- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Marche arrière sur EJ9...
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
Salut à tous,
Comme indiqué sur le sujet, lorsque je passe ma marche arrière elle passe souvent (pas toujours) mal donc je ne recule pas du tout et ça fait un bruit sous le capot que je n'arrive pas à repérer. :burn:
Il faut donc que je revienne au point mort pr repasser la marche arrière.
Y'a t-il d'autres personnes qui ont ou qui ont eu ce soucis?
Que puis-je faire pour régler cela?
Merci!
Nyny803
oui moi aussi j ai ce problème sur mon EG4 mais je pense que il faut changer l embrayage .... pas sur mais je pense ...
tu entend un drole de bruit comme si la vitesse n est pas prise en charge???
genre de bruit d engrenage qui frote l un sur l autre???
God invented CIVIC so that mortals can be close to heaven...
INADA-SAN
ben tu passe la premier et ensuite tu passe la marche arriere et tu verra
normalement ca marche
sinon ca robote et c'est pas bon
mais tu dois le sentir quand tu passes la marche ar, non?
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
dj-julio
Même problème et après recherche, j'ai trouvé que c'était typique de nos petites honda :@
Passe le point mort ou la 1ère ou alors donne un tout petit peu de tours à ton moteur pour passer la marche arrière :'(
tite.kivic
j'ai le même souci sur mon eg4
il semblerait que ça vienne de la synchro.... il faut mettre la 1 et ensuite la marche arriere (ça marche pas tout le temps pour la mienne)
dans le même genre.... impossible de rétrograder de 2nde en 1ère (quand les roues tournent)
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
ben.j08
Euh perso j'ai toujours mis un petit coup de 1ère avant de faire une marche arrière et ce, sur toutes mes caisses (honda/jap ou non )
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
tres connue sur honda
no prb
SupraRr
J ai le meme probleme.
Donc il ni a pas a s inquieter de ce bruit quand sa le fais.
Nyny803
ya t il moyen de remédier a ce problème??? changer une pièce ou l autre ???
dav26
aprés avoir demandé a un chef d 'atelier honda cela est totalement normal , puisqu'elle n est pas synchronisée( pas de synchros )
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
dav26, +1
Il faut freiner les arbres en mouvement avant de passer la MA, pour ce faire, il suffit d'utiliser le synchro d'un autre rapport. En clair, engager un autre rapport avant de repasser en MA.
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
Nyny803 a écrit :oui moi aussi j ai ce problème sur mon EG4 mais je pense que il faut changer l embrayage .... pas sur mais je pense ...
Oui c'est un bruit et je pense avroi passé la marche arrière mais en fait non js reste sur place et en appuyant sur l'accélérateur c'est là que le bruit arrive qui indique donc que la marche arrière n'est pas passé...
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
tite.kivic a écrit :j'ai le même souci sur mon eg4
Oui pour cela également ça fait flipper desfois quand tu veux repasser en 1ere ça bloque carrément mais après plusieurs essais en qques secondes ça passe mais pas très cool tout ça
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
M'Boundoula
sa marche cette technique
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France
VEI, ok. Etant donné que ça n'a pas l'air d'être un problème grave de conséquence, je vais prendre cette habitude
En tout cas merci à tous pour les réactions!!
dav26
si on peut aider on le fait !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
