Micra K11 , feu de recul
wolfen17120 Hors ligne
22-03-2017, 18:41:00   -   RE: Micra K11 , feu de recul
Bonjour tout le monde,
Un peu de nexs, après vidange de la boite et remplissage, non sans mal..lol....
Un miracle, enfin une moitié de miracle, s'est produite, j'explique.
Le feu de recul s'allume, donc pas de problème électrique, mais il ne s'allume pas quand j'enclenche à fond la marche arrière mais seulement à environ 3/4, sachant que le contacteur est neuf et qu'il fonctionne, le souci ne viendrait il pas de la course du levier de vitesse ou autre truc. Peut être un réglage à effectuer?
Merci d'avance pour vos idées ou experiences.
Pierrot
23-03-2017, 22:16:05   -   RE: Micra K11 , feu de recul
(22-03-2017, 18:41:00)wolfen17120 a écrit : Bonjour tout le monde,
Pierrot
Bonsoir,
Je reviens à la charge sur ce souci. Alors je confirme, marche arrière enclenchée à fond le feu de recul ne s'allume pas. Marche arrière enclenchée aux 3/4 environ le feu de recul s'allume et je peux reculer sans que cela ne grince ou grogne.
Comment faire, si cela est possible, pour rèduire la course du levier en marche arrière?
jer640 Hors ligne
Newbie
11-09-2017, 16:41:08   -   RE: Micra K11 , feu de recul
Pierrot
Bonsoir,
Bonjour je voudrais savoir ou vous avez commande votre capteur j ai le même problème merci
11-09-2017, 17:30:58   -   RE: Micra K11 , feu de recul
Pierrot
Bonsoir,
Bonsoir,
Le capteur venait de chez Nissan. Faut juste bien mettre le petit levier a bascule dans la boite, le capteur neuf et jouer avec la boite. Au bout d'un moment n'ai plus eu de souci et depuis maintenant le feu de recul s'allume à chaque fois que j'enclenche à fond la marche arrière. Je pense qu'il faut juste le temps que tout se mette en place et se lubrifie.
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 272 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 299 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 595 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 535 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 801 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 208 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 975 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 643 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 066 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 122 07-09-2020, 10:42:23
