Un jour, comme çà, en voyant les tarifs du
SP95 sur le totem dune station service (au début de la guerre en Lybie), je me suis dit :
Marre, je passe à lE85. Vu les prix, il devient, maintenant, vraiment intéressant.
Bon je ne pars pas de rien, je métais déjà beaucoup renseigné sur ce carburant au début de son arrivé sur le marché en 2007. Mais à lépoque la différence de tarif entre le
SP95 et l
E85 ne justifiait pas son existence même, puisque la consommation est denviron 25% supérieure.
Ce nest plus le cas aujourdhui. Le SP95 va bientôt atteindre le double du prix de léthanol
Présentation du cobaye
(attention cest impressionnant, rentrez les enfants !) :
Mon daily drive, une Mazda 323 de 1994, la dernière année de la série BG.
(Made In Hiroshima). 145000km.
Moteur : Type B6 / 1.6L SOHC MPI de 88cv.
Injecteurs : Denso 195500 2040, débit 186cc@3bar.
(Oui ils sont trop gros pour 88cv, mais Mazda sest pas fait chié, même injecteurs pour le B6 et le BP de 1.8L
Réservoir : 45L
Au vu des spécifications, et la robustesse légendaire des blocs moteur japonais des années 90, il semblerai quon parte sur de bonne base pour la modification.
Par contre, il faut se construire une auto Flex-Fuel, car léthanol étant distribué de manière erratique sur le territoire, ne pas se laisser le choix de pouvoir tourner au SP95 est franchement téméraire.
La construction dun tel véhicule nécessite soit :
1) Reprogrammation du boitier dorigine (et encore avoir 2 cartographies est loin dêtre évident).
Le problème est vite réglé, personne ne modifie ce boitier.
2) Lutilisation dun boitier standalone, les possibilités sont immenses.
Le tarif prohibitif (hormis p-e le MegaSquirt), font que cette solution nest pas viable pour une vieille auto comme ma 323.
3) Limplantation dun boitier E85. 95% du marché des boitiers E85 est constitué de merdes sans nom.
Jai étudié le marché, un moment jai même failli développer moi même mon boitier sur base dun microprosseur PIC18F, tellement y a rien de vraiment interessant.
4) L'implantation dun piggyback, les possibilités sont plus limitées, mais on peut obtenir dexcellents résultats.
La, jai découvert exactement ce que je voulais avec lAEM F/IC. Donc je pars sur cette solution.
Ce quil y a de bien, cest que je ne pars pas de rien en terme de matos. A part le piggyback je nai rien a acheter. Au départ javais prévu de partir sur un SAFC, que javais chez moi, mais je me voyais mal tromper le signal du MAF au point de rajouter +30% dessence. En gros javais clairement peur daller au max du range du MAF avant datteindre une telle augmentation du mélange. Donc, sans même tester, jai laissé tomber.
Par contre, mes tiroirs révèlent encore plein de surprises
Allons gratter, et on trouvera ça :
Une boiboite à logger, un bon vieux PLX R500
Son copain le PLX wideband controler. Indispensable car il retourne le signal narrow band, pour lECU dorigine. (Bon jai du commandé le mano, car je ne lavait pas).
Avec çà monté, on va pouvoir commencer a faire une image de la map AFR actuelle (SP95), quont décidé les ingénieurs motoriste qui ont réglé le B6. (Il y a 20 ans a Hiroshima, lol).
Avant, de partir rouler et logger, va falloir faire quelques modifications sur le faisceau moteur !
Donc on sort le workshop de la Mazda Protégé et on analyse le schéma électrique.
Faut isoler :
- Régime moteur (signal crank et cam),
- Capteur de papillon,
- T° dair,
- T° deau,
- MAF,
- Sonde doxygène
- Commande des injecteurs
(pour plus tard).
Aller, cest parti
Le papier cest bien, mais faut vérifier tout çà en vrai. Surtout que mon workshop concerne la 323 du marché américain.
On vire le siège, ça va mieux, et on va chercher lECU, à gauche, sous la ventilation.
On sort loscilloscope portable et on vérifie ces 2 signaux essentiels.
Signal Cam :
Signal Crank :
Je vous passe les autres tests, avec un simple multimètre on sen sort. Les capteurs de T° étant des résistances variables, et le MAF retourne une tension.
Ensuite on coupe une partie du faisceau et on dérive tous ces fils, vers des conncecteurs. Ici jai utilisé des mâles et femelles, ainsi je reconnecte le faisceau comme si de rien nétait. Jai plus qua faire un petit bout de faisceau pirate entre les deux pour logger.
On pose la sonde doxygène à large bande :
Le boitier moteur utilise un MAF (à volet) pour calculer le volume dair. Lennui cest que quand le MAF menvoie 3.0 volts par exemple, je ne sais pas à quoi ça correspond comme dépression. Et puis cest pas linéaire, bref cest la merde. Du coup, pour logger proprement, je décide de monter un MAP sensor en parallèle. Forcement je monte un MAP Mazda de
RX-7 FD3S au hasard ^^ (en fait cest pas au hasard, cest que dans la documentation PLX, ils ont donné la courbe de réponse de ce MAP, jai pas a me prendre la tête, je sais que X volts = Y pression. Au final jai quand même vérifier les valeurs à la pompe a dépression. Oui, je suis comme çà, je vérifie tout, lol).
Dabord je reconstruis un faisceau pour le MAP :
Puis je linstalle dans le compartiment moteur:
Voilà cest bon, y a plus qua logger ! Dans la réalité ça prends pas 5 minutes. Cest bien casse burnes daller couper et souder des fils allongé sous la ventilation
Donc cest quelques longues heures de franche marrade. Puis il a fallut régler le PLX. Donc lui indiquer tous les étalonnage des capteurs en volts. Très drôle aussi ça.
Le résultat cest que ça log !
Et voilà une petite map dAFR de monsieur Mazda. Cette map va devenir ma target map quand je vais passer à lE85. Target = objectif. Cest un bien grand mot, car, je vais pas targeter exactement cette map, cest surtout pour information.
Cest maintenant que ça devient intéressant. Forcement jai pas fait tout çà pour logger un AFR.
Je veux construire un flex fuel, donc il me faut pouvoir modifier la richesse du mélange.
Après de longues heures détude, je jette mon dévolu sur lAEM F/IC.
http://www.aemelectronics.com/engine-man...er-f-ic-12
Cest un super piggyback, tunable via USB et donc ordinateur portable, à la volée, et via un interrupteur on peut switcher dune cartographie à une autre
Cest pour lui que javais dérivé les signaux crank, cam, et injecteurs sur le faisceau moteur. Il va me permettre dallonger finement les temps dinjection en fonction du régime et de la dépression.
Bon cest pas gagné pour autant, maintenant faut cabler le faisceau de lAEM sur celui de la Mazda. Pour maider un peu, jutilise comme base de départ un schéma de Miata 96 fournit par AEM. Car après renseignement, la gestion moteur de la Miata est très, très proche de celle de ma 323.
On se replonge dans les schémas :
Une fois terminé, je branche lAEM. Après quelques heures de prise de tête, car javais, connement, inversé les signaux crank et cam, il fonctionne enfin.
Ici avec le Mac sous Windows connecté, le PLX R500, le controlleur de wideband (en rouge) et lAEM F/IC fonctionne de concert. On aperçoit aussi la durite dair connecté à lAEM qui utilise un MAP interne. Oui cest le bordel, mais bon il faut ça pour faire les chose bien.
Je me suis monté aussi un mano dAFR PLX sur le TdB. Il communique via liaison série avec le controlleur de wideband PLX.
Y a plus qu'a ... Plus qu'a "tuner". Donc c'est ce que j'ai fais, c'est un peut le but !
Petit exemple d'AFR obtenu après un petit travail sur l'AEM.
Actuellement, j'ai roulé 600km, dont 400 à l'éthanol E85 à 100%.
La cartographie est terminée à 95%, le moteur tourne comme une horloge, il est même plus puissant. En effet j'ai enrichi un peu en charge, de 13.5 à pleine charge, je passe à 12.8. En fait, j'estime le gain à environ 10cv supplémentaire. Bon c'est clairement pas le but, c'est juste une "conséquence agréable".
Seul soucis ça démarre moins bien avec l'E85.
J'ai pas terminé le projet. La voiture roule tous les jours, mais je suis actuellement en train de me fabriquer un "starter" manuel pour l'enrichissement a froid.
Et aussi faire l'installation du switch de cartographie.
Ca arrive bientôt ...
