Mes Prélude : Swap H22A [No Vtec] Nouvelles photos
Arnauuud Hors ligne
07-11-2009, 19:37:27   -
Pfiou fait chier, mes vitesses passent mal Confused
La 1ère/2ème ça va, 3ème/4ème faut forcer comme un âne et la 5ème passe pas Sad
[Image: 961128signa.jpg]
sly42 Hors ligne
07-11-2009, 21:44:12   -
oublier l'ecu c'est bien toi ca lol
nan serieux defois c'est le truc bete
sinon pour tes vitesse pas cool probleme de boite? tringlerie peu etre?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-11-2009, 21:46:03   -
t'sa mis de l'huile dans la boite LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Arnauuud Hors ligne
08-11-2009, 02:04:13   -
Vi vi, à niveau de MTF3 et purge d'embrayage faite.
Demain je teste sans la tringlerie, si ça passe c'est cool, sinon faut que je redémonte et c'est la loose.
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
09-11-2009, 07:18:42   -
Félicitations d'abord, car t'as fait un travail énorme en peu de temps. Vu l'outillage, et le niveau je pense que tu dois taffer dans le mileu auto.
Bon le coup de l'ECU oublié, c'est gros quant même LOL
Pour les problèmes de passage des rapports : la fois dernière j'avais refait l'embrayage sur la Opel Astra de ma soeur (quel rapport ?, attends un peu, je developpe !).
La 5ème passait pas, ni la marche arrière (levier à l'Allemande ou l'on souléve le petit truc sur le pommeau pour enclencher comme en première). je me suis souvenu qu'il y avait une goupille qui était pourrie lors du démontage et que j'avais remplacé par une longue visse fileté plus grande avec écrou. En y réfléchissant un peu et à force d'observation, je me suis alors rendu compte, par rapport à la goupille pourrie d'origine, que un millimétre et hop, ça passait pas.
Conclusion, il suffit que la barre ou les câbles n'aient pas leur débatements utiles pour que ça ne fonctionne pas comme il faut.
Dans ton cas, si se sont des câbles (Accord, Prelude...) il faut vérifier que leur jeu soient correct. Si c'est une BV par barres classiques, faut vérifier que rien n'émpêche celles-ci de bouger dans tous les sens prévus (contorsion). Il suffit d'une petite surface de contact pour le géner.
je pense que tu devrais plus chercher dans ce sens, que dans celui d'une BV qui serait HS. Surtout que en y réfléchissant un peu : plus tu augmentes les rapports, plus le problèmes se fait sentir jusqu'au rapport ultime ou ça passe pas.
Si on pense à comment ça fonctionne : un arbre primaire qui donne le pignon à un arbre secondaire. Il faut bien une progressivité pour el faire plonger cet arbre. Si à un moment ou un autre cette progréssivit deveint de plus en plus difficile, c'est que quelque part il lui manque du débatement.
C'est pourquoi ça peut venir de là.
D'un autre côté, il est aussi possible que durant le choc, vu l'état de la 4 gth donneuse d'organe, que quelque chose se soit pliée peu ou beaucoup pour donner les symptômes dont je te parle au dessus.
mais tous concourent à cette : un manque de débatement (jeu/contorsion).
Courage, il y-a toujours une explication logique et donc une solution, à un probléme mécanique. Wink
Arnauuud Hors ligne
09-11-2009, 13:10:34   -
Merci pour ton aide Wink
J'espère franchement que c'est ça, un ami mécano me disait que ça pouvait venir de la butée mal mise Confused
Mais sinon, pour faire simple déjà, je vais virer les câbles et vérifier que ça passe. Un autre ami qui a fait le même swap me disait que des câbles de frein gênait le passage des câbles de boîte, il a eu un souci similaire en gros, mais lui c'était la 3 et la 4 qui ne passaient pas je crois. Mais bon, si c'est bien les câbles, ça me paraîtrait pas anormal parce que c'est le coin le plus fouilli de la baie moteur : câbles de boîte, câbles de frein, durites d'eau, durites de chauffage, durite d'embrayage, faisceau donc croisons les doigts !
Et ça ne peut pas être un problème de boîte, les vitesses passaient boîte déposée Smile
Arnauuud Hors ligne
09-11-2009, 21:42:49   -
Les vitesses passent à la main, reste à savoir ce qui gêne réellement !
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
10-11-2009, 00:18:34   -
Ta vu avec laclassecivic?
il a fait le meme swap, et ca envoie du bois pour etre monté dedans sur circuit Wink
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
Overflow Hors ligne
04-12-2009, 18:44:02   -
Le problème est toujours pas résolu ?
Arnauuud Hors ligne
06-12-2009, 15:47:00   -
Non pô du tout Sad
La boîte est partie au garage, donc moteur redéposé et voiture sur le pont en attente...
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
06-12-2009, 16:43:51   -
ah ca c'est la merde. mais pourtant sa passait bien à la main?
enfin j'espére que sa va être vite résolu! Wink
Arnauuud Hors ligne
06-12-2009, 21:46:53   -
Oui les vitesses passaient, mais mon arbre secondaire tournait au point mort, du coup j'ai rouvert la boîte pour m'apercevoir que j'avais trop serré l'écrou de l'arbre Confused
Sauf qu'au remontage ça allait nickel, carter en place, et dès que j'ai serré un boulon, arbre primaire bloqué... Et il se bloquait dès que je serrai n'importe lequel des boulons, bien dégoûté je l'ai filée à mon oncle mécano Sad
jayce Hors ligne
07-12-2009, 06:31:41   -
Bon l'essentiel c'est que t'as trouvé le blem, comme quoi y-a toujours une explication logique "arbre primaire arbre secondaire": lorsque qu'on parlais de ça, on se doutais que ça bloqué la dessus, mais pas en interne carémment en penssant plus à probléme externe (débatement court des câbles qui serait génés). Allez, Keep the faith :!:
Arnauuud Hors ligne
07-12-2009, 11:25:15   -
Je viens de cogiter que c'était toi le swappeur de V6 LOL
Ta KA3 est superbe 8)
Je cherche actuellement une KA8 pour remplacer ma Prélude de tous les jours Big Grin
jayce Hors ligne
07-12-2009, 11:34:56   -
Lol la vanne LOL J'ai mis la main sur qcch dernièrement pour avancer la dessus, mais là je part en congé, tout est en stand by. Wink
skanarchye Hors ligne
07-12-2009, 11:42:15   -
vivement que ca roule !!!! Big Grin
tout vient à point qui sait attendre Wink
j'ai posté sur street Wink
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Arnauuud Hors ligne
07-12-2009, 17:07:35   -
Yep j'ai vu ça skanarchye, je savais que ton pseudo me disait quelque chose, me voilà fixé LOL
07-12-2009, 18:38:40   -
je suis partout mais je suis nul part Sac
A VENDRE
Arnauuud Hors ligne
28-07-2010, 19:59:35   -
Up Sac
Arnauuud Hors ligne
29-07-2010, 17:57:50   -
Bon quelques news, le H22 est définitivement en place, la boîte a été réparée chez Type Max Smile
Le H22 démarre bien, tourne bien, chauffe bien, est bien en pression comme il faut mais... j'ai pas de Vtec Cry
Ca casse tout de suite le charme...
[Image: 370391Photo_0028.jpg]
[Image: 353531Photo_0029.jpg]
[Image: 440469Photo_0069.jpg]
White is right Mr Green
[Image: 962384IMG_1094.jpg]
[Image: 82013IMG_1090.jpg]
Sinon tout est monté (gros freins, ligne inox sur mesure, manos, etc.) mais me manque le Vtec Sad
http://www.youtube.com/watch?v=51y3povTP5M
http://www.youtube.com/watch?v=VUaqBvENd2c
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
29-07-2010, 21:03:02   -
sa c'est emmerdant un vtec sans vtec! Confused
par-contre tout ce blanc c'est magnifique! 8)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
30-07-2010, 00:24:59   -
Faut que tu fasses un VTEC vocal en fait.
C'est quoi tes jantes ?
Arnauuud Hors ligne
30-07-2010, 01:41:39   -
LOL
Des BSA, j'ai oublié le modèle Confused
Jari Rspec Hors ligne
30-07-2010, 07:14:45   -
pour ton vtec, ta un code panne??? ou rien du tout!!!!!
Arnauuud Hors ligne
30-07-2010, 10:41:53   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=160082
Anonymous
30-07-2010, 13:42:50   -
capteur de vitesse ?? soleinoide??? faiseau?? sonde temperature ?? moi j ai eu le meme probleme en swap b18 .
Kounkoun78 Hors ligne
30-07-2010, 14:26:11   -
Arnauuud a écrit :White is right Mr Green
C'est quoi ces photos ? un rassemble du KKK ??Shock
Vous êtes racistes, vous aimez pas les noirs ? et les rouges ?
LOL Sac
Bon en tout cas, je vois que tu n'a pas laché l'affaire pour ton histoire de boite et de Vtec , tu t'accroche même si ça doit sérieusement te pomper le choux ! courage à toi Wink
Arnauuud Hors ligne
30-07-2010, 14:29:18   -
evo30 a écrit :capteur de vitesse ?? soleinoide??? faiseau?? sonde temperature ?? moi j ai eu le meme probleme en swap b18 .
- Capteur de vitesse bien câblé
- Solénoïde bien câblé et pas bouché
- Faisceau ?!
- Sonde de température c'est une piste
Kounkoun78 va falloir consulter il y a une rouge une bleue une noire une verte et une blanche sur la photo Sac LOL
Non on aime bien le blanc, mais si ça peut te rassurer, ma mère avant son ED7 blanche avait une EG5 rouge Mr Green
Arnauuud Hors ligne
07-12-2010, 21:29:20   -
[Image: 205052IMG0023.jpg]
[Image: 336300IMG0024.jpg]
[Image: 216517IMG0025.jpg]
[Image: 953268IMG0026.jpg]
Demain bye-bye Sad
Overflow Hors ligne
07-12-2010, 21:35:54   -
Comment ca se fait que le toit est tordu ? tu comptais pas revendre la caisse ?
  [CM2] Dernières nouvelles... ILoveJapan 1 288 158 649 31-10-2024, 18:44:11
Dernier message: Ikki du Phénix
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 666 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [BB1] Prelude 4G 2.2L vtec phase II fred_eg5 331 67 580 18-06-2023, 18:45:29
Dernier message: cyrilhonda
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 142 739 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 11 649 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 067 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 951 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes! Wil69 91 21 946 07-07-2019, 12:21:01
Dernier message: Wil69
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 287 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
  [EG3] Tahitian Green : Quelques nouvelles depuis le HEM2016... halaix 222 39 246 10-08-2018, 17:37:16
Dernier message: Shadow
