Micra K11 ventilateur refroidissement
stormm Hors ligne
15-03-2016, 20:45:18   -   Micra K11 ventilateur refroidissement
Bonjour, J'ai un petit problème sur ma Micra K11 1.0l 55cv , je dois la vendre et je viens de m'apercevoir que le ventilateur de refroidissement moteur (celui sur le radiateur) ne se déclenche pas.
En 12v direct il tourne, le fusible n'est pas cramé.
On m'a dis de tester le thermocontact qui le met en route à 90° en le shuntant. (Apparemment celui-ci ICI)
Il parait qu'il est sur le radiateur mais je ne l'ai pas trouvé !
Mes question sont les suivantes:
Où est situé ce contact svp ? si possible une photo ou un scan de doc Wink
Dois je vidanger tout le liquide pour le changer ?
Un simple shunt me dira t'il que c'est cela qui cloche ? avec le shunt le ventilo doit tourner de suite non ?
D'avance merci
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 331 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 308 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 558 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 826 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 216 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 993 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 684 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 140 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 132 07-09-2020, 10:42:23
