Micra K11 refuse de démarrer
Paco-91 Hors ligne
Newbie
30-08-2015, 11:20:12   -   Micra K11 refuse de démarrer
Salut tout le monde,
Voila je possède une micro K11 de 1997, de 140 000 km, toujours très bien entretenue :
cependant  un matin en voulant la prendre, impossible de la faire démarrer ( elle tournait très bien la veille)
Je tourne la clé dans le contact, le voyant antidemarrage clignote et le démarreur tourne, pompe a essence ok, mais ça craque pas.
En envoyant du nettoyant freins en direct dans le papillon elle démarre mais cale si on stop le produit .
Avez vous des idées ???
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
30-08-2015, 11:38:53   -   RE: Micra K11 refuse de démarrer
Si ta Micra a le NATS il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui foute la merde.
Voir avec une deuxième clé si tu en as une, sinon, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi Sac
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
30-08-2015, 12:18:53   -   RE: Micra K11 refuse de démarrer
Tu peux aussi checker la soudure du modul de carburateur electronique...
Paco-91 Hors ligne
Newbie
31-08-2015, 09:08:59   -   RE: Micra K11 refuse de démarrer
j'ai essayé avec la deuxième clé, memes soucis
Et j'ai aussi ouvert le boitier de débimètre pour faire la vérification des soudures, RAS de ce coté la
donc c'est quoi ta mauvaise nouvelle ?  Confused
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
31-08-2015, 09:58:42   -   RE: Micra K11 refuse de démarrer
Ben il se peut que le boitier moteur ne reconnaisse pas la clé dans le barrilet, c'est un problème fréquent avec les NATS première génération Confused
La seule façon de le savoir c'est de mettre le pc dessus et voir si l'immo reste en mode "bloqué" avec la clé dans le barrilet ... au quel cas tu es bon pour aller chercher un autre boitier et les clés qui vont avec Confused
Il y a aussi des boitiers sans NATS, mais avant d'en placer un il faut modifier un peu le cablâge, car il y a des différences entre le cablâge d'un boitier NATS et d'un boitier non-NATS.
Conseil du jour : Trouve un consult (le pc de chez nissan) et branche le a ta voiture pour voir si la clé est reconnue ou pas
francky2165 Hors ligne
Newbie
21-10-2016, 06:22:26   -   RE: Micra K11 refuse de démarrer
(30-08-2015, 11:20:12)Paco-91 a écrit : Salut tout le monde,
salut à toi
J'ai exactement le même problème...
Voyant check qui clignote,regarder les soudure et même changé le débimètre ...
Essayé les 2 clés...
J'ai mis en direct de l'essence...elle démarre et cale aussitôt  Cry
Comme si ,le débimètre n'aspirais pas l'essence (l'essence arrive jusqu'à la rampe d'injecteur(l'entrée) )
Voilà ou j'en suis !!!
Micra K11 essence 1.3 ,85000KM
Donc,si quelqu'un à une Idée ?
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 238 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 295 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 588 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 498 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 770 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 192 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 964 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 618 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 026 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 113 07-09-2020, 10:42:23
