Mettre sa voiture sur chandelle.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
24-08-2009, 13:05:39   -   Mettre sa voiture sur chandelle.
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème sur ma micra K11 de 95, je ne sais pas ou mettre de façon sure mes chandelles, je pensait au niveau des attaches de suspensions, mais si quelqu'un avait des conseils , ca m'aiderai.
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
24-08-2009, 18:19:20   -
Tu n'as pas de renforts d'origine sous tes bas de caisse ?
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
24-08-2009, 19:16:32   -
Averell a écrit :Tu n'as pas de renforts d'origine sous tes bas de caisse ?
à mon avis si, mais j'ai eu le même souci pour ma prelude : une fois que tu as mis le cric pour lever l'auto, la plupart du temps, le pied de la chandelle étant triangulaire, y a pas la place pour le passer à côté du cric et descendre la voiture sur la chandelle.
est-ce qu'on peut poser sur les longerons ?
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
Averell Hors ligne
24-08-2009, 19:48:31   -
Dans ce cas là, le mieux est de lever l'avant au cric en prenant appui sur le berceau moteur, puis de mettre une chandelle de chaque côté sur les points de levage. Pour l'arrière, idem en soulevant au niveau du train arrière.
Il faut bien faire gaffe d'être sur un terrain stable, et de ne pas faire riper le cric en étant mal pris sur une pièce métallique. Wink
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
24-08-2009, 20:08:06   -
Averell a écrit :Dans ce cas là, le mieux est de lever l'avant au cric en prenant appui sur le berceau moteur, puis de mettre une chandelle de chaque côté sur les points de levage. Pour l'arrière, idem en soulevant au niveau du train arrière.
+ 1 c'est comme ça que je fait et aucun soucis Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
ioyo Hors ligne
24-08-2009, 23:02:57   -
ralphmalph a écrit :à mon avis si, mais j'ai eu le même souci pour ma prelude :
les prelude, tu as des emplacement prevus pour lever tout l'avant ou tout l'arriere, c'est bien pratique.
je ne sais pas pour les autres voitures mais le principe reste le meme, suffit de se prendre a un endroit qui parait renforcé...
[Image: signat10.jpg]
  [Les huiles]Que peut on mettre ou pas mettre roma 11 2 678 09-12-2008, 21:54:52
Dernier message: loic93
  Comment feriez-vous pour mettre une grille sur ce parechoc twigy 15 5 473 17-04-2005, 18:15:37
Dernier message: twigy
  HELP mettre des jantes ne 4 trous sur une 5 trous URGENT JAPANRIDERS 3 6 002 22-01-2005, 11:22:39
Dernier message: JAPANRIDERS
  que mettre comme pots sur une corsa?! twyster 16 2 781 22-05-2004, 15:13:52
Dernier message: twyster
