Comment feriez-vous pour mettre une grille sur ce parechoc
twigy Hors ligne
Sujets : 53
15-04-2005, 12:34:14   -   Comment feriez-vous pour mettre une grille sur ce parechoc
Voilà hier j'ai fait une prise d'air sur mon parechoc, donc j'ai percé le fonde l'emplacement antibrouillard pui j'ai passé une gaine de 80mm qui remonte à ma boite à air et je l'ai jointé pour être sur qu'elle ne bougera pas et puis ça fait plus propre.
Par contre la grille provisoire que j'ai mis elle fait très dégueulasse donc je cherche une autre solution
Grills collée à la super glue? au mastic? plaque en alu ajustée percée et riveté au PC? si vous avez des solutions
[Image: air2.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-04-2005, 12:42:27   -
une grille en alu placée derrière le PC et collée au mastic ça devrait faire plus propre et tu peux l'enlever sans que ça laisse de traces si jamais ya besoin contrairement aux rivets qui vont te laisser des jolies trous ..
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
15-04-2005, 12:43:45   -
je suis du meme avis que [Nicco],
[Image: 1493420012_small.jpg]
twigy Hors ligne
Sujets : 53
15-04-2005, 12:45:32   -
je ne peux pas coller derrière, car la gaine et rentrée dans le parechoc.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-04-2005, 12:48:29   -
twigy a écrit :je ne peux pas coller derrière, car la gaine et rentrée dans le parechoc.
Tu peux pas t'arranger pour faire tenir ta gaine juste derrière le PC ? avec un collier en nylon par exemple et ensuite tu pose ta grille juste devant, doit y avoir la place je pense non ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-04-2005, 13:03:20   -
twigy, demande à Icedfluid.. Smile
A non merd' il a pas de grille :]
twigy Hors ligne
Sujets : 53
15-04-2005, 13:43:14   -
je veux qu'il est u effet entonoir pour créer une surpression, c'est pour ça que j'ai tout jointé, et j'ai même ressérer la gaine à un diamètre plus petit, tel est but d'un système à air forcé.
twigy Hors ligne
Sujets : 53
15-04-2005, 14:40:15   -
je vais me débrouiller avec une plaque de métal percée, puis je vais mastiquer et ensuite peindre
spoonvtecplus Hors ligne
15-04-2005, 19:36:14   -
c simple tu en met pas sa sa fera plus bo
TriadeOne Hors ligne
15-04-2005, 19:46:41   -
La colle à pare-prise ça marche bien aussi (et ça résiste aux vibrations et aux déformations mineures).
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
twigy Hors ligne
Sujets : 53
16-04-2005, 01:21:58   -
Si je met pas de grille je vais absorber tous les moucherons et moustiques. Je vous dit avec du mastic ça va le faire. Merci à tous.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-04-2005, 12:33:58   -
twigy a écrit :Si je met pas de grille je vais absorber tous les moucherons et moustiques. Je vous dit avec du mastic ça va le faire. Merci à tous.
Et l'eau?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
16-04-2005, 12:48:53   -
L'eau aussi, mais à la sortie de la gaine j'ai mis un collant DIM (et oui je prends de la marque) de taille 36 que j'ai racketté à ma femme LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-04-2005, 12:58:27   -
Mets la grille entre le tube e l'entonnoir
twigy Hors ligne
Sujets : 53
16-04-2005, 20:51:32   -
j'espère que je ne vais me prendre de la flotte avec ça...
twigy Hors ligne
Sujets : 53
17-04-2005, 18:15:37   -
voilà une bonne grille bien rigide rivetée, puis ensuite je passerai du mastic à carrosserie et peinture:
[Image: grille.JPG]
J'ai fais un reset d'ecu et étrangement mon ralentit est tombé à 500trm au lieu de 750 avant...
  [carrosserie] reformer parechoc masty 3 1 902 15-08-2012, 16:04:31
Dernier message: DocteurH
  reparation de parechoc et reaction bizarre "des produit barda 8 10 605 20-02-2012, 23:08:53
Dernier message: Davidvtec
  comment posé vous les joint spy de vilo ou aac? sansoub 8 6 280 24-08-2011, 14:18:40
Dernier message: sansoub
  Mettre sa voiture sur chandelle. Tsuchiya 5 2 522 24-08-2009, 23:02:57
Dernier message: ioyo
  [Les huiles]Que peut on mettre ou pas mettre roma 11 2 758 09-12-2008, 21:54:52
Dernier message: loic93
  [peinture] sur grille en alu yhomega 9 2 664 07-05-2008, 14:49:07
Dernier message: fabryce
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 462 04-01-2008, 19:43:38
  Je veux mettre une derouillée à mon REX !! dov_221 3 2 433 27-02-2007, 21:49:33
Dernier message: dov_221
  comment vous conduisez ? JP32 26 8 512 26-02-2007, 17:27:41
Dernier message: Niffec
  comment lavez vous votre voiture? nicolas.aygo 75 12 469 17-03-2006, 13:15:28
Dernier message: troupier
