[Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
18-02-2019, 23:01:32   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift > MPS parts P2
Bon après 45 minutes de démontage j'ai pu constater que le papillon d'admission de MPS ne se monte pas.
[Image: diff-papillons.jpg]
Pour passer en 60 mm il faut donc trouver un papillon de Mazda 6 2.3 phase 1 ou Mazda 3 2.0 /2.3 phase 1 équipée du régulateur de vitesse.
J'en profiterai pour virer le VTCS et faire une admi maison.
Je me suis consolé en montant les sièges de MPS Big Grin
[Image: MPS-Seats-1-forum.jpg]
[Image: MPS-Seats-2-forum.jpg]
Y'a pas à dire ça change.  Big Grin
(Modification du message : 18-02-2019, 23:05:53 par frangio.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 583
19-02-2019, 11:31:59   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
Sont propres les sièges Yes
david_59 Hors ligne
MX5 NC
19-02-2019, 14:39:32   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
Sympa les sièges en effet
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
13-03-2019, 10:33:21   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
Prochaines étapes :
- montage de Bilstein B8
- suppression du VTCS
- achat set de jantes + pneus été
Pour anticiper les questions "qu'est ce que le VTCS et pourquoi le supprimer?" :
> Le VTCS est un système de clapets montés sur chaque conduit du collecteur d'admission. N'allez pas penser que c'est une sorte d'admission 4 papillons. Au contraire, son but est simplement d'optimiser le fonctionnement du moteur à froid.
Les 4 clapets restent partiellement fermés à froid pour optimiser le flux d'air dans les cylindres pour une meilleure combustion et une mise en température plus rapide du catalyseur. Le système permet aussi une meilleure souplesse moteur à très bas régime.
> Pourquoi l'enlever : les premières années le système, présent sur les bloc MZR/DURATEC 1.8 /2.0/2.3, certains éléments (clapets, guides) pouvaient se désolidariser et finir dans la chambre de combustion, endommageant piston, cylindre ou soupapes. En Amérique du Nord certains ont préféré supprimer le VTCS pour éviter le problème.
L'autre intérêt est un gain de puissance. Alors que la culasse du bloc MZR est reconnue pour être optimisée, les clapets du VTCS on tendance à perturber l'admission d'air au delà de 5000 trm. Leur suppression permet d'optimiser l'admission. Les passages au banc de puissance révèlent un gain d'environ 10ch à 5500trm ce qui n'est pas négligeable.
[Image: 1900033intake.jpg]
Affaire à suivre donc...
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
30-04-2019, 10:40:17   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
Petites news :
réception enfin d'un filtre lavable AEM
[Image: zbmT.jpg]
et de nouvelles roulettes
[Image: zbm9.jpg]
et suppression du résonateur.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
30-04-2019, 11:08:54   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
Sympa les jantes, ça passe bien avec la couleur de ta carrosserie.
C'est fou l'avant de ta voiture est moins haut que celui de la mx5 d'origine Big Grin
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
22-10-2019, 09:28:06   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
Petites news de la Mazda.
Vendredi je vais lui monter les Bilstein B8.
J'ai revendu les jantes JR5 car trop larges + trop de déport (8.5 et ET35).
Les jantes avec laquelle elle était quand je l'ai acheté sont juste bien en spec (7.5 de large et ET39).
Pas eu le temps de m'occuper du papillon ni du VTCS.
Sinon la voiture roule toujours aussi bien, le moteur est vraiment agréable même si un échappement libéré l'aiderait à avoir un peu plus de niaque dans les tours.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
04-01-2020, 12:09:06   -   RE: [Mazda 3 BK] 2.0 150 facelift
La remplaçante de la Mazda est arrivée hier à la maison. Ça va être difficile de la voir partir. Vraiment une bonne auto.
  [ Lexus is250 GSE20 ] Gangster bouseux daily drive Spoiler +150 HP kalbar 95 9 121 15-06-2022, 15:42:15
Dernier message: CrisCB7
  [Corolla E11 Facelift] Mimicorolla97 6 2 193 03-09-2015, 07:11:43
Dernier message: Mimicorolla97
  [Accord CB7] 2.2i 150 chevaux - Rodage en cours Thibs 13 4 287 31-01-2015, 23:01:05
Dernier message: pop_touch
  EK4 B18C6 ek9 facelift gris, pistarde :p Photo up EG2_Style 23 6 854 04-03-2013, 00:00:22
Dernier message: Breubious83560
  ed7 facelift dimed7 45 8 460 24-10-2012, 09:52:20
Dernier message: Brakeless
  [EH6] -.'.- Dandy's -.'.- DelSol Facelift Civic Ferio - Hate Or Love it! Dandy 46 13 416 09-08-2012, 09:30:29
Dernier message: Dandy
  Mon [ed7] facelift crx SHOOT ROTA p.4 djemelewy 124 22 974 18-12-2010, 16:07:03
Dernier message: djemelewy
