Miata B6T
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2009, 11:21:45   -
Comme expliqué plus haut dans ce topic (il me semble), j'avais prévu de sortir ~250cv du B6T. C'est pas énorme mais j'avais privilégié une config turbo qui sortait beaucoup de couple entre 4000 et 7500. (Pas un truc qui sort 500cv au banc à 8800 et qui est totalement inutilisable sur une piste, façon "Youtube watch my BHP" ...).
Par contre, je me doutais bien que les 30/35mkg de couple + slick allaient atomiser le train arrière en deux-deux. Donc, le montage d'un berceau arrière complet : suspension, pont, cardans de RX-7 FC Turbo était prévu.
Bref çà commençait à faire beaucoup d'argent ... Parce que mon but c'était une miata dans la minute à Croix en Ternois. Un truc qui tourne 20 min à fond. Pas une "show car" qui sort des watts à mort à une pression de sural que le moteur est capable d'encaisser que pendant 10 secondes sur un banc. Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
SK_Flowne Hors ligne
19-04-2009, 12:16:55   -
folken a écrit :Il me semblait pourtant que c'était prévu pour être vaguement aligné à la hauteur d'origine Confused
Ben non, c'est pour ça qu'on a inventé le pont suspendu, pour permettre du débattement, sinon on serait resté au pont rigide Smile
C'est vrai que si tu rabaisses trop et que tu mets tes cardans en buté tu va tout casser, mais c'est vrai sur les tractions qui ont des suspensions moins évoluées et surtout les cardans de propulsion sont plus gros.
En plus le pont est largement au dessus des moyeux, au pire tu rabaisses le pont au niveau des moyeux.
Sur une traction tu peux te retrouver avec le pont sous les moyeux, et là ça casse, et au passage ta suspension travaille en dehors des prévisions constructeurs.
[Image: sanstitre2.gif]
folken Hors ligne
19-04-2009, 13:31:26   -
Je viens d'aller regarder sur ma s14 ...
Je suis très peu rabaissé (de l'ordre de 2 à 3 cm).
Et mes moyeux sont légèrement plus hauts que le pont, voiture posée au sol (de l'ordre de 2 à 3cm, justement).
Donc d'origine, je maintiens que sans contraintes particulières (style roulage sur autoroute, le terrain de prédilection des 200 pour vieux LOL ), c'est censé être aligné avec le pont ... ce qui est logique.
20-04-2009, 08:47:57   -
Donc tu es un gros kéké et tu va tout casser LOL
Ca n'empêche pas qu'un cardan morfle quand les roues sont braquées, ce qui n'est pas le cas sur une rwd.
flyman69009 Hors ligne
20-04-2009, 08:57:00   -
... Confused .
sk, je pense que folken est trés trés loin d'etre un kéké...
surtout si tu parle de son rabaissement, -20à-30, ca me parait pas énorme surtout sur un S14 qui privilége d'origine le confort...
et ca me parait pas illogique que d'origine, les moyeux soit aligné au pont..
toutes les voitures non peut etre pas été concu de a meme maniere ...
et puis ce qui morfle sur un cardan roue tournées, c'est la tete ?
sur une propultion sur sur boosté avec des cardans vraiment fragile, on pourrait bien le voir cassé en 2 au niveaux de corp ...
bien sur je parle de prépa extreme
ou les cannelures au niveau de la boite se bouffer ...
enfin j'y connais pas assé...
20-04-2009, 09:19:46   -
flyman69009 a écrit :sk, je pense que folken est trés trés loin d'etre un kéké...
Ben oui je sais :]
C'est pour ça que sur une RWD même bien boostée, il y a mille choses qui vont péter avant les cardans.
Désolé là j'ai que ça :
[Image: pics%20039.jpg]
Mais bon, on voit bien que le pont est plus haut que le triangle inférieur.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-04-2009, 09:51:34   -
Manouche 4evaaaaaaaaaaa... :top:
20-04-2009, 09:56:00   -
Ouais ben écoute, lors d'une ballade la Goose' s'est déboitée de la downpipe.
J'étais pas loin de chez moi, sans cric, le tube trainait par terre.
J'ai fait au mieux avec le torchon de ma trousse à outil :]
Après ça sert à rien d'épiloguer sans fin, une MX5 avec 10 000 ch, le pont fumera bien avant les cardans, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des non-problèmes.
folken Hors ligne
20-04-2009, 12:17:50   -
SK_Flowne a écrit :Donc tu es un gros kéké et tu va tout casser LOL
Et ouais, j'ai fait l'erreur d'acheter des combinés filetés Ouinn
J'ai pas osé la remonter davantage, plus tu réhausses et moins y'a de filetage en prise, et je préfère frotter dans la descente de garage que flamber une suspatte Confused
De toutes façons, je sais qu'icedfluid aurait fait ça bien, c'était juste une petite parenthèse Wink
Mais comme tu dis, y'a bien d'autres trucs qui casseront avant les cardans.
22-04-2009, 05:32:31   -
donc pont arriere complet de rx7 fd pour la méca arriere...
et pas moteur boite pendant qu'on y est ? Mr Green
22-04-2009, 07:46:28   -
Certains l'ont fait.
59 Nord France
Réputation : 15
22-04-2009, 09:17:04   -
Pas FD, train arrière de FC, d'après certaines sources (pas sûre, lol), çà passerai bolt-on ou presque. Un train de FD, je ne pense pas, elle est plus large car non soumise à une vieille loi japonaise (post 90) qui imposait un impôt spécial aux véhicules "larges", donc grosses Allemandes et Italiennes de sport à l'époque ...
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-04-2009, 12:36:19   -
Comme quoi le protectionnisme ça marchait bien dans les 2 sens Mr Green
23-04-2009, 06:02:37   -
ou alor ils se voyait en manque de place sur leurs petite ile Mr Green
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
23-04-2009, 10:30:12   -
Jte dis pas la surtaxe pour un Hummer Big Grin
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
23-04-2009, 11:07:25   -
J'espère qu'un japancarien tentera l'expérience, ça ouvrira le chemin pour d'autres.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Sujets : 33
23-04-2009, 12:10:03   -
j'y ai pensé brièvement en fait vu que j'ai déjà un 323 du coup j'ai les pièces
Mais finalement j'aime trop mon 323 et comme je suis pas drift, et qu'en grip le 323 est meilleur (sans compter le fait qu'au quotidien elle est plus polyvalente), ben je passe mon tour pour le moment
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
  [Miata/MX-5 NA] Rota Aleica 15" / Axis Sakura 15" cheap1 11 6 028 05-04-2012, 09:08:10
Dernier message: bobbymacferrin
  ressort de miata phase 1 compatible avec 323 gts? furiouspreluda 2 2 041 02-11-2007, 20:59:26
Dernier message: petit spirou
  URGENT Besoin D'aide B6t, 323gts stoechio 1 1 641 01-02-2007, 13:21:37
Dernier message: JF_PGT24v
  Que signifie "Miata" ? yellow67 11 5 616 22-12-2006, 21:57:09
Dernier message: pnauts
  bientot un compresseur jackson racing pour ma miata goaman 12 6 517 30-03-2006, 13:29:43
Dernier message: Nolan
  Casse distrib sur Miata MX5 1.6 SKYPPI 19 9 679 15-11-2005, 00:24:25
Dernier message: papasse
  Correspondance du block??: Miata VS 323 gtx gts upercut 8 2 926 13-08-2005, 12:21:54
Dernier message: Doctor_ITCHY
  Cherche schéma branchement ECU MX-5 Miata NA cris-wms 1 1 898 01-08-2005, 22:26:31
Dernier message: Malefoda
  exclusif nouvelle MIATA MX5 greg71Z 14 2 378 27-02-2005, 15:16:03
Dernier message: stradivirus83
