Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 07-04-2025, 03:14:53
2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Mazda 323 GT... for fun
injec Hors ligne Active Member ***
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
10-09-2012, 20:53:50 #91
(10-09-2012, 20:29:30)LuDogg a écrit :  T1R et R888 n'ont rien à voir lol
je veux jouer mon pro ... éh éh éh LOLLOL
J'ai entendu parler de MAXXIS qui avait un modèle pas dégueu Huh
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
05-10-2012, 21:57:43 #92
Ca y est j'ai les roulettes !
Photos à venir
Question : Ou trouver des centreurs ?
Pourquoi sont ils en PVC, ne puis-je pas les faire faire en alu ?
Modification du message : 05-10-2012, 21:58:22 par injec.
freeze19 Hors ligne Senior Member ****
05-10-2012, 22:06:21 #93
(05-10-2012, 21:57:43)injec a écrit :  Ca y est j'ai les roulettes !
Photos à venir
Un centreur est juste la pour centré, et n'a du coup aucun effort à supporter, donc le fait qu'il soit en plastic peut faire cheap mais c'est suffisant? Aprés rien ne t'empèche d'en refaire en alu.
Pour en trouver, je sais pas.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
05-10-2012, 22:21:55 #94
Merci freeze !
Je suis ton post (pour info)... j'avoues que j'ai pas compris le coup de la bouteille en plastique ...
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
06-10-2012, 13:25:30 #95
punaise mes 2 pieds à coulisse ne rentrent pas ! j'ai pas pu mesurer l'interieur de la jante...
Apparement pour les CESAM Sport, c'est suovent le Ø73.1 qui revient pour renault/VW
Sinon pour le moyeu ca serait du 54mm selon mes mesures
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
07-10-2012, 11:44:55 #96
Montage d'une roulette ce matin
ouf, l'entraxe est bon !
Par contre j'ai viré mes cales de 5mm car j'ai peur que la portée soit un peu juste sur le moyeu... et puis passer de ET38 a ET35, je récupéré 3mm de déport (soit 2mm perdu)
http://sdrv.ms/Q3yPOp
http://sdrv.ms/QHbjYL
Le truc con, ma clé en croix de 21 ne rentre pas dans les lamages de la jante ! J'ai serré à la clé à bougie (juste pour le montage à blanc) plus qu'à trouver une bonne douille en 21
Modification du message : 07-10-2012, 11:47:35 par injec.
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
26-10-2012, 19:41:55 #97
petites photos des roulettes montées
[Image: rencontremfcchartres281.jpg]
pour le fun
fredman Hors ligne Active Member ***
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
29-10-2012, 20:31:34 #98
Sympa ta 323, je viens de récupérer la même, mais elle ne roule pas encore, je dois changer l'embrayage, mais pour en avoir eu une il y a quelques années, j'aime bien son moteur, son chassis, sa ligne aussi...
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
30-10-2012, 13:43:11 #99
Merci fredman
tu as reussi par la vendre la mx3 ? (il me semble que tu la vendais...)
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
28-12-2012, 21:24:27 #100
bonjour et bonnes fêtes à tous,
J'ai une question:
Je viens de racheter un faisceau de bougies afin de palier à mon probleme de caches sur le couvre culasse... or, en regardant de plus près, une fois le faisceau en ma posséssion, je m'aperçois qu'il n'y a pas de caches non plus !!!
est-ce normal ?
Ou bon sang je peux trouver un faisceau avec les bons caches? Car du coup ce faisceau ne me sert à rien.
illustration ci dessous
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/do...d=5163&t=1
DiabloPulsar Hors ligne Active Member ***
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
28-12-2012, 22:04:29 #101
qu'appel tu cache? une photo s'il te plait?
tiens, mon bloc: [Image: 6833_153720494671_6796453_n.jpg]
vroomdams a écrit :- 12:29 -- les tripodes tu peut les changes sur une voiture, en les tripotant bien si tu les trouve sans te faire tripoter
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
29-12-2012, 16:12:45 #102
C'est ce que l'on voit sur ton bloc. Ce sont les caoutchouc qui protegent de l'encrassement des puits de bougie. Sur mon BERU bleu, il n'y sont pas, je me suis dit que c'était un faisceau bricolé car les fils sont très longs... sur le BERU noir que je viens d'acheter, c'est pareil, les fils rentrent dans le cache culbuteur... ca fai "pas fini"
[Image: imag0150zk.jpg]
Modification du message : 29-12-2012, 16:14:31 par injec.
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
05-01-2013, 12:33:11 #103
Meilleurs voeux pour 2013!!!
Petites nouvelles et gros dilemme
J’ai vendu ma 206 donc je suis piéton. (ça m’a pris sur un coup de tête)
Une fois le crédit remboursé, il me restera en poche 900 euros environ.
Plusieurs possibilité :
- Je remonte la 323GT en daily = Ce qui m’emmerde, c’est que je comptais en faire un projet piste, elle est entièrement vidée, je peux la remonter mais j’ai paumé la plupart des attaches des garnitures, J’ai plus de faisceau d’autoradio et elle va vite s’user au quotidien. La conso n’est pas top non (plus 8.5L de SSP98) ce qui me génère un surcout d’au moins 50€ par mois par rapport à mon ex HDI (mais bon, j’aurais plus de crédit )
- Je vais au taf en train = je suis ultra limité au niveau des horaires, c’est très chiant et puis les grèves… il faut compter 12min de marche pour aller à la gare de chez moi, 15min de train et 5min de marche pour aller au taf
- Je me trouve une caisse dans les 900-1200 euros, genre Twingo/106 ou autre petite caisse avec petit moteur, pas cher en assurance et essence, et de préférence jap’ (Micra, Starlet, Astina 1.5, 323BG, Civic EG…). On m’a conseillé une Française car moins cher et les pièces sont à profusion, mais je n’y connais que peu en Françaises donc je ne saurais quoi prendre.
Pour les jours qui suivent, je vais remonter à minima la 323GT (2 sièges, ceintures et basta !) et j’aviserais
Vos avis ?
Modification du message : 05-01-2013, 12:33:49 par injec.
1 628
Dernier message par TsoF
10-12-2017, 00:49:22
8 591
Dernier message par pouïc pouïc
08-02-2017, 23:32:43
6 320
Dernier message par DoZila
21-08-2016, 11:26:28
11 619
Dernier message par Cali-Puma
06-11-2015, 08:56:06
