fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 437
Sujets : 38
19-07-2014, 13:48:06 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
j'adore le principe diy de A à Z sur ta boite à air
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
19-07-2014, 18:35:20 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
il te faudra une grosse imprimante 3d alors ! ^^)
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
freeze19
13-08-2014, 12:43:02 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Salut à tous,
Bon quelques nouvelles pas top, les fameux petits points de rouille décrit par le mec du ct , ba en fait, c'est carement une zone toute bouffée d'un peu plus de 10cm de long et 1cm de large (avec environ 5cm au milieu ou j'ai viré des chip, donc y'a un troup) C'est au niveau du point de levage arriere droit. Fait chier.
Je m'en occupe dans les semaine qui vienent, j'aimerai remettre un bout de tole mais j'ai pas el matos, je vais voir avec un pote. Sinon, sa sera gratage de toute la rouille et choucroute.
Si choucroute, bien sur se sera du moyen terme, le temps de me trouver mon daily et de mettre la cracra sur chandelles.
Le daily justement, je commence à vraiment regarder, et je commence à arreter mes choix :
honda prelude, accord voire même une civic berline ou break / toyota celica, corolla / nissan primera....
Bref une "petite" berline / break ou une coupé, qui peut faire des bornes sans me ruiner.
Faut que je refasse un peu le tour des topic ici, hier ça m'a découragé de lire à chaque fois "civic", peu importe la demande
(Modification du message : 13-08-2014, 12:44:32 par freeze19.)
dadoff
11-09-2014, 15:20:30 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Haha terrible ton projet!!
Justement je suis pote avec mateo et je suis tomber aussi tombé dans la Micra au point de plaquer mon projet de rx7 fc turbo ...
Hier on a commencer a depuoiller ma nx gti achetée pour l'occasion
J'en dis pas plus mais au vu des pièces qu'on a déjà, je promets que ca va faire TRÈS MAL
pirrhus0
NISSAN Micra k11
31 - Haute-Garonne France Messages : 69
25-09-2014, 22:29:41 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Post pour suivre
pirrhus0
NISSAN Micra k11
26-09-2014, 10:07:34 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
oui? un problème?
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
15-10-2014, 09:46:23 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Bonjour! chouette boulot pour la boite à air, ça me rappelle des cours de BTS . Autant j'aime pas les micra ( ), autant ton post est agréable à lire .
Me posait la question : tu as prevu les interface pour la fixation sur la caisse en blanc ?
Si oui, ta méthode de prise de cote m'interesse !
(Modification du message : 15-10-2014, 09:46:31 par Francois_303.)
freeze19
15-10-2014, 10:46:12 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Beuh , elle est pas blanc ma caisse , elle est bleue
Je vais sans doute faire des petites pattes pour la tenir ; acier / alu / mecano ... en fonction de se que je trouverai dans mon fourbi
Collé sur la boite (avec un peu de fibre par dessus pour la "noyer" ) et visser sur les fixation du manchon d'origine (on voit deux trous sur la photo du test avec le skelette) . Y'en aurai une sur le coté, et une dessous (sur les fixation du support batterie qui dégagera).
Les cotes, sa se fera au dernier moment, à l'arrache avec des bout des cartons ^^
freeze19
04-03-2015, 22:02:43 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Pas beaucoup de news non. Mais ça va arriver assez vite normalement vu que j'ai mon nouveau daily
Ducoup la micra va morfler^^
Je suis en train de me faire des listes pour les modifs que je veux, et les pieces que je vais commander.
Je bricole un fitre à air homemade, j'aurais la mousse la semaine prochaine, il ira pour l'instant dans la boite d'origine, et quand j'aurais enfin moulé ma boite, il ira impec.
(Modification du message : 04-03-2015, 22:09:49 par freeze19.)
freeze19
05-03-2015, 10:51:34 - RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
ouaip, parceque j'aime vivre dangereusement
C'est une 145 1.4l twin spark de fin 2000. acheté a 84 000km et je lui en ai déjà fait prendre 5000km sans aucun soucis ^^
C'est normalement une "junior" (chassis et equipement de la 2.0l quadrifoglio, mais moteur 1.4l) mais j'ai pas le badge à l'arriere, et c'est pas brodé sur les sieges donc j'ai encore un doute sur la finition.
(Modification du message : 05-03-2015, 11:01:50 par freeze19.)
