kenini
04-07-2005, 18:32:13 -
Salut tout le monde !!
Désolé mais je rentre tout juste de vacances !!
J'ai recu l'embrayage, acheter tout les fluides et je vais préparer pour le changement de l'embrayage...
Merci du conseil Ataru kun pour la rouille, je vérifie des que je suis sur la voiture !
kenini
05-07-2005, 12:24:00 -
Pour l'huile de boite, c'est de la 80W90 et pour les boite de transfert c'est de la W90 il me semble.
C'est écrit dans le manuel d'entretient 8)
Pour la conso, tu consommais combien avant d'etre à 1bar upercut ?
Parce que 1 bar, ca doit etre quelque chose et si tu veut que ton ratio air / fuel reste normal, faut mettre bcp plus d'essence !
veus-t
Sujets : 23
06-07-2005, 12:19:11 -
pour le pont arrière je sais pas, j'ai une 2WD ;-)
Mais pour la boite de vitesse, c'est marqué sur le manuel, il faut enlever le bouchon ou est situé le cable du compte tour, pour remplir par la.
Voila ;-)
Upercut, si tu veux, on peut faire ca ensemble, j'ai ma vidange de boite a refaire justement, et donc si tu as la grosse seringue adéquate, je peux venir chez toi et faire ca ;-)
De meme, je dois refaire ma vidange moteur, car j'ai pas changé mon filtre, et je voudrais tester une nouvelle huile. Et si tout se passe bien samedi pour ces vidanges, j'irais bien faire un tour a folembray le lendemain ;-)
qu'est t'en dis ?
veus-t
Sujets : 23
06-07-2005, 13:49:20 -
de quel type de joint tu parle ?
Non serieux, desolé, j'ai pas de pate a joint, depuis que j'habite en appart, j'ai presque plus rien pour bricoler.
Bon bah sinon pour samedi, moi y'a pas de soucis, comme ca je pourrais te filer un coup de main.
Je t'appelle ce soir ou demain et on confirme ca ;-)
kenini
06-07-2005, 15:23:09 -
Je crois que l'orifice de remplissage pour la boite et le gros écrou légerement avant la commande de boite (celle qui est verticale) ?
Pour le pont arrière, tu peut vidanger et remplir par l'orifice de visualisation de trop plein non ?!
Dans ma version du manuel, il ne parle pas du pont arrière.
Et la pate à joint, c'est pour quoi ? Tu à juste besoin des rondelles d'étanchéité non ?
plastikman
07-07-2005, 16:48:49 -
Heu pour la conso, je pense pas que ca soit normal, cette voiture à l'air de consommer moins que ce qu'indique upercut.
Moi j'en ai une depuis lundi, je connais pas la contenance exacte du réservoir, mais j'ai deja fait 330 km dont plus de 200 sur autoroute à 130 km/h et il me reste plus de 15 l dans le réservoir.
C'est vrai que je peux pas trop dire encore précisement combien elle consomme mais dès que j'en sais plus je vous en fait part.
plastikman
08-07-2005, 10:26:57 -
jbg a écrit :méfies toi des jauges Mazda....elles ont joué des tours à plus d'un Je veux bien que tu m'en dises un peu plus, manière de pas être surpris !
Vive les gtx !!!
kenini
08-07-2005, 12:16:12 -
Citation :Le plus dur étant de trouvé du super
A bon ?
Moi c'est bien écrit "Essence Sans Plomb Uniquement" !!
Au fait j'ai un petit soucis, j'ai démonter le système de blocage du diff mais je n'arrive pas à le sortir, on dirait qu'il y a un clips de l'autre coté
Est ce que quelqu'un sait si il faut forcer pour que ca sorte ou si il y un un autre truc à enlever ?
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
09-07-2005, 11:42:36 -
Sur le manuel que j'ai mis en ligne ICI page 112-113 (partie 4) , ils disent :
Debrancher les cables de la batterie.
Debrancher le connecteur du moteur de blocage et la durite de purge.
Déposer le contre écrou de la tige.
déposer le patin du coté du moteur. ( ? )
Tourner la tige vers la droite à l'aide d'un tournevis .
Déposer les boulons de blocage et le moteur de blocage.
Si tu as déjà fait tout ça , je peux pas plus t'aider
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
kenini
09-07-2005, 14:11:34 -
Merci, j'avais pas vu ce passage. Je verrais ce que je peux faire car la place est VRAIMENT limitée !
EDIT : apparement, il n'est pas nécessaire de démonter le blocage de diff pour sortir la boite ? Est ce que quelqu'un peux confirmer...
