et je pouvais pas garder 2 ventilos cote à cote pour laisser la place à l'admission. voila pour comparer (devant ventilo de sunny et derrière de primera diesel que j'ai déjà modifié pour qu'il rentre parfaitement)
[Image: 10433072_952232408144940_348274528040820...ee14df880e]
Voila tout est monté après avoir repercé la traverse et modifié les durites
[Image: 10989196_952232318144949_525494768177004...51f6a2bf45]
TADAA tout qui est ajusté :love2:
[Image: 10445514_952232298144951_180038955287620...e=555F297B]
[Image: 10959704_952232224811625_482086539266685...b51b0c9774]
Après je l'ai lavée au shampoing Meguiar puis à la cire de finition
[Image: 10612791_952232201478294_383918562168216...3e55b04191]
[Image: 10408098_952232191478295_363870833781338...e=555863DE]
[Image: 1901147_952232121478302_6351990208653826...bbb80e1c20]
[Image: 1926886_952232054811642_7720590317794942...be7b90d512]
Puis j'avais envie de finir complètement le moteur alors j'ai craqué ! Un coup de honda plus tard jusqu'à brignoles
[Image: 10417775_952232071478307_155473891582732...e=5559AFE5]
Montage provisoire dans la nuit avec les moyens du bord (ne vous inquétez pas c'est pas définitif)
[Image: 1922372_952232074811640_5499997115429576...e=554F5E1C]
(Modification du message : 08-02-2015, 20:50:05 par bidul82.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-02-2015, 22:10:49   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
chouette engin ça change des honda Smile
par contre j'y connais pas grand chose en nissan, le ga16 ça vient de quoi et ça développe quoi?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-02-2015, 22:27:49   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
Nissan 100nx ou almera il me semble est 90/100ch
[Image: j7d7.png]
freeze19 Hors ligne
08-02-2015, 22:48:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
Almera / primera ou 100nx. Le GA16DS (carbu) fait 90cv (105 sans cata) et le GA16DE (injection, comme bidul) est donné pour 102cv en europe.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
08-02-2015, 22:51:55   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
T'as bien bossé
mes dailies:
bidul82 Hors ligne
08-02-2015, 23:34:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Gros arrivage reçu ça sent la fin mes amis !
merci ouais entre la ligne, l'admi, la suppression de la pompe à eau et de la DA je pense tourner autour des 110... pour 790kg !
bidul82 Hors ligne
09-02-2015, 22:52:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
Premier trajet mais sans support alors obligé de rouler calme snif ! par contre elle était en 1080p 30FPS mais elle mettais 250min à s'uploader sur youtube alors je l'ai converti en AVI et maintenant on dirais que je l'ai enregistré avec une pomme de terre !
https://www.youtube.com/watch?v=41Y9_qmC1Pc
LeCid97425 Hors ligne
11-02-2015, 11:33:28   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
sympa!
c'est qui à côté de toi? elle a l'air plutôt inquiete mdr... "c'est fiable?" "elle chauffe pas un peu la?" mdr
ça à l'air de ronronner bien fort! Wink
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
bidul82 Hors ligne
11-02-2015, 18:50:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
Merci ! Le plus dur c'est de pas attaquer enfait comme pas de support ^^
C'est ma mère pour pas vous mentir Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-02-2015, 20:11:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
C'est sympa de chiller avec sa mère, la mienne pour rien au monde elle monterai dans mes étrons LOL
C'est bien en tout ça, tu es allé au bout du projet !
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
12-02-2015, 19:24:37   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
puree!! super content pour toi Cool
elle a l'air d'avoir un bon son!!
tu doit en rever maintenant de mettre pied dedans Big Grin
vraiment hate de voir ce qu'elle va donner une fois finie...
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
12-02-2015, 20:39:31   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
Bon voila j'ai récupéré la voiture
[Image: 10957899_954434571258057_206304070629502...e=554BDC60]
[Image: 10959546_954434564591391_911174487599103...5fd0b384ee]
Voila tout ça pour un petit billet de 100.
Par contre pas de vidéo pour vous je m'en excuse mais j'ai mis le pied dedans et je vous avoue quand même que je suis un peu déçu de la puissance... Je sais pas si c'est mon moteur qui a un problème ou si c'est normale mais bon en fond de 2 on est pas collé au siège quoi. Bref par sécurité la semaine prochaine je vais prendre les compressions
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
13-02-2015, 09:26:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
c'est sur que c'est pas 100cv dans une micra qui vont te faire manger de la grosse en DA , après si tu peaufine le matos niveau châssis , que tu réétage ta boite si besoin plus courte , déja tu pourras espérer faire un truc , après pour l'age que tu as c'est déja bien d'avoir fait ça mais brûle pas non plus les étapes , apprend à conduire dans un premiers temps Smile
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
13-02-2015, 09:35:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
Je plussoie ce que dis Bibou. Après y'a moyen que ce soit très efficace dans le sinueux du coup vu le poids de la caisse.
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
bidul82 Hors ligne
13-02-2015, 09:43:06   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
Oui c'est sur mais ça marche comme ma concerto de 90hp pour 1100kg c'est pour ça que je me dis qu'il y a un problème. Apres ça va il y en a quand meme. Je vais prendre les compressions quand meme voir si c'est pas mon bloc qui est malade puis je paufinerais mon chassis et un verra pour un swap SR20 d'ici 1 an il y a pas tant de modifs en plus que pour le ga16
bidul82 Hors ligne
17-02-2015, 23:11:29   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Vidéo 1er roulage !
Bon, commençons par le début !
alors déjà j'ai pris mes compressions
[Image: 10980707_956635497704631_281399461006854...e=554A0367]
Mais voila la couleur de mon LDR...
[Image: 10593153_956635517704629_308483724090214...e=554D96DA]
Alors ça + la fumée blanche qu'elle me sort je me dit c'est bon joint de culasse ! alors des nerfs je l'ai déculassée pour m'en assurer par moi même
[Image: 16177_957156824319165_764761381681399965...e=558AEF06]
On peut voir l’intérieur pourri du moteur avec de l'huile agglutinée partout
[Image: 10987620_957156684319179_735352828154887...1dbb341595]
allez on continue !
[Image: 15383_957156594319188_988149492793260423...116dfe8693]
et voila !
[Image: 1796563_957156510985863_1590218749272295...5a450b0b88]
bon j'ai pas beaucoup pris le temps de regarder ce qu'il clochais c'était tard...
[Image: 10996996_957156530985861_302131585284583...f4460ceb61]
[Image: 10945031_957156527652528_206240501679375...e=554BCF37]
la suite demain avec nettoyage de la culasse, vérifier si elle est pas fendue ou autre et l'envoyer se faire éprouver la gueule !!
concerto swap D16A9
18-02-2015, 15:40:33   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
ont peut dire que tu n'a pas perdu de temps!!! mdr!
pour les résidus d'huile, c'est surement un moteur qui roulez pas ou peut et qui n'a du avoir beaucoup de vidange dans ca vie ...
bidul82 Hors ligne
18-02-2015, 19:40:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Bouf j'en parle pas... Sinon j'ai un peu continué, j'ai enlevé les soupapes
[Image: 10392488_957539547614226_828484106137236...e=5596EC5B]
et les joints de queue de soupapes
[Image: 10306227_957539534280894_536279833269075...e=5595B0AA]
et tout le bordel qui trainais sur la culasse afin de la mettre a nu
[Image: 1450941_957539484280899_2802468309389644...e=55961931]
Et un peu de nettoyage n'a jamais fait de mal !
[Image: 10403350_957539487614232_814045182958005...e=554996D9]
[Image: 1908172_957539480947566_3661224918108325...53d2ce2b8d]
Donc la je suis parti pour une bonne remise a neuf de la culasse avec un surfacage, remplacement de tous les joints et rodage des soupapes. Maintenant la question est-ce que je refais le bas aussi ? c'est à dire coussinets, segements et joints ? Voila j'ai plusieurs questions qui me taraudent
- Est-ce que ça vaut le coup de tout refaire ?
- Est ce que tant qu'a faire ça vaut le coup de le préparer ?
Genre faire retailler les arbres a cames, mais ça veut dire 16 pastilles plus épaisses sur mesure. D'ailleurs lorsque on modifie la levée des soupapes je suis obligé de passer par une reprog ou des injecteurs plus gros avec un régulateur réglables ferrons l'affaire ?
Aussi j'ai vu un mec sur moteur CG qui "bouchais" l'incurvation de ses pistons pour en faire des pistons haute compressions, est ce que ça vaut le coup ? Aussi faire alléger le volant moteur et poulie daamper et équilibrer tout ça avec le vilbrequin...
Bref beaucoup d'idées mais besoin d'avis et de conseils...
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
18-02-2015, 19:58:28   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Je ne saurai pas te conseiller mais je comprends que tu veuilles aboutir ton projet
mes dailies:
bidul82 Hors ligne
19-02-2015, 21:30:13   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
l'avancée d'aujourd'hui:
j'ai brossé mes soupapes, un petit avant/après
[Image: 11009103_958202464214601_808511940874754...7f86291b66]
[Image: 11018149_958202447547936_436261100382225...ba08e9e426]
et nettoyage du carter de distri supérieur:
Avant:
[Image: 10987329_958202397547941_167708449747776...e=554C694E]
Après:
[Image: 10991199_958202380881276_916911571429927...e=55853850]
Et c'est décidé si la culasse est bonne je refait le moteur. Donc j'en profiterais pour repeindre la baie moteur dans la couleur finale de la voiture qui sera finalement le jaune RV239 de chez Montana
[Image: demande-vt-nissan-micra-bidul82-big.jpg]
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 182 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 169 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 549 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 685 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 020 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 482 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 736 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 112 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 430 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 100 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
