yxium
21-01-2014, 20:35:30 - [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
hello la famille !
Bref comme certains le savaient déjà j'ai récupéré une petite mx3 1.6 pour aller bosser, enfin pour aller bosser....
c'est là où ça se corse
Donc déjà la base : mx3 1.6 16s dohc de 1997 bleue marine totalisant 121000 km, en super état carrosserie pas de frais à prévoir (enfin si mais vraiment des broutilles de pièces d'usures... mais j'avais déjà prévu de les remplacer), le moteur à la pêche, bref rien à redire.
ce que j'ai de prévu dessus : bah j'ai plein de pièces mazda en stock à ne plus savoir quoi en faire, m'enfin après vérifications l'adaptation du train arrière de GTR pour un passage en 4RM va me prendre trop de temps donc pour le moment je garde l'idée de côté...
place au photos maintenant
la donneuse : une 323 GTX dont plus grand chose n'est d'origine, trains de gtr à l'avant, suspension BC racing pour GTR etc etc ... bref on s'en fou le bloc qui a été mis dedans à rendu l'âme sur piste il y a quelques temps déjà et je ne savais pas quoi en faire pour le moment
et du coup on perd pas de temps ! cette semaine j'ai commencé à récupérer les pièces du train avant sur la 323 !
pour ceux qui voudrait du détail : combis BC racing BR-RA de GTR, et train complet de GTR (l'étrier est pas sur la photo je l'ai laissé sur la voiture pour le moment pour pas mettre du liquide de frein partout)
du coup j'en ai profité aussi pour démonter les renforts d'ailes avant et on charge le tout dans le coffre direction mazda demain pour nettoyage !
et j'ai ramené aussi mes renforts d'ailes avant, à modifier dixit Roka qui à fait cette modif sur la sienne, on verra ça une fois les trains en place... et mes roupettes d'EVO 8 ^^
voilà pour le moment, demain je vais démonter mes étriers avant et mes durites avia et après remise en forme en monte l'avant ! et puis ce sera au tour de l'arrière de recevoir les trains de GTX
(Modification du message : 06-06-2014, 19:43:19 par yxium.)
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 177
22-01-2014, 10:49:23 - RE: [Mazda Mx3] GTR project
Mmmh ça promet ça comme projet
Tu comptes refaire le bloc de la GTX pour le poser dans la mimix ?
yxium
23-01-2014, 19:42:42 - RE: [Mazda Mx3] GTR project
On ne relâche pas la pression !
ce soir on met la voiture sur le pont pour opération des trains avants !
au passage j'ai mesurer mon freinage d'origine : 255mm contre 270mm avec les disques de GTR c'est pas négligeable ^^
bref je vous passe les détails tout est compatible, les cardans aussi ! ouf ça de moins à modifier !
mais ça aurait été mieux s'ils avaient bien voulu sortir de leur logement ! grrrr  tout est bien venu sauf ça !
> du coup j'ai abandonné pour ce soir je vais passer faire un coucou aux collègues de chez honda demain matin pour leur emprunter leur arrache magique ^^ et tout rentrera dans l'ordre :cheers:
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-01-2014, 09:28:45 - RE: [Mazda Mx3] GTR project
Sacré taff prévu
TA60 & BB9
yxium
24-01-2014, 19:11:25 - RE: [Mazda Mx3] GTR project
train avant posé !
d'abord la machine de guerre :
il a pas mis longtemps à venir et du coup les trains avant sont enfin tombés !
et ceux de gtr on rapidement prit place avec les roues d'Evo 8
et en prime une photo de la baie moteur vu que j'en avait pas fait encore
donc tout s'adapte parfaitement ! A un détail près et auquel je n'aurait pas du tout pensé : les biellettes de crémaillère sont plus longue sur la mx3, et à comparer, en effet les fixation rotules sur le moyeux sont décalées sur les moyeux de GTR et d'au moins 4cm !
ce qui fait que j'ai pas mal de pincement devant lol ! et pensant pouvoir régler le problème partiellement en réglant le para en butée (histoire de bouger la voiture) et bien rien à faire c'est inroulable. du coup je vais voir pour récupérer soit la crémaillère complète de la 323 soit juste les biellettes selon le compatibilité.
autre problème, mais ce coup si rien à voir avec la compatibilité, mon maître cylindre de frein à rendu l'âme à la purge, on a retourner le problème dans tous les sens avec un de mes collègues et ce serait ça... du coup j'ai pas de frein, comme si on pompait de l'air... ça arrive m'enfin bon ça fait un peu chier sur le coup.
Mais c'est pas grave je vais essayer de voir comment passe le bloc ABS et le faisceau de la 323 pour tenter une adaptation, et au pire des cas je changerais le maître cylindre si c'est vraiment pas compatible...
suite au prochain épisode donc !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-01-2014, 22:41:42 - RE: [Mazda Mx3] GTR project - train avant posé
Pour ton MC mort, ça viendrais pas du fait qu'il sois " sous dimensionné " par rapport à tes étrier qui l'aurait fait trop forcé et du coup il à rendu l’âme?
TA60 & BB9
yxium
29-01-2014, 20:25:48 - RE: [Mazda Mx3] GTR project - train avant posé
biellettes reçues ! du coup ce soir j'ai pris un peu de temps pour commencer la modif.
Mais comme de par hasard ^^ :alien: j'ai commencé par le côté le plus chia**... enfin bref c'est fait !
du coup pendant la dépose :
si si elle est là tout au fond lol ^^
hum un peu de rouille sous la batterie, on va traiter ça !
et une fois sortie 2 cm d'écart ça devrait le faire
volant au point milieu montage à blanc de la rotule de direction.
Le train est droit  et j'ai même pas mal de marge pour mettre de la pince ou de l'ouverture donc y'a plus qu'à !
l'autre côté sera plus simple l'accès à la rotule ce fait par en dessous et j'ai largement plus de débattement :ilest content:
yxium
30-01-2014, 19:36:10 - RE: [Mazda Mx3] GTR project - direction check !
et ce soir mimix 3 est sur ses 4 roues !
> et derrière le def du patron, en cours de prépa pour le maroc cet été, on s'amuse comme des fous chez nous ^^
je vous passe les détails du démontage de la rotule droite, c'est moins compliqué que l'autre côté ^^
le para est pas réglé bien entendu on va attendre d'avoir tout posé pour le faire ça va de soit ! mais déjà c'est un peu plus "roulable"
me reste juste à chopper la bonne taille de pneus pour bien se rendre compte du résultat final et ce sera impec pour le train avant.
ce week end je récupère les fournitures du train arrière sur la 323 et la semaine prochaine on attaque les modifs !
Snowmonkey
Papa pressé
31-01-2014, 09:52:55 - RE: [Mazda Mx3] GTR project - direction check !
On dirait qu'elle à le cul en l'air avec les roues AR
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-02-2014, 00:04:28 - RE: [Mazda Mx3] GTR project - direction check !
t'a essayé alors de rouler avec le nouveau train avant?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-02-2014, 18:04:34 - RE: [Mazda Mx3] GTR project - direction check !
Ah bah ouais, vu comme ça
TA60 & BB9
