[Micra K11] Montage jantes clio 1
clarkgaybeul Hors ligne
25-11-2013, 18:00:37   -   [Micra K11] Montage jantes clio 1
L'hiver est arrivé un peu vite en Auvergne et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la gestion d'un 2ème set de roues équipées en pneus neige.
Pas facile de trouver des jantes tôle d'origine dans la région, je pense donc me rabattre sur des jantes de clio 1.
Petit soucis il semblerait que ces jantes aient un déport de 36 mm alors que les jantes de la micra sont en 45 mm.
N'étant pas un cador de la géométrie des trains roulants automobiles, je m'en remets aux spécialistes présents sur le forum : ce montage de jantes de clio 1 présente-t-il un risque ou modifie-t-il le comportement de l'auto de manière sensible ?
Cette Micra est la voiture de mon fils ainé qui est tout jeune conducteur, je ne souhaite donc pas le mettre en difficulté.
Merci pour vos réponses.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-11-2013, 13:16:10   -   RE: [Micra K11] Montage jantes clio 1
Les jantes clio vont rentrer de 9mm vers l’intérieur de ta voiture.
Regarde si tu a cette marge entre le flanc du pneu et le passage de roue.
Il est préférable d'avoir encore 1cm de marge une fois les jantes de clio en place.
Au sujet du comportement , les voies seront retrecies de 18 mm, rien de bien dangereux comparé au gain du montage de pneus hiver.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
26-11-2013, 15:06:27   -   RE: [Micra K11] Montage jantes clio 1
le calcul est juste mais c'est l'inverse LOL
un ET36 "sort" de 9mm de plus qu'un ET45 sur une jante de largeur identique, donc voie élargie de 18mm... si la jante est d'a peu près la meme largeur ça ne posera pas de soucis, surtout si elle est à hauteur d'origine Wink
TsoF Hors ligne
26-11-2013, 15:10:39   -   RE: [Micra K11] Montage jantes clio 1
+1 malintoy
Normalement ça passera sans soucis sur la micra.
Le seul soucis, c'est que du fait que les voies seront élargies, la voiture aura un peu plus tendance à suivre les défauts de la route Wink
Ma Mazda 3 165cv
26-11-2013, 15:16:44   -   RE: [Micra K11] Montage jantes clio 1
Le comportement induit par les 18 mm d'élargissement de voies ne devrait donc pas modifier fondamentalement l'ultra sportivité du moteur 998 cm3.
Ouf ! Big Grin
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-11-2013, 18:25:17   -   RE: [Micra K11] Montage jantes clio 1
Oui au temps pour moi.
Je mélange constamment ces c.... D'ET
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 084 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 275 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 532 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 403 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 663 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 132 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 936 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 517 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 11 825 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 055 07-09-2020, 10:42:23
