olivier s13
20-04-2004, 15:16:31 - Ma S13 ne démarre plus ! :twisted:
Samedi j'ai changé mon moteur, l'autre avait coulé une bielle. Lundi sur la route, j'ai enfin essayé de pousser pour voir ce qu'il avait dans le ventre, et à 4500 tr j'ai entendu un gros "pfff" et depuis elle fume blanc, ça sent l'essence, ca péte à l'échappement, et quand j'arrive a démarrer, j'ai du mal à monter dans les tours et quand j'appui pied au plancher elle cale . Maintenant, je n'arrive même plus à démarrer en sachant que depuis que j'ai changé de moteur le turbo fait énormément de bruit.
Avez-vous quelques idées avant que je balance tout chez nissan ?
Merci d'avance.
Visiteur
20-04-2004, 15:38:15 -
tu n'aurais pas une durit sur le circuit de turbo débranchée par hasard.
verifie le serrage des colliers :
sortie compresseur du turbo ----> entrée intercooler
sortie intercooler ------> entreé corp d'admission
si tu as un mano controle la pression de turbo.
verifie la libre rotation de la turbine du compresseur, en démontant le tuyau noir qui part du filtre à air et qui rejoint l'netrée du turbo.
olivier s13
20-04-2004, 17:45:11 -
merci roadwolf, c'était bien sortie intercooler ------> entreé corp d'admission qui s'était barré >> ca a provoqué l'encrassement des bougies donc plus d'allumage.
ciao
