joeldc13
![*](images/star.png)
28-04-2011, 11:58:46 -
morteini a écrit :icedfluid a écrit :bob_bipbip a écrit :est ce l'espoire d'un jour trouvé une basemap correcte pour b16a stock pour e85 : ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif) Oui ! ^^ Idem pour ethanoler les mx5 :-) Faisable très facilement également avec une MS : des injecteurs plus gros, une Megasquirt (DIYPNP ou meme une MS2 de base a monter soit même comme moi).
Et par la suite soit on ajoute un Fuel Composition Sensor qui va automatiquement basculer d'une carto a une autre en fonction du type de carburant, mais ça coute cher.
Soit on implémente dans la Megasquirt le table switch, qui permet de basculer d'une carto a une autre, avec un cout quasi null (un interrupteur, une diode et deux résistances).
En tout cas beau boulot, j'ai comparé les couts l'AEM est dans les 350 $ ? A peu pres le meme prix qu'une MegaSquirt 2 a monter, la soudure en moins.
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
28-04-2011, 12:53:04 -
Oui le tarif est a peut de chose prêt le même. L'emmerdement par contre, est sans commune mesure.
Le MS faut le souder.
Le MS faut le contrôler.
Le MS faut lui refaire un faisceau complet. (Nouveau connecteur)
Le MS faut lui monter un MAP, parce que le MAF Mazda très "spécial", t'oublies.
Le MS faut le paramétrer.
Le MS faut refaire ses cartographies essence et allumage "from scratch", cad de ZERO.
Le MS faut lui régler tous ces "trims" : compensation T° air, eau, starter, etc ...
Le MS t'as défoncé ton faisceau, tu sais pas revenir en arrière facilement.
L'AEM tu bricoles quelques fils dans le faisceau. Tu vas dans la carto "fuel", tu ajoutes 30% partout (10 secondes), tu démarres, et tu vas faire tes courses à Auchan ... (Et tu reviens en arrière en 10 secondes avec leur faisceau femelle/femelle qui court-circuite l'AEM)
Je respecte le MS et ces capacités, et les possibilités qu'il offre. Mais son niveau d'emmerdement n'est acceptable que pour une voiture qu'on refait/prépare, tranquillement, et pas son daily drive, qu'on bricole le dimanche et qui DOIT démarrer le lundi matin pour aller au taf !
joeldc13
28-04-2011, 14:45:54 -
Ah ça je suis assez d'accord, c'est pour ça que je dis à la soudure près
Meme si je suis pas tout a fait d'accord avec toi sur certains points :
=> Il existe maintenant les DIYPNP qui sont livrée avec le connecteur qui va bien (nippon denso pour les Mazda) et sont vachement plus simple a monter, c'est un peu plus cher, mais plus confort
=> Oui tu passes en pression/regime, mais le capteur de MAP est fourni dans la megasquirt.
=> Si tu pars sur un moteur qui n'a jamais été megasquirté oui, mais comme ça commence a pas mal se répendre on trouve des basemap assez rapidement, moi je ne suis pas parti de 0 j'ai trouvé une basemap de miata US et la voiture a démarré du premier coup, ton moteur étant un B6 je pense que ça doit pas en être très éloigné.
=> Pas forcément, que ce soit en standalone ou en piggyback rien ne t'interdit de faire ça proprement, mon faisceau standalone :
Ou bien en piggyback :
Et c'est 100% réversible, je n'ai absolument pas touché a mon faisceau d'origine (d'ailleurs comme c'est encore frais, je me ballade avec mon ECU et mon debimetre OEM dans le coffre lorsque je vais a un trackday ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif) )
Par contre entièrement d'accord, difficile de faire tout ça en un WE avec le stress de la voiture qui doit démarrer le Lundi matin
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
28-04-2011, 16:43:45 -
En fait, ce qui craint réellement dans l'histoire, c'est que tu aies ... un Mac ! ;-)
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
28-04-2011, 18:29:52 -
arretez d'utiliser l'éthanol pour la perf !! en france on as a la pompe de l'étanol qui as un taux variable suivant l'age du capitaine et de qualité médiocre.
oui ça fait gagner des perfs, mais sur des moteurs a haut rendement ça casse souvent ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) a vos risques et perils.
sur une caisse de tous les jours peu obtimisée et robuste ça passe dans un soucis d'économie ou d'écologie
Bernard Darniche
joeldc13
28-04-2011, 20:39:32 -
icedfluid a écrit :Viking50 a écrit :Sur MX5 avec un Mégasquirt PNP et une carto en MAP , par contre je pense qu'il faut des + gros injecteur pour arriver à enrichir assez dans les haut régimes Sur un MX-5, oui, il faudra de plus gros injecteurs très, très probablement.
Oui, c'est ce que j'ai dit, sur ma carto en restant au SP je suis au max a 79% de duty cycle avec les injecteurs d'origine, donc à l'E85 c'est indispensable de passer a plus gros. (mx5 NA 115cv donc injecteurs 240cc)
Bon j'ai un peu enrichi a pleine charge (je suis en target a 13 d'AFR, la carto d'origine doit etre un poil moins riche).
joeldc13
28-04-2011, 21:27:28 -
Il existe plein d'upgrades possibles (en plug and play, bon connecteur et bonne impédance) :
Supra 7MGE atmo - 305cc - Light green top : #23250-70080
RX8 - 420cc - Yellow Body #195500-4450
89-92 Mazda RX-7 NA 440cc - Blue Top #195500-5740
89-91 RX-7 NA 460cc - Red Top #195500-2010
89-91 RX-7 TURBO 550cc - purple top #195500-2020
J'avais il y a pas longtemps des 305cc de supra a vendre, ça coute rien, dans les 40£.
Sinon ceux de RX8 sont vendus par ilmotorsport en neuf et trouvables facilement.
On va ptete arreter de pourrir le post d'icedfluid avec nos voitures de gayzou :flic: il y a un topic sur les plus gros injecteurs sur mx5france, on peut continuer la bas si tu veux.
joeldc13
28-04-2011, 22:39:48 -
Viking50 a écrit :Sait tu si avec le megasquirt on peux faire des datalog en rajoutant une wideband voir d'autre capteur comme sur les système Hondata ?
Yeap, ce genre de datalog :
Tu peux rajouter en plus d'autres entrées, (capteur d'embrayage ou de frein par exemple), un boitier supplémentaire est également en cours de construction en UK pour rajouter par dessus les données GPS
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?s...70637&st=0
J'ai pas mal documenté mon passage à la MS sur le forum du club et on commence a être 4-5 a en être équipé.
joeldc13
28-04-2011, 22:57:29 -
Pour le capteur de position de papillon celui d'origine n'est pas ré-utilisable car c'est juste un switch on/off alors que la MegaSquirt attends un TPS proportionnel.
J'ai donc adapté un TPS de BMW E30 boite auto provenant des US, c'est un tps proportionnel et il est plug and play sur le papillon, et les modifs pour le brancher au faisceau sont mineures (et j'ai réutilisé un connecteur d'un TPS Mazda pour que ce soit réversible et 100% plug and play).
C'est la courbe violette légendée TP sur la log que j'ai posté plus bas.
Et tu peux bien sur y connecter une sonde EGT.
Viking50
Abarth 500/Mx5
- France Messages : 562
28-04-2011, 23:01:44 -
Il y a une option "variable TPS" sur 949 racing c'est le capteur papillon dont tu parle :
Lien http://949racing.com/megasquirt-miata.aspx
![[Image: image_11.jpg]](http://i56.servimg.com/u/f56/14/18/03/29/image_11.jpg)
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
