Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
spiritous Hors ligne
04-03-2015, 00:21:53   -   Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
Hello....!!
en regardant la RTA de ma micra j'ais constaté qu'apparement les support moteur cg13 et cg10 serait les memes (sur la rta seul le support boite de vitesse auto_manuel serait différent....)
Alors je sais que pleins de gars "fou furieux" Big Grin swappent a coup de GA16DE, SR 20 DE et autre...
Mais moi ma question peux t'on swapper un CG10DE par un CG13DE sans beaucoup de soucis???
j'ais regarder sur le forum et hormis ceux citer plus j'ais rien trouver sur ce sujet en particulier???
Merci d'avance...Wink
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
(Modification du message : 04-03-2015, 00:22:50 par spiritous.)
Trouver
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
04-03-2015, 01:05:03   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
Je ne pense pas que cela ai un intérêt réel avec la charge de travail que cela représente par rapport au gain réel ...
Autant "optimiser" un peu ton moteur cela te coutera moins cher
Ou acheter directement une 1.3
(Modification du message : 04-03-2015, 01:09:16 par michauj1.)
Trouver
04-03-2015, 02:25:12   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
ben j'ais deja une 1.3 mais en 5 portes et etant content de ce moteur bien vaillant malgré ses 257000 km au compteur j'ais penser a swapper une 1L, 3 portes topé "a pas cher" je me suis renseigné un peux et la possibilité d'amelioration du 1.3 L est plus vaste que le 1 L.....d'ou ma question à la base....
Trouver
freeze19 Hors ligne
04-03-2015, 09:50:58   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
Il y'a deux versions des CG sur les K11 ; "dizzy" (jusqu'a 2000) et "coilpack" (aprés 2000). La differences est au niveau de l'allumage :
le dizzy avec l'allumage sur la droite :
[Image: Nissan_CG13DE.jpg]
Le coil pack avec les bobines sur les bougies
[Image: 1060-300114-115850-211-PTIMG.jpg]
Autre différence, les boites de vitesse. Les dizzy n'ont pas la même boite en 1.0l et 1.3l, et l'interface est differente sur le moteur( c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une 1.3l pour swaper GA16 si on a une "dizzy", la 1.0l ne correspond pas). Les embrayages et volants moteurs sont differents aussi.
Pour les coil pack, la boite et encore différentes, mais commune au 1.0l et 1.3l.
Pour swapper du 1.0l au 1.3l, il n'y a aucune modif à faire sur le chassis. Il suffit juste d'avoir la même version que le moteur en place d'origine.
Pas de modifs du faisceau non plus, suffi de débrancher-rebrancher le moteur, et echanger l'ecu.
En gardant la boite du nouveaux bloc pour pas se fairech avec ça.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
Trouver
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
04-03-2015, 14:09:48   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
Si c'est du plug and plau j'ai rien dis ... lol
Trouver
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
12-03-2015, 10:02:58   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
Si c'est une dizzy il faut recuperer la tringlerie du CG13
Site web Trouver
MaDox932 Hors ligne
03-04-2015, 19:47:34   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
sauf si comme moi tu swap ton 1.0 par un 1.3 en gardant ta boite d'1.0 Smile
Trouver
bidul82 Hors ligne
06-04-2015, 00:08:44   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
Mais valable que sur facelift
Site web Trouver
Sujets : 147
07-04-2015, 08:44:50   -   RE: Micra K11 1L swap CG10-CG13...?
c'est un cg13 version dizzy la donneuse.
Trouver
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 323 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 306 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 607 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 557 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 825 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 215 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 992 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 682 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 135 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 130 07-09-2020, 10:42:23
