Main relay ED7 compatible EG4 ?
pi4f Hors ligne
21-08-2006, 14:35:41   -   Main relay ED7 compatible EG4 ?
Bonjour tout le monde, voilà je reviens à la charge avec mon ED6. Elle a toujours des problèmes de démarrage à chaud et avant de la faire passer chez honda j'aimerais avoir vos différents avis et l'origine du problème
Le relais de démarrage à été changé ainsi que la tête d'allumage qui était fissurée.
Je ne sais plus où chercher :roll:
PS: si je suis amené à aller tester la civic chez honda, le prix serait de l'ordre de combien d'euros ? :o
Merci d'avance
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
21-08-2006, 14:58:45   -
C'est quoi ton problème??? Elle démarre et puis le moteur meurt??? Tu roules bcp sur la réserve ou le réservoir presque vide???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
pi4f Hors ligne
21-08-2006, 15:19:13   -
Le moteur ne veut pas démarrer en fait
Et sinon, je ne roule jamais sur la réserve
Sujets : 25
21-08-2006, 15:40:25   -
Alors ce n'est pas le même problème que moi (vapor-lock).
Je ne vois pas Sad Bonne chance.
pi4f Hors ligne
21-08-2006, 15:41:50   -
Merci quand même Wink
Et sinon un passage pour voir le problème chez honda tu n'aurais pas une idée du prix ? Big Grin
Sujets : 25
21-08-2006, 16:28:17   -
J'imagine que c'est comme pour tout problème, le prix est en fonction de temps qu'on met à le trouver.
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
21-08-2006, 18:18:56   -
t'as verifié les faisseau, bougies, batterie?
I got you under my skin!
pi4f Hors ligne
21-08-2006, 18:25:47   -
ça a été vérifié quand on a changé la tête d'allumage et rien à signaler Smile
pi4f Hors ligne
24-08-2006, 18:12:46   -
Petit up du topic, je me posais une question par rapport au relais de démarrage:
Même si le "TIC" se fait entendre, est-il possible qu'il soit tout de même défaillant ce maudit relais ?
Je demande ça parce que jsuis resté sans pouvoir la démarrer à la pompe à essence alors que le bruit s'est fait entendre, et pareil sur le parking 5 minutes plus tard
Merci d'avance de vos réponses Big Grin
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-08-2006, 18:24:41   -
Pontes le et tu sauras
pi4f Hors ligne
24-08-2006, 18:44:28   -
dj_spark a écrit :Pontes le et tu sauras
Désolé de faire mon inculte mais ça signifie quoi "ponter" le relais Oops!
pi4f Hors ligne
25-08-2006, 16:16:41   -
Bon, de retour de la concession honda sans la voiture dans un premier temps: ça facture sévère là bas
Donc il m'a dit que ça pouvait être plusieurs choses:
- le relais
- la bobine d'allumage
- et une histoire de pompe à essence enfin le système électrique autour de la pompe
Pour vérifier ces 3 choses là, ils me prennent 50 euros :X
Donc avant de faire vérifier ces 3 choses, lesquelles je peux écarter ? qu'est ce que je dois vérifier en priorité ?
Merci d'avance
pi4f Hors ligne
25-08-2006, 21:12:36   -
Petit up encore une fois :$
Juste une petite question, un main relay d'ed7 sera-t-il compatible sur eg4 ?
Merci d'avance Smile
pi4f Hors ligne
27-08-2006, 14:55:27   -
Remonte petit topic, même si c'est le week end Oops!
Personne sait alors ? Big Grin
pi4f Hors ligne
27-08-2006, 23:04:49   -
Hello, voilà je demande l'avis des experts. J'ai profité de la journée pour aller chercher le relais. A première vue pas besoin de re-refaire les soudures mais en mode macro ça donne:
[Image: macro.jpg]
Je me demande donc: soudures bonnes ou à refaire ?
merci d'avance Wink
Sujets : 51
28-08-2006, 10:21:05   -
tu perd rien a les refaire, au moins tu sera fixé coté relais
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 583 29-10-2017, 14:17:13
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 592 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [civic eg8] probleme main relay tuners974 2 2 269 08-09-2015, 08:55:49
Dernier message: TsoF
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 334 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 5 254 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
  [EG4] reference main relay HondaCivic30 2 2 219 17-12-2014, 08:43:26
Dernier message: HondaCivic30
  [EG4] main relay /!\ HondaCivic30 2 2 378 15-12-2014, 14:25:48
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 521 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
  [ED9-ED7-EC9] Toit ouvrant compatible? crx91 5 5 162 15-06-2014, 13:46:35
Dernier message: rum's
  [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque johnb16a 12 3 789 01-03-2014, 13:16:12
Dernier message: johnb16a
