Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 01:52:54
Ma civic ne demarre plus!
notnot Hors ligne Active Member ***
09-01-2006, 15:06:12 #1
Salut a tous,
je reviens de ma voiture, une EG5, elle ne demarre plus, c'est fou, hier elle marchait encore bien...
J'etais en reserve mais j'ai deja tappe plus profond dedans, donc je pense pas que ca soit un souci d'essence, elle ne fait aucun bruit suspect, la j'en reviens pas!
Pourriez vous me donner un conseil ou 2, les trucs a verifier?
Merci d'avance
gooooood
Tank Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
09-01-2006, 15:08:18 #2
verifie ton allumage car c'est récurant sue les eg5
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
09-01-2006, 15:09:02 #3
et comment le verifier?
gooooood
Sujets : 52
09-01-2006, 15:12:39 #4
regarde si tu a des etincelle au bougie.
09-01-2006, 15:15:27 #5
faut que je demonte une bougie alors
gooooood
09-01-2006, 15:39:26 #6
bon, je reviens de ma caisse et j ai demonté une bougie.
Donc la demarche a suivre c'est de la laisser sur le faisceau bougie, une personne demarre et l'autre regarde si ya etincelle, c'est ca?
gooooood
09-01-2006, 16:04:37 #7
bon, ben je m'en reviens de ma civic, j'ai teste l'etincelle sur la bougie au bout du faisceau, y'en avait pas.
Je remonte le tout et refais un essai au cas ou, et la, cette souillasse redemarre!
Rien compris la...
M'enfin je devinne que ca va le refaire donc j'aurai aime avoir des avis de pros sur la question, pour pas rester sur le carreau une bonne fois pour toute car en receherche d'emploi, une panne n'est pas tolerée!
Merci d'azvance!
Et un grand merci a tank car sans toi j aurai pas eu l idee de faire tout ca et ainsi revoir ma grognasse demarrer Wink
gooooood
manu491 Hors ligne Active Member ***
09-01-2006, 16:16:13 #8
ouais mais faut mettre la bougie à la masse aussi, c'est à dire que tu démontes la bougie, tu la mets sur son faisceau et tu fais toucher le filletage de la bougie sur une masse. Si t'avais pas mis la bougie à la masse c'est normal qu'il n'y avait pas d'étincelle ;-)
g--rom Hors ligne Junior Member *
09-01-2006, 16:20:24 #9
fais comme le signale manu491 pour toutes les bougies, profites-en pour vérifier leur état de fraicheur et leur propreté.
un petit coup de brosse métallique et elles peuvent refaire qqes mKM
09-01-2006, 18:02:46 #10
manu491 a écrit :ouais mais faut mettre la bougie à la masse aussi, c'est à dire que tu démontes la bougie, tu la mets sur son faisceau et tu fais toucher le filletage de la bougie sur une masse. Si t'avais pas mis la bougie à la masse c'est normal qu'il n'y avait pas d'étincelle ;-)
Purée, chui tro nul lol dire que je suis electricien, j'avais meme pas reflechi a ca, mpffff!
Donc une masse, le chassis fait l'affaire j'imagine
gooooood
Sujets : 52
09-01-2006, 18:05:44 #11
yes
Geoffrey80 Hors ligne Newbie
09-01-2006, 18:24:48 #12
Salut j ai eu une EG et j ai eu un probleme similaire.En fait,elle ne demarrait plus quand j avais assez bien roule donc a chaud.Un pro Honda m a directement trouve la panne et c etait le relais principal situé en dessous du tableau de bord cote conduct. au niveau de l ouverture de apot,enfin aux alentours.Essaie toujours ca...
17-01-2006, 13:50:04 #13
bon, ca recommence, geoffrey80, ma caisse ne m'a fait ca que le matin, a froid.
aujourd'hui il pleut bien, la caisse est en rade et mon beau pere m'a dit que ca pouvait etre le delco, ca lui faisait ca aussi sur sa rino des qu'il faisait humide.
mais comme il est aussi bidon que moi en mecanique je prefere vous demander a vous ce que vous en pensez.
gooooood
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
17-01-2006, 13:54:27 #14
mets un coup de bombe anti-humidité et essaies ensuite de démarrer!
je pense aussi au delco, peut eter ton faicseau est naze aussi Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
17-01-2006, 13:55:50 #15
Met de l'essence, des fois le fait d'etre en pente la pompe arrive pas a prendre de jus pour mettre en pression le circuit.
Tout les temois sont ok? le relais principale tire?
17-01-2006, 14:11:12 #16
Oui tout a l'air ok, pas de bruits suspects, temoins ok
gooooood
17-01-2006, 14:12:45 #17
Citation :Met de l'essence, des fois le fait d'etre en pente la pompe arrive pas a prendre de jus pour mettre en pression le circuit.
bah certes elle est legerement en pente mais elle a toujours ete garee ici
gooooood
17-01-2006, 14:41:19 #18
Des fois c'est tellement con qu'on va chercher trop loin, prends un estagnon et teste...
17-01-2006, 14:56:22 #19
c'est quoi un estagnon?
sinon, je reviens de la civic, j ai teste les bougies comme indiqué a la 1e page, y'en a 3 sur 4 qui font des etincelles, ya de l essence sur les bougies, ca devrait demarrer?
gooooood
17-01-2006, 14:57:46 #20
le cylindre non alimente par les etincelles c'ets le 2eme en partant de droite(cote distrib)
gooooood
18-01-2006, 01:16:32 #21
personne peut m'aider?
gooooood
20-01-2006, 04:09:51 #22
bon, ce midi, j'y suis retourné et j'ai effectue la meme manoeuvre que l'autre fois quand j'ai demarré. En fait j'ai demonte une bougie, je l'ai laissee branchée sur le faisceau et j'ai mis un bon coup de demarreur. ensuite j'ai remonte la bougie et j'ai essaye de demarrer. elle a demarré en insistant un peu et en faisant un peu de fumée grise pendant 5 secondes quoi.
En roulant avec, rien d'anormal, ralenti ok.
WTF?
gooooood
Jack.sla Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
20-01-2006, 14:34:37 #23
salut,
moi j'ai une EG3, elle me fait des truc bizar aussi dan le méme genre, aprés avoir fai dans les 25km, donc moteur chaud, si jmarréte sur un parking par exemple 10mn, aprés j'ai trop de mal a démarer, jsui obliger de pomper sur ma pédal d'accélérateur.
Mais ce genre de truc elle le fait pas tout le temps, ptét une ou deux fois dan le moi, et encore défois elle fait pas pendant 1mois
a froid elle démarre tjrs nikel.
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
20-01-2006, 18:10:38 #24
Moi c'est a froid mes ennuis.
Ce matin elle a encore demarre au 1/4 de tour...
gooooood
volvorélien Hors ligne Active Member ***
20-01-2006, 21:50:36 #25
T'as refait le plein depuis?
J'avais du mal a démarrer aujourd'hui...
J'ai mis 46litres a la pompe lol
2 722
Dernier message par Yandel68
19-03-2013, 17:15:03
4 762
Dernier message par Zaboon
01-06-2012, 13:42:39
7 854
Dernier message par frank31
08-05-2012, 13:38:29
9 194
Dernier message par T-jet060
24-03-2012, 19:07:30
2 640
Dernier message par wxcv56
13-12-2011, 21:30:14
