8.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.25 (4 vote(s))
[Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] !
troupier Hors ligne
09-03-2009, 09:21:16   -
le fil rouge sur le bouton rouge.. Sac
t'es sur que c'est pas un plan du métro parisien ? nan ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-03-2009, 10:50:31   -
Haaaaaaaaaaaaaaaa ! 96€ TTC le solénoïde ! Oiiiiiiin ! Ouinn
Après quelques recherches sur le web, je me rends compte que je ne suis pas le seul dans ce cas. Apparement c'est courant de casser l'embout de sortie des 4 milliards de solénoïdes de la FD3S.
Pour aller choper le solénoïde cassé, je dois démonter TOUT l'ensemble, c'est à dire virer au bas mot une vingtaine de durites. Seule véritable solution pour rien casser de plus : entailler la durite au cutter, et la remplacer par une neuve.
J'ai de quoi m'amuser ... :x
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
09-03-2009, 11:33:37   -
la majeure partie de ces solénoides sont là pour le turbo séquentiel...pas étonnant que beaucoup le shuntent ou changent pour un mono turbo...
PISTONDEAD!!!Sac
59 Nord France
Réputation : 15
09-03-2009, 11:41:50   -
Une idée de ce que j'ai devant les yeux :
[Image: acv.jpg]
Voilà ce que je dois "sortir" pour changer le solénoïde ...
[Image: solrack.jpg]
:roll:
Bien sûr, pas besoin de préciser que la dessus, on remonte le collecteur d'admission et que la moindre durite rebranchée au mauvais endroit y a tout qui déconne ... Pas le droit à l'erreur ! Confused
icedfluid@gmail.com
vin883 Hors ligne
09-03-2009, 11:52:32   -
Shock
Le terme usine à gaz est pas usurpé. Good luck Wink
bodypierceur Hors ligne
09-03-2009, 12:07:31   -
Sublime...
J'en reste bouche baie !
10/09/2006 Ma 1ere Nissan 200sx s13 phase 1 bordeaux
01/09/2008 2eme s13 phase 1 blanche
01/09/2012 Toyota 4Runner 3ltd
Fan de BMW aussi Wink
ErasE-R Hors ligne
09-03-2009, 14:45:33   -
oh pinaise !!! :o
moi qui croyait que c etait plus simple un moteur rotatif LOL
mon blog video auto youtube => http://www.youtube.com/profile?user=Brunodu68
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
09-03-2009, 17:58:14   -
ErasE-R a écrit :oh pinaise !!! :o
le moteur est simple...ce qu'il y a autour non!!!!
PISTONDEAD!!!Sac
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-03-2009, 18:40:45   -
http://rx7.voodoobox.net/howto/vachose/acv.jpg
Ça va les durites sont balèzes (peut être une part d'explication du cassage) au moins ! Pas moyen qu'elle craquèlent avec l'âge, mais ouais, comme tout est démonté, autant remplacer ^^
Bon courage Smile
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
09-03-2009, 21:12:52   -
les durites c est du 4 ou du 6 mm ?
59 Nord France
Réputation : 15
10-03-2009, 00:04:35   -
mazda8000 a écrit :les durites c est du 4 ou du 6 mm ?
Surtout du 4mm.
Bon ... Après une opération chirurgicale de 2 heures, avec un dremel, un tournevis plat fin, une longue pince de chirurgien (justement!) et du sang froid (à 96€ le solénoïde j'avais pas trop envie d'en péter un deuxième!), j'ai réussi à retirer ce solénoïde sans rien démonter ! Smile
Évidement, j'ai quelques durites à changer, mais c'est plutôt simple par rapport à ce qui m'attendait. Par contre tout casse dès qu'on y touche ! Shock . Les gaines plastique de protection des fils électrique cassent comme des cookies dès qu'on les plis ! En fait la chaleur à cette endroit est si intense qu'elle assèche les plastiques totalement. C'est aussi à cette endroit que le liquide de refroidissement pouvait couler sur les modèle 93-94 à cause d'un bouchon de radiateur mal taré. L'eau du liquide s'évaporait, ne restait que l'éthylène glycol qui pouvait couler sur les turbos, s'enflammer et bruler le véhicule. D'où les RX-7 qui crament ...
Forcement, le jour ou je ferais un rebuild du moteur, je changerai toutes ces durites, mais là, le moment n'est pas venu. L'objectif c'est l'UTAC, pas de faire mumuse à tout démonter ...
icedfluid@gmail.com
folken Hors ligne
10-03-2009, 00:15:30   -
icedfluid a écrit :L'eau du liquide s'évaporait, ne restait que l'éthylène glycol qui pouvait couler sur les turbos, s'enflammer et bruler le véhicule. D'où les RX-7 qui crament ...
Haaaa, c'est pour ça que dans un autre post tu me parlais de bouchon de radia ?
Mais c'est pas la seule raison, parce que j'ai le souvenir d'être tombé sur le blog d'une FB (je crois, ou FC), atmo, fraichement restaurée, qui a cramée à sa première sortie Confused
J'en avais mal au cœur pour le proprio ... vu le temps passé à la remettre en état Cry
Mais à priori, les FDs seraient moins sensibles à la surchauffe.
59 Nord France
Réputation : 15
10-03-2009, 00:30:21   -
folken, les rotary sont des moteurs qui dégagent bien plus de chaleur qu'un moteur à pistons. Donc le matériel qui va tenir dans un compartiment moteur "standard" ne va pas forcement supporter la présence d'un 12A/13B ...
Le gars qui avait fait sa restauration a surement pas pensé à ce problème, malheureusement ...
En 94 Mazda a installé un système qui permet aux ventilateurs (x2) de radiateur de tourner pendant 10 minutes après avoir coupé le contact totalement. Car les durites d'essence pouvaient rompre à cause de la chaleur et aussi mettre le feu. Ce sont les 2 sources connues d'incendies de RX-7.
Quand je vous disais que dans les embouteillage avec 2° de T° extérieure j'ouvrais ma porte comme sur une ligne de départ tellement il faisait chaud, c'était pas des blagues. C'est une *VRAIE* usine à gaz cette bagnole ! LOL
icedfluid@gmail.com
folken Hors ligne
10-03-2009, 00:37:04   -
Oui, je sais bien Wink
Me semble avoir lu que pour fiabiliser celles sorties avant les FD, les gars remplacent toutes les durites par du plus costaud.
Parait même qu'il faut prendre une bonne marque pour les DP, les tucs style SSA et/ou ebay ça fond Shock LOL
Une durite d'essence qui lâche, c'est probablement ce qui était arrivé au gars.
Gio_vr6 Hors ligne
10-03-2009, 09:55:32   -
C'est triste Sad
Curieux de savoir ton Système D pour baisser la puissance Big Grin
[Image: dsc0254xhr.jpg]
Nagata-San Hors ligne
10-03-2009, 20:36:30   -
icedfluid a écrit :Nagata-San, c'est quoi ton avatar !? Shock
Une S2000 en BBS LM ? :]
Smile Yes, mine ! Only for tuff boys, on se comprend ce coup là ! Wink
#homyseed @fabsan84
59 Nord France
Réputation : 15
13-03-2009, 23:17:02   -
Aller, le collecteur et toutes les durites ayant été débranchées pendant son démontage ont été remontées. Demain je fais les courroies, filtre à essence, vidange, et remontage complet.
Voilà une photo du petit bordel "made in Mazda" bien planqué sous le collecteur d'admission :
[Image: dsc0165small.jpg]
Ça c'est mon nouveau capteur de T° d'air (au temps de réponse bien meilleur que l'origine, et ne souffrant pas du symptôme du "heat soak") :
[Image: riat1.jpg]
Ma plaque de tare "perso", voilà une bonne chose de faite aussi, indispensable pour la ... DRIRE :
[Image: plaquedetare1.jpg]
Mes petits goujons RAYS, qui a 5 pèsent juste le poids de 2 d'origine ...
[Image: rays1.jpg]
icedfluid@gmail.com
Gio_vr6 Hors ligne
14-03-2009, 13:31:35   -
Niquel ca !
Les informations de la plaque , tu les as obtenu où ?
14-03-2009, 13:59:13   -
https://www.japancar.fr/forum/images/ava...65d339.jpg
Celui là, faut le coller au fessier de la FD Big Grin
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2009, 14:10:53   -
RB26DETTvs2JZ :]
Gio_vr6, informations du dossier technique de la "FD13B2" (code homologué) fourni par Mazda France.
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
16-03-2009, 13:00:08   -
Il fait beau. J'ai bien envie d'une Miata ... Oops! !
icedfluid@gmail.com
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
16-03-2009, 13:13:43   -
j ai jamais vraiment compris a quoi ça servais toutes ces durites LOL
59 Nord France
Réputation : 15
16-03-2009, 14:44:45   -
mazda8000 a écrit :j ai jamais vraiment compris a quoi ça servais toutes ces durites LOL
Un petit peu a tout, c'est logique en tous cas.
icedfluid@gmail.com
16-03-2009, 15:08:48   -
icedfluid a écrit :Il fait beau. J'ai bien envie d'une Miata ... Oops! !
Tu es d'humeur à swapper les zoom-zoom ? Big Grin
#homyseed @fabsan84
59 Nord France
Réputation : 15
16-03-2009, 15:19:01   -
Non pas du tout, mais comme daily çà fait longtemps que çà me tente !
Par contre, je la laisserai stock, avec le petit 115cv (aller juste un collecteur, des combinés filetés et un torsen, lol), largement suffisant pour rouler ... tous les jours !
icedfluid@gmail.com
psycho Hors ligne
Sujets : 50
16-03-2009, 16:20:25   -
faudra qu un jour je vois quand meme ta rx7, je les trouve sublime et je dois habiter pas loin de chez toi (vitry)!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-03-2009, 17:26:29   -
psycho a écrit :faudra qu un jour je vois quand meme ta rx7, je les trouve sublime et je dois habiter pas loin de chez toi (vitry)!
ahhhh vitry ...ya un truc sympa là bas....; Wink
PISTONDEAD!!!Sac
Traceracer972 Hors ligne
17-03-2009, 02:47:50   -
icedfluid, Une miata RE Join
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
17-03-2009, 09:30:32   -
Ptain, en ce moment, Miata et BBS, c'est le truc en vogue ou quoi ? fou
brebis Hors ligne
17-03-2009, 09:38:01   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ptain, en ce moment, Miata et BBS, c'est le truc en vogue ou quoi ? fou
c est fashion LOL LOL
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 192 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 332 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [LEXUS] GS450H aka Baby GS-F @373hp ! // Vidéos échappement inox ! WDK_kickass 157 19 171 12-02-2022, 10:45:02
Dernier message: WDK_kickass
  [ED7] première sortie Piste : Clastres hondaman45 158 34 390 12-10-2021, 21:47:31
Dernier message: hondaman45
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 199 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 17 331 03-11-2020, 11:23:58
Dernier message: Jibe
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 19 069 25-05-2020, 11:33:28
  [RX-7 FD3S] Type RII 94 VR de Jibe Jibe 376 60 753 15-05-2020, 21:29:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/ M4vrick 1 049 180 848 17-12-2019, 01:43:31
  [S13] V8 440SX - Vidéos On board P11 Silviapower 343 55 032 09-09-2019, 20:26:11
Dernier message: nico22240
