[AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Amaury EJ9 Hors ligne
23-08-2015, 22:08:13   -   [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Bonjour à tous, je vous présente ma petite Civic AH53 GT, 1.5i 12v 100cv de 1985
Je l'ai achetée il y a moins d'un mois dans l'Eure, elle a environ 240 000 km, la carrosserie est à rafraîchir bien qu'elle ait été restauré il n'y a pas longtemps. Le moteur cale progressivement quand il chauffe et il y a une fuite sur une durite de frein. Il me semble qu'elle est appartenue à Sata
Je posterais des photos bientôt
lordame Hors ligne
25-08-2015, 07:50:31   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Bienvenue.
Y'a un petit group de fan d'AH et d'AS sur JPC qui je suis sur attente tes photos.
Vite vite vite.
Donne nous plus d'info sur tes problèmes on pourra peut être t'aider.
Qu'entend tu pas "cale progressivement" ?
Réputation : 46
26-08-2015, 00:19:31   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Bienvenu Amaury, hate de voir la présentation de ta mamie sous stéroides Smile
27-08-2015, 19:48:54   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
merci les gars Smile
Je ne trouve plus comment faire pour poster des photos sur le forum.
Lordame, le moteur baisse de régime de 1500tr à quasiment 700tr, c'est l'effet du starter automatique, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop bas, elle a du mal à bas régime, mon ej9 n'est pas comme ça. Après c'est peut être qu'une impression.
Quand elle commence à chauffer elle coupe. Il m'est impossible de la redémarrer avant longtemps. je vais recharger la batterie et essayer, je ne peux pas faire de reset ECU, car elle ne redémarre pas à chaud pour l'instant.
[Image: fUeqdj.jpg]
[Image: D1wIs3.jpg]
(Modification du message : 27-08-2015, 20:30:54 par Amaury EJ9.)
lordame Hors ligne
27-08-2015, 20:42:23   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
1ere chose que je refais c'est refaire les soudures du main relay.
Impossible de redémarrer quand elle est chaude, ç'est l'un des symptomes.
Après si ça marche pas, faudra sortir la rta, voir si code erreur..., tout vérifier petit à petit
Quentin-OG Hors ligne
Civic EC9
13 - Bouches-du-Rhône France
27-08-2015, 23:01:29   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Je poste pour suivre  Big Grin
RetroMoods Hors ligne
Honda CRX ED9
74 - Haute-Savoie France
28-08-2015, 00:03:34   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Ah cool une AH en resto, ca c'est cool Big Grin
CRX made in RetroMoods
à la sauce caprices de vieille Sac https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...stauration
Benderstyle : C'est une Civic rouge, avec deux, trois bricoles en perspectives, un K20, enfin rien de transcendant...  Sac
29-08-2015, 23:57:24   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
les soudures du main relay c'est la première choses que j'ai faite. résultat toujours le même problème.
J'ai testé la batterie 12v à l'arrêt, 14V en marche donc c'est ni la batterie ni l'alternateur.
Je vérifierais les bougies, j'ai un doute sur la tête de delco et le doigt il me paraisse oxyder a l'intérieur, j'ai pris des photos pour vous montrer.
Aujourd'hui j'ai déblaxonner l'intérieur pour voir l'état du plancher, résultat quelques soudures à refaire rien de très méchant. je ferais un traitement antirouille, puis remise en apprêt très prochainement.
Avant/Après le déblaxonnage
[Image: 81Bhxe.jpg]
[Image: tyHtJ6.jp]
[Image: tyHtJ6.jp]
[Image: Ul8CBm.jpg]
[Image: dxRZxw.jpg]
[Image: ttRBMr.jpg]
[Image: Q03NMk.jpg]
[Image: sqTSnm.jpg]
[Image: euOIAL.jpg]
Comme vous pouvez le voir y'a un peu de rouille mais c'est pas méchant du tout, fin ca me fait pas peur c'est en surface Smile
La tête de delco et le doigt
[Image: GZfidf.jpg]
[Image: 5xxe2R.jpg]
[Image: UmJnbY.jpg]
[Image: QwzDx7.jpg]
J'aimerais savoir les dimensions de jantes et pneus que l'on peut mettre sur l'AH, tout en restant dans la légalité, j'aimerais passer sur du 14' en 185, après j'en sais pas plus. Pouvez-vous me conseiller?
(Modification du message : 30-08-2015, 00:17:44 par Amaury EJ9.)
21-09-2015, 11:42:11   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Je viens aux nouvelles, la civic est restée au même point que la dernière fois, j'ai tester l'allumage a chaud sur les bougies et y'a aucune étincelle. Je vais faire tester ma bobine d'allumage et puis on verra. Je peux pas avancer tant que je ne sais pas ce que le moteur a exactement.
sandrayb Hors ligne
21-10-2015, 11:14:36   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
bjr change le doigt ou nettoie le , regarde a l'intérieur du boitier en plastique noir ou il y a le doigt si les picot ne sont pas oxidée.
ca peut venir de cela j'ai eu le meme probleme avec la mienne
La mienne est aussi dans l'eure et elle est rouge tu l'as acheté dans quel coin de l'eure ?
si la voiture demarre et se coupe presque aussitôt sans raison, a froid ou a chaud cela peut aussi venir du neiman. Sur la plaque électrique du neiman si il y a du vert de gris ca ne fonctionne plus.
J'ai eu ce cas là également meme si c'est pas courant
(Modification du message : 21-10-2015, 11:19:33 par sandrayb.)
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
21-10-2015, 18:48:17   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Salut, cool une AH de plus, elle a exactement les mêmes points de rouille que la mienne.
Pour ton problème à chaud je penserais plus pour la bobine, j'ai eu le même problème sur ma Polo GT, à chaud elle ne donnait plus.
Contrôle les résistances des circuits primaires et secondaire de la bobine à chaud avec un multimètre en position ohmètre, si tu a OL sur l'un des deux ou une résistance énorme (supérieure à 20 khom) alors ta bobine est dead Wink
Bon courage pour la resto, si tu a des questions n'hésite pas à poster dans la FAQ AH.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
23-10-2015, 08:49:21   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Comme la plupart des civic: 175/70/13 = 185/60/14 = 195/50/15
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-10-2015, 11:19:33   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Bienvenue avec ton AH GT ... très sympa quand ça marche LOL
Malheureusement je ne connais pas le 1.5-12v ... mais peut-être que tes soudures sur le main-relay ne sont pas toutes très bonnes, une seule suffit à t'empêcher de redémarrer à chaud.
Regarde aussi ta bobine, peut-être HS ... l'allumeur aussi et tes fils de bougie
Depuis combien de temps n'a-t-elle pas roulé ou été entretenue?
Attention les modèles ne sont pas identiques aux AS53 (1.6) mais seulement aux AF53 (1.5) pour trouver des pièces moteur.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 23-10-2015, 11:20:29 par nico0711.)
03-01-2016, 20:04:49   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
J'ai refait les soudures du main relay, il y a toujours le même problème. j'ai changer la tête de distributeur et le doigt, j'ai eu une autre mauvaise surprise en faisant la vidange l'ancien proprio a foiré le bouchon de vidange, ce qui expliquer la petite goutte d'huile sous la voiture. Je n'ai donc pas pu remettre le bouchon, donc cet aprem j'ai essayé de démonter le carter d'huile afin de refileter.
Et en fin d'aprem, j'ai peut être réussit a trouver un moteur + boite avec peu de kilomètre. Donc le moteur présent dans la Civic servira de banque de pièce.
Sandrayb la civic vient des Andelys.
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
03-01-2016, 20:11:49   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
Pourquoi est ce que tu changes le moulin ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
03-01-2016, 22:41:39   -   RE: [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps
il a 100000km de moins, et j'ai juste l'impression que l'actuel a été massacré, je l'ai retrouvé avec moins d'un litre d'huile, et le gars m'a dis qu'il roulé comme ça.
plus je cherche de pannes et plus je découvre d'autres trucs, je veux repartir sur une base saine.
  [Civic 8 Nav Ctdi 2007] Resto accident asparadrink 0 283 31-01-2024, 11:40:18
Dernier message: asparadrink
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 140 805 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 11 455 22-11-2022, 10:05:32
  [Civic EG9] première berline, première EG ,premier B16 JuliEnG9 5 722 30-08-2022, 14:39:16
  [AE92] Resto 4AGE 16 2 074 01-09-2021, 15:48:52
Dernier message: tantratron
  [EG4] en perdition, je passe à l'action ! Mad_ 5 1 203 28-03-2021, 06:45:39
Dernier message: Mad_
  [EK3] Présentation de mon petit daily Bolfy 10 1 727 13-01-2021, 11:52:41
Dernier message: Bolfy
  [S14] au passé inconnu Zenki200 4 1 004 27-09-2020, 09:07:59
Dernier message: Zenki200
  [EG6] Mon nouveau passe temps civic26 72 10 480 20-09-2019, 08:47:19
Dernier message: TsoF
  [Resto EE8] DE RETOUR max133 15 2 478 09-04-2018, 11:30:28
