[Mazda MX3] Powered by K8...
roka Hors ligne
Mazda MX3
85 - Vendée France
25-08-2016, 18:20:41   -   [Mazda MX3] Powered by K8...
Setting actuel (MAJ) :
MOTEUR
- K8 V6 1.8L 24S
- Admission home made je respire de l'air chaud avec un filtre Apexi (à cloisonner)
- OCT Cusco (montage à revoir)
- Ligne home made 2.5" avec pare flamme Magnaflow
- Sortie d'échappement HKS Ti
CHASSIS
- D2 street racing
- BAR sup avant Cusco
- BAR sup arrière Cusco
- BAR inf. arrière Ultra Racing
TRAINS ROULANT
- Jantes Kosei Maxi 15"
- Pneus Toyo T1R 225x50x15
- Disques rainuré CRN
- Plaquette EBC green à l'avant
- Plaquette EBC Ultimax à l'arrière
- Liquide DOT 5
- Durites aviation BF Goodridge
HABITACLE
- Baquet RRS
- Fixation home made
- Harnais RRS
- Volet + snap'off Works Bell
- Pommeau Momo
- Mano T° eau ZENKY
- Mano T° huile ZENKY
- Mano pression d'huile ZENKY
- Mano EGT (à monter)
- Mano AFR (à monter)
- Bac à batterie
- Extincteur
CARROSSERIE
- Blanc Audi
- Pare choc avant en fin de vie... (fixation dead)
Voilà, après avoir un certains nombre (ou un nombre certains) de lecture de projets, je me dis que je pourrais partager mon projet.
Je préviens tout de suite, je ne suis pas un rapide dans les exécutions...  Sac  je suis très pris entre le travail, la famille (1 femme et 2 enfants), les travaux de la maison et ma reprise d'étude (école d'ingénieur en cours du soir on va dire...).
Allez revenons à nos cheveaux.
Je possède donc ma petite MX3 depuis avril 2006. C'est une GS, soit un V6 1.8L. Lors de son achat, elle avait 178 000 km. Aujourd'hui, elle en a dans les 240 000 km.
Lors de l'achat
[Image: pict0810.jpg]
MODE 4x4 POWAA
[Image: pict0811.jpg]
[Image: p1020810.jpg]
The track's day august 2009 at LOHEAC
[Image: carte-localisation-circuit-loheac.png]
[Image: 2.jpg]
[Image: 9.jpg]
[Image: 56.jpg]
[Image: 79.jpg]
[Image: 83.jpg]
[Image: 7.jpg]
[Image: 13.jpg]
[Image: 26.jpg]
[Image: 38.jpg]
[Image: 39.jpg]
[Image: img_0012.jpg]
A la fin de l'été 2009
[Image: dscn1013.jpg]
[Image: dscn1014.jpg]
[Image: dscn1015.jpg]
Sortie circuit à FAY DE BRETAGNE (44), février 2010.
[Image: carte-localisation-circuit-fay-de-bretagne.png]
[Image: circuit-de-fay-de-bretagne-19962-1-v4zoom.jpg]
Encore une fois rien à dire, la MX3 c'est très bien comporté. L'auto est très progressive et agréable à conduire, on ne se bat pas avec. Toujours aussi content de mon setup chassis/freinage. Le seul problème maintenant est le manque de puissance sur les portions de ligne droite (je suis les CRX VTEC 150cv).
[Image: 4385463957_3698824cb7_o.jpg]
[Image: 4385465463_7abe8289ef_o.jpg]
[Image: 4386229730_e7090010b8_o.jpg]
Sortie circuit au Val de Vienne (je ne sais plus quand...), vive les slicks :
[Image: p1090068.jpg]
[Image: p1090069i.jpg]
[Image: p7220025.jpg]
[Image: 100_2218.jpg]
Première auto, c'est MOI Big Grin :
http://www.dailymotion.com/video/xe4vc3_...e-js_sport
Depuis 3 ou 4 ans, on va dire, qu'elle fait un stage chandelle, avant c'était mon daily aussi.
Le projet est de remettre l'auto sur roue et en re-profiter parce que là, je commence à en avoir marre !
Je vais rénover le train arrière dans un premier temps avec la reprise des sous bassement (rouille + peinture) et des SB arrières. Puis je passe au train avant.
Ensuite, préparation moteur, j'ai en stock un KLDE (V6 2.5L 24s) + des pièces en stock (collecteurs d'échappement, AAC KL31 (plus pointu), volant moteur origine K8 allégé).
Je me pose énormément de question sur ce que je vais faire ensuite. Montage turbo ? Montage ITB ? Montage avec un plenum ? Le différentielle MFactory me fait de l'œil aussi...
Avantage/Inconvénients du montage turbo :
+ puissance
- coût de la préparation (si je reste sur une prépa soft de la culasse (interne stock, turbo en basse pression, IC, WG))
- - coût de la préparation (si je vais sur une prépa hard (bielles forgé, pistons BC, turbo, IC, WG, embrayage renforcé, injecteurs))
- fiabilité
Avantages/Inconvénients du montage ITB :
+ réactif
+ coût de la préparation (si je reste sur une prépa soft (conduits polis, soupapes polies, bielles de Millenia et pistons HC))
- coût de la préparation (si je vais sur une prépa hard (conduits polis, soupapes Ferrera, ressorts renforcés, bielles forgé, pistons HC, embrayage renforcé, injecteurs))
- consommation
Avantages/Inconvénient du montage plenum :
+ pièces OEM (je prendrais le plenum du KLDE de 626 KLG04 qui a un meilleur flow)
+ fiabilité
- le KLDE n'est pas vraiment puissant d'origine par rapport à sa cylindrée (164cv...)
EDIT : spec des AAC KL31 vs KL01
Cam KL31: 0.350"lift, 200 deg@0.050
Cam KL01 0.338"lift, 196deg @0.050
A bientôt, j'attends vos avis sur la préparation moteur
(Modification du message : 25-08-2016, 19:06:44 par roka.)
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
26-08-2016, 10:06:08   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
Top cette mimix pistarde Yes
PapasPressés.fr
Réputation : 46
26-08-2016, 13:55:13   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
Je suppose que le 2.5L n'est pas beaucoup plus lourd que le 1.8l, non ?
Dans un premier temps, je mettrais 2.5L en prépa OEM avec le plenum. Si besoin de plus, pourquoi pas un compresseur plus avantageux en puissance que la prépa ITB et moins couteux/complex que la prépa turbo ?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
26-08-2016, 14:23:38   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
belle histoire , il me tarde de voir la suite !
Shoei92 Hors ligne
26-08-2016, 20:10:48   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
Hello,
Ca me tente vraiment comme caisse en daily surtout avec ce petit V6
La tienne est très sympa, bonne continuation dans ton projet
Let's go for a little ride
roka Hors ligne
Mazda MX3
85 - Vendée France
29-08-2016, 12:00:04   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
Snowmonkey, merci.
SoichiroYann, pour ce qui est du poids des 2 blocs, il faut que je me renseigne mais ça doit être kif kif. Dans la continuité des différents messages de ta part que j'ai pu lire, le calme avant tout, et tu as complètement raison. On va monter ça comme il est, régler le MegaSquirt avec les COP. Puis quand tout fonctionnera, on verra plus loin. c'est vrai que l'ajout d'un compresseur est plus simple. Le collecteur + piping en turbo impose des passages un peu tortueux...
Pour la prépa compresseur, si je fais ça, je m'inspirerais de GeneralLecreq et son MX6. Il faut que je me renseigne plus. Les prépa compresseurs sont plus rare que les turbos.
BiBص, moi aussi...
Shoei92, en daily, c'est très sympa. Juste la conso, il faut compter 9 à 10L/100km. La boite courte est super.
[Image: roka_410.jpg]
(Modification du message : 29-08-2016, 12:45:29 par roka.)
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
30-08-2016, 20:25:34   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
slt j ai fais la conversion d allumage il vas te falloir qq pieces du klg4 si tu changes d allumage
https://youtu.be/c8gsIWGL3fc
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
civic662 Hors ligne
30-08-2016, 21:05:53   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
La prélude blanche PH2 qu'on voie sur la photo. Je la connais bien ellle appartenait à un mec qui s'appelle florentin. Elle date les photos.
roka Hors ligne
Mazda MX3
85 - Vendée France
31-08-2016, 13:12:00   -   RE: [Mazda MX3] Powered by K8...
(30-08-2016, 21:05:53)civic662 a écrit : La prélude blanche PH2 qu'on voie sur la photo. Je la connais bien ellle appartenait à un mec qui s'appelle florentin. Elle date les photos.
Yes, c'est ça. Oui ça date ! Au moins 5 ans... Il n'y a qu'à regarder la vidéo au Vigeant, la vidéo est faite depuis son auto.
(30-08-2016, 20:25:34)generalleclercq a écrit : slt j ai fais la conversion d allumage il vas te falloir qq pieces du klg4 si tu changes d allumage
Il faut que je relise ton topic Wink
(Modification du message : 31-08-2016, 13:13:39 par roka.)
  [Mazda Mx3] Ma première voiture ! MazdHan 10 1 702 06-03-2020, 20:54:57
Dernier message: pony
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 60 203 16-12-2019, 11:29:51
  [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé yxium 37 12 656 16-02-2015, 18:32:48
Dernier message: yxium
   [Mazda MX3] 1.6l SOHC zierasu 3 1 706 24-09-2014, 10:28:10
Dernier message: zierasu
  [EG4] D16A9 powered / VENDU Brakeless 51 8 247 21-03-2014, 19:59:27
Dernier message: MarchoU
  [ Mazda Mx3 V6] Purple HeartnetZ 41 13 109 06-02-2014, 07:11:56
Dernier message: jayce
  [mazda mx3 v6] voici la mienne speedophile 11 7 275 11-11-2012, 16:13:34
Dernier message: generalleclercq
  s13 v8 powered Drift Challenge round 5 et 6 p10 import madness 279 34 430 09-12-2011, 21:19:03
Dernier message: nikos78
  [Mazda MX3 V6] Lemon's MX3 lemon 4 2 688 08-05-2011, 23:15:34
Dernier message: lemon
