10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Mb6 vti] Remap by Piv ~200cv / courbe P.21
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
12-01-2014, 19:47:32   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
c'est riche vers le bas Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
12-01-2014, 19:50:07   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
là sa rend mieux en effet avec les répétiteurs Big Grin ils sont mieux sur une voiture que dans ma cave bordel LOL
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
nico_ledingo Hors ligne
12-01-2014, 20:10:42   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
pour la richesse la "base" est 14.5 on va dire que c'est le neutre c'est la valeur que tu dois avoir au ralenti. Au dela de 14.5 donc 15 ou 16 tu est dit pauvre ça veut dire que y a pas assez d'essence faut pas s'affoler si tu est sur filet de gaz par exemple. Aujourd'hui il est pas rare que les constructeur fasse ça pour réduire la conso lorsque tu roule avec le régulateur par exemple.
en dessous de 14.5 donc 13, 12 etc tu est dit riche il ne faut pas aller en dessous de 11. La "bonne" valeur est de 12.5 papillon ouvert à fond ça c'est la théorie
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
12-01-2014, 21:34:40   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
En 5 de 2000tr a 5000 je sais c'est useless mais j'ai test tt les rapports, quand je met placard jtombe a 12.3 et sa remonte progressivement.
Faudra que je vois avec le nouvel écu les données je vous dirais sa a ce moment la.
Et en température 1427° fareinheit donc 750 celsius grosso merdo en plein charge en 2
(Modification du message : 12-01-2014, 21:35:34 par geoffrey-06.)
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
13-01-2014, 12:07:51   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Les répétiteurs sont mieux en blancs, en effet Smile
C'est quoi sinon les indices dont vous parlez ?
Citation :je tournes autour des 14.3-14.9 daf
Noob inside too Sac
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
civic mb6
Réputation : 30
13-01-2014, 13:04:22   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Afr air fuel ratio Wink
Gewiome Hors ligne
13-01-2014, 13:18:42   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Merci Yes
C'est donc pour savoir si tu tournes pauvres ou riche à un certain régime moteur alors ?
Niquel
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2014, 13:39:40   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
tu compte faire une reprog sur mesure ? sinon l'EGT sert pas à grand chose Confused
et c'est pas à haut régime que ça chauffe forcément le plus, regarde la temp pied au plancher aux bas/mi-régime.
AFR 14.5/15 au ralentit, 16 max en cruise pour la conso, WOT à 13 c'est bien !
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
13-01-2014, 14:04:49   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
j'etais passé à coté de ca , sympa le taf, t'as fait ta carto du coup, car j'ai sensiblement la meme config?
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
Fujiwara83 Hors ligne
BMdoublePieds
83 - Var France
15-01-2014, 18:45:41   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
je viens de découvrir le topic et...... OH PUTAIN LE CANON Langue Smile vraiment magnifique ton mb6
ps: tu n'était pas au rasso zan'shi d'octobre par hasard ? Wink
une supra, rx7, lanevo, sub sans aileron, c'est comme une femme sans seins... c'est fade et sans saveurs... Sac by vroomdams
Barbakk Hors ligne
15-01-2014, 20:23:50   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Alors a nous, j'ai monté mes répétiteurs blancs et j'adore, pis mon afr et mon egt aussi. Les valeurs sont correct avec mon écu d'origine, j'attends de recevoir mon écu Hred car il avais oublier de réactiver le rechauffement de la lambda. Je vous dirais donc ce qu'il en ai. Pour l'instant 750° a 8300 et je tournes autour des 14.3-14.9 dafr. Donc perfect Smile
Je m'attendais a pire que ça niveau richesse,même si ça reste quand même pauvre, je te dirais de mon coté quand je ferais la reprog
Sinon l'EGT si sa sert grave quand tu remap, si je dit pas de bêtises on se sert de l'EGT pour l'allumage, surtout que j'avais vu sur un forum 'ricain que de 4500 a 5700 (vtec sans IAB) qu'il se passait justement des choses pas top niveau allumage...
(Modification du message : 15-01-2014, 20:24:11 par Barbakk.)
civic mb6
Réputation : 30
15-01-2014, 22:38:22   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Gineto oui, a la base je devais refaire une carto sur mesure je m'était donc équipé en conséquence Wink
Au final la carto est bonne donc sa bougera pas et tant qu'à faire je l'ai installé au cas ou je me décide a passer un jour sur aac plus agressifs par exemple.
Moultipass du coup non, jattends de recevoir mon boitier Hred et au moin sa me permettra d'avoir les valeurs en live et je pourrais savoir si elle est au top ou pas Big Grin
Je penses que sa m'est bien utile d'avoir un oeil en permanence sur mes valeurs moteur vu qu'elle est plus très d'origine ^^
Fujiwara merci beaucoup ! Et effectivement jetait au rasso en octobre novembre et même décembre LOL j'y serais le 1er fevrier également Wink
Barbakk tu m'intéresse c'est quoi cette histoire d'allumage quand y a plus les iab ? Car j'ai une put** de poussée soudaine a 6000... j'espère que c'est pas en relation avec sa ^^
Gineto si sa t'intéresse je peux faire des essais. Dis moi juste les valeurs qu'il faut, en 2 ou en 3 ou 4 5 ... wot, stabilisé, rpm...
(Modification du message : 15-01-2014, 22:48:45 par geoffrey-06.)
civic mb6
Réputation : 30
23-01-2014, 15:19:02   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
En plein bolidage Sac
[Image: 20140123_141456-437a4ad.jpeg]
23-01-2014, 18:59:42   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
jolie mais sans le bisimoto ça fait vide
Gewiome Hors ligne
23-01-2014, 19:55:24   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Et la clim elle est où ? Sac
Niquel
civic mb6
Réputation : 30
23-01-2014, 21:56:09   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Dans la cave Sac
Gewiome Hors ligne
24-01-2014, 10:13:20   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Pour garder et conserver le vin au frais, t'as tout à fait raison Sac
Niquel
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
24-01-2014, 13:56:12   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Semarre wa l'boulot
civic mb6
Réputation : 30
24-01-2014, 16:17:43   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Cache culbu en peinture au fait, regul pression d'essence monté et ... ecu d'origine toujours car ac la carto soit disant super top de Hred la caisse tourne nimporte comment surtout a froid, sous les 10 d'afr et bruits bizar moteur donc j'ai stopper la caisse 10 secondes après l'avoir démarrée et j'ai remis l'écu stock... et impossible d'avoir Hred ... nul part.
skaskadeur72 Hors ligne
25-01-2014, 10:17:41   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
La mienne tourne toujours du feu de Dieu Sac
Normal, c'est un break Facepalm
Ellite Hors ligne
05-02-2014, 13:31:14   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Etant déjà attiré par la MB6 pour ma prochaine auto, la sa donne vraiment envie, très belles modifs! Elle est sublime!
Sa fait chier pour ta carto, bizard pourtant Hred a une bonne réputation.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête, à 5000tr/mim
[Image: osjq.jpg]
EJ9 blue Daily: Here
civic mb6
Réputation : 30
06-02-2014, 00:07:32   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Merci beaucoup mon gars Smile
Et j'avais un soucis de calorstat vu que... en fait j'en avais pas... donc je vais tester maintenant que je l'ai changé mais je ne penses pas que sa joue énormément
civic mb6
Réputation : 30
10-02-2014, 11:20:30   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Alors alors, Hier c'était session méca trankilou !
J'ai monté mon pap Skunk2 Alpha en 66, donc je vous ai fait des photos =)
Alors déjà la différence de taille entre un joint d'origine et le joint Skunk2 !
[Image: 18993720fc23883586fbd4c7882470e53940da8c.jpg]
Ici le pap oem contre le Skunk2, encore une fois on voit bien la différence 62 oem, 66 Sk2
[Image: 189937242c57703310f1d09391461d2b83ca1748.jpg]
[Image: 18993725632a3e729e2e9cf994c76a8213b99287.jpg]
Et la quelques photos pour voir les passages de cable d'accel que j'ai changé car celui d'origine passait contre le tablier, j'ai donc mis support de cable itr + cable itr. Voici les photos
[Image: 18993721bca541c54dda792305006cd42944a533.jpg]
[Image: 18993722864702cbf639402a30d590cf9ae28871.jpg]
La c'est un avant après, on peux donc voir la différence du passage de cable d'accel, sa fait beaucoup plus propre !
[Image: 18993723fdc64157b6724a69f367ca30127e2756.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-02-2014, 12:19:54   -   [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Beau boulot!!! Wink
Juste une question : le papillon est-il refroidi par eau (LdR)??? Si oui, pas trop galère à changer?? Purge obligatoire??
(Modification du message : 10-02-2014, 12:20:16 par nonovtec.)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
10-02-2014, 13:05:33   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Bien joué!
Reste a voir si tu va gagner en watt..
civic mb6
Réputation : 30
10-02-2014, 13:44:17   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Oui carto sur mesure fin février. Prochaine étape prepa culasse.
Et oui refroidit par ldr vu que c'est pas un proseries mais j'avais déjà supprimé le circuit de rechauffement du pap au montage du collecteur Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-02-2014, 17:44:38   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
jolie le pap'!
j'apperçois un regul de pression sur une photo; tu a pris quoi? Smile
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
civic mb6
Réputation : 30
10-02-2014, 17:52:35   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Merci, un sard Smile
Sujets : 64
Réputation : 22
10-02-2014, 21:14:32   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Vivement la carto alors pour voircombien elle sort!
civic mb6
Réputation : 30
10-02-2014, 23:33:47   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Ouaip on verra bien ce qui m'intéresse plus que tout c'est mon feeling avec la caisse et pas le plus de watt possible Smile
  [MB6] Civic 1,8 VTi B18 itr77 175 16 832 24-08-2024, 12:19:43
Dernier message: itr77
  [MB6] Ma MB6 a moi :) Is0bel 42 7 338 01-09-2019, 13:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [Swift Sport Supercharged 200cv] SC-TeamFrance zepolo 59 19 099 13-03-2018, 01:14:48
Dernier message: Démon
  [Civic VTI MB6] Ma black pirate (VENDUE) Revo 226 41 485 26-09-2016, 16:22:17
Dernier message: Revo
  [mb6] civic 1.8 vti - vendue! ugotookie 429 48 091 20-12-2015, 15:07:39
Dernier message: florent.
  [MB6] Maxou's 1.8 VTi Civic // Manos montés P. 3 maxouEJ9 104 25 571 18-11-2015, 21:39:40
Dernier message: cyrilhonda
  [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa $ash 58 12 543 18-07-2014, 13:04:02
Dernier message: $ash
  [MB6] Mon daily: Honda Civic 1.8 VTi nash_VTI 7 7 782 15-02-2013, 10:08:46
Dernier message: nash_VTI
  Hello EP3...K100 by LR PERF,courbe collec admi stock vs RBC! eg6-vti 466 87 634 01-06-2012, 13:26:43
Dernier message: eg6-vti
  Lancer Evo VI RS2 - Remap en cours civic_16Turbal 20 7 154 22-03-2011, 20:00:23
Dernier message: cricricrx
