Ma Civic AH53.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
12-05-2009, 18:09:42   -
Ok merci de votre aide Wink
Malheureusement j'ai explosé ma douille de 10mm en essayant de défaire le capuchon.
Je continuerai demain Big Grin
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-05-2009, 20:26:49   -
Oui, ce sont les 2 vis de 10 pour accéder au thermostat Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-05-2009, 20:28:51   -
démonté et changé avec le petit cliquet norauto Wink
[Image: iluvyoub.gif]
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
12-05-2009, 21:51:15   -
Tient au fait il n'y a pas un joint à ce niveau pour faire l'étanchéité entre les 2 pièces ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
12-05-2009, 22:12:59   -
lauryckx a écrit :Tient au fait il n'y a pas un joint à ce niveau pour faire l'étanchéité entre les 2 pièces ?
si et normalement fournit avec le thermostat neuf
VENDU Facepalm
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-05-2009, 22:33:51   -
Il était fourni avec mon thermostat, qui ne venait pourtant pas de chez Honda Wink
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
12-05-2009, 22:39:30   -
Je pense qu'il est toujours fourni avec. Il est nécessaire de le changer à chaque fois, par contre, je ne pense pas qu'on puisse l'avoir seul.
[Image: img_2010.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-05-2009, 22:45:11   -
Et avant de tout remonter, il est utile de nettoyer le "housing" du thermostat. (merde, j'ai pas le nom en français LOL )
La coque, enfin bref, vous avez compris...
Il y a souvent un petit dépot verdatre sur le plan de joint, surtout si le liquide de refroidissement n'a pas été changé depuis quelques temps. Donc un petit coup de nettoyage, voir un ponçage au grain très très fin. Surtout utile si le dépôt est un peu calcaire, solide et dur à enlever (c'était mon cas).
bidouchon_san Hors ligne
12-05-2009, 22:55:59   -
comment peut-on avoir du calcaire dans un circuit de refroidissement auto ? Shock Confused:
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
12-05-2009, 23:02:03   -
Hé bien tu aurais du voir la tronche de mon liquide, bidouchon, et pourtant la purge venait d'être faite. Mais à mon avis le circuit n'a plus été nettoyé depuis longtemps. D'ailleurs petite question, comment peut-on nettoyer le circuit en envoyant de l'eau lorsque le moteur est froid car normalement le thermostat est fermé non ? J'ai vu des topics où ils disaient d'envoyer de l'eau par la durite supérieure et de laisser couler par la durite inférieure mais si le thermostat est fermé ça ne passera jamais.
Et merci pour les infos concernant le joint Wink
12-05-2009, 23:08:14   -
le liquide de refroidissement ne contient pas de calcaire, cela voudrait dire que le circuit à été rempli avec de l'eau du robinet alors ?
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
12-05-2009, 23:11:50   -
Oui le calcaire se forme avec de l'eau ordinaire. Maintenant en 20ans qui sait ce qui a bien pu se passer. Perso j'ai déjà du dépot verdatre au niveau de mon bouchon de radiateur et mon liquide était rouge/brun quand je l'ai purgé. Surement à cause de la rouille dans le circuit.
xtr Hors ligne
Réputation : 21
12-05-2009, 23:53:01   -
bidouchon_san a écrit :le liquide de refroidissement ne contient pas de calcaire, cela voudrait dire que le circuit à été rempli avec de l'eau du robinet alors ?
Ton liquide chauffe et de la condensation se crée, et une fois refroidie, la vapeur devient eau, enfin je pense. Wink
13-05-2009, 00:29:30   -
bien sûr mais la vapeur d'eau ne contient pas de carbonate de calcium, l'eau du robinet oui.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-05-2009, 09:01:30   -
Fushi a écrit :Et avant de tout remonter, il est utile de nettoyer le "housing" du thermostat. (merde, j'ai pas le nom en français LOL )
+1, j'ai également néttoyé le plan du joint....
laurycks: avec mon thermostat il y avait 2 joints fournis (acheté sur mister-auto.com) et il est trés important de le changer....
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
13-05-2009, 10:54:17   -
Donc en enlevant le thermostat pour le tester je vais bousiller le joint donc autant acheter un thermostat neuf directement. Je l'ai pour 22€ je ne vais pas chipoter.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
13-05-2009, 11:08:37   -
Le logement quoi.... LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-05-2009, 11:09:36   -
voila, moi je ne savais pas quand il avait été changé donc je l'ai changé et basta Wink
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
13-05-2009, 17:02:53   -
Voila c'est changé, il y avait aussi deux joints fournis. J'ai testé le neuf et le vieux et le neuf s'est ouvert plus rapidement que l'ancien donc à voir si j'aurai un mieux ou non. Je vais faire mes niveaux ensuite je verrai si elle chauffe en rentrant à la maison.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-05-2009, 17:04:05   -
par contre entre l'adaptable et le honda tu as vu la différence du "ressort" Confused:
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
13-05-2009, 19:02:24   -
Il y avait une différence, oui. Maintenant est-ce que j'avais encore du honda dessus ? Le ressort de la pièce pirate a beaucoup moins de spires que celui qui était monté dessus.
Elle n'a pas chauffé sur le retour mais je surveille la jauge de près Big Grin
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-05-2009, 01:34:49   -
bidouchon_san a écrit :comment peut-on avoir du calcaire dans un circuit de refroidissement auto ? Shock Confused:
Ca arrive souvent sur les vieilles voitures pas super entretenues.
Détérioration/vieillissement du liquide, complément avec de l'eau...
laxmilover a écrit :Le logement quoi.... LOL
Oui, voilà ! LOL
Ca fait bizarre en français je trouve... Virer le thermostat de son logement, c'est un peu comme une expulsion... :]
xtr Hors ligne
Réputation : 21
14-05-2009, 10:00:31   -
Remplaces "logement" par "emplacement" ou "support", tu te sentiras moins mal à l'aise.... LOL LOL LOL LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2009, 10:04:08   -
Oui, voilà ! LOL
attention s'insérer dans une fente c'est autre chose que d'expulser...demandes a lax ce que veut dire le mot "expulser" chez lui, rien a voir avec les sans papiers, lui c'est rouleau triple épaisseur LOL
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-05-2009, 23:07:00   -
xtr a écrit :Remplaces "logement" par "emplacement" ou "support", tu te sentiras moins mal à l'aise.... LOL LOL LOL LOL
Support, oui, c'est bien ça Wink
Kim a écrit :attention s'insérer dans une fente c'est autre chose que d'expulser...demandes a lax ce que veut dire le mot "expulser" chez lui, rien a voir avec les sans papiers, lui c'est rouleau triple épaisseur LOL
Ca m'aurait étonné !! LOL
Moltonel épaisseur triple !
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
22-05-2009, 21:18:15   -
Petite news avant la vente de la civic. J'ai passé le ct pour la vente aujourd'hui et je dois dire que c'est pire que la normale lol. Ils vérifient tout c'est incroyable (trousse de secours, cric, roue de secours, triangle, extincteur,...). Heureusement j'avais tout. Je passe le test du co sans soucis ensuite vient le test des amortos mais il y a une renault scenic devant qui ne veut plus avancer LOL en effet le controleur avait beau mettre les gaz à fond il n'arrivait pas à avancer car elle devait tourner sur 1 cylindre Shock du coup les autres controleurs derrière ont commencé à se foutre de sa gueule et à klaxonner LOL pour finir mon controleur est allé s'en occuper et après un beau nuage de fumée noire inhalée par mes soins il a pu s'avancer. Bref le controleur qui s'est fait chambré a pris le volant de la civic pour la suite. Je me suis permis de lui dire qu'avec une honda ça devrait aller mieux LOL test amortos réussit ensuite les freins; nickel. J'arrive au test des phares (changement de controleur, je tombe sur un boy-scout qui fouinne partout) un phare éclaire la lune ça commence mal. Ensuite le controle fatidique, la mise sur le pont. Il prend son marteau taille-pierre LOL et commence à taper partout et quand je dis partout c'est partout. Arrive un endroit un peu suspect qu'il fait éclater au grand jour et il le termine au cutter pour bien ouvrir la tole. La il me montre les dégâts mais j'avais déjà compris ce qu'il allait me dire. Une tôle de 10cm à ressouder rien de méchant. Il continue son inspection et s'arrête au niveau des suspentions arrières. Je rappelle je suis rabaissé -30mm mais sur la civic ça ne se voit pas trop, d'ailleur l'année passée je suis passé sans problème. Il appelle son collègue pour regarder, ils sortent de dessous la voiture et regardent de l'extérieur. Le gars fait mine de ne pas savoir et mon controleur s'en va dans les bureaux. Quand il revient je lui demande ce qu'il se passe et il me dit que mes ressorts sont rouges. Je lui dit "et ?" il me répond "Il faut des noirs". Vous auriez du voir ma tête lol. Je lui dit que les ressorts sont bons et que ça ne rabaisse pas la voiture vu qu'on sait encore passer des doigts entre la roue et la caisse. Mais son chef lui a dit que des rouges c'est pas bon alors c'est pas bon...je les aurait repeints en noir que ce serait passé :roll:
Bref voila, un réglage de phare, une tole à souder et mode 4x4 ON et je la vend avec les papiers prête à immatriculer.
Je compte la vendre 1000€ ct ok prête à immatriculer et je fournit pas mal de pièces avec (cardans, allumeur, démarreur, phares, module d'allumage).
J'espère juste tomber sur un gars sympa et qui en prendra soint aussi bien que moi Big Grin je lui laisserai mes coordonnées pour quand il voudra la revendre LOL
Mac Manus Hors ligne
23-05-2009, 00:04:16   -
Eh ben ! Quelle aventure !
M'ont l'air rigolo les contrôleurs Belges...
Et alors le ralenti ? Impec' ?
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
23-05-2009, 07:51:59   -
Oui le ralenti est bon et elle ne chauffe plus non plus donc ça roule Smile
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
11-11-2010, 18:16:34   -
Nostalgie quand tu nous tient.....je reviens sur mon ancien topic et je me rend compte que je n'ai pas expliqué ce qu'était devenue l'AH Smile
Donc je l'ai vendue 800€ l'année passée (le prix que je l'avais achetée) à un monsieur qui l'a acheté pour sa fille pour qu'elle apprenne à conduire Big Grin
Je me replonge dans mes photos de l'époque ainsi que mes vidéos...
Un petit 0-100 km/h, vu comment ça crie j'étais sûrement en 13" LOL
http://www.youtube.com/watch?v=e530YZj3WIY
Petite ballade en AH, comme quoi les phares stock ça éclaire rien LOL
Notez la musique du début...époque Basshunter oblige LOL
http://www.youtube.com/watch?v=PfDhq1i2lAE
Quelques runs avec des membres du forum
http://www.youtube.com/watch?v=LwN6IaQN5DU
http://www.youtube.com/watch?v=uN02kvzHbg4
http://www.youtube.com/watch?v=fCmc8VNfaQU
1ère sortie au Nurburgring et en 13" svp :]LOL
http://www.youtube.com/watch?v=UAuoOgShtaI
Et enfin quelques tofs...
[Image: p1010069i.jpg]
[Image: p1010073q.jpg]
[Image: p1010093p.jpg]
[Image: p1010295petit.jpg]
[Image: p1010293web.jpg]
[Image: p1010294web.jpg]
[Image: sanstitre1ihm.jpg]
[Image: meetingjapancar05060602.jpg]
Le fameux pot d'AS53 non coupé LOL
Que de bons moments avec cette AH Wink
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
06-04-2011, 16:43:46   -
On veut des news ! On veut des news !
Vendue définitivement et pas remplacée :P ??
  [AH53] projet civic tknrmntk 13 1 193 12-07-2023, 10:31:33
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic 1.5 GT AH53 '87] Otakey! Disco*** 188 37 680 04-09-2018, 10:44:52
Dernier message: malintoy
  [ civic(s) AH53] daily + remise en route rxman29 5 3 252 03-08-2018, 15:25:37
Dernier message: rxman29
  [AH53] civic 1.5 GT /CORSE tibovtec 41 8 401 19-07-2017, 14:07:17
Dernier message: tibovtec
  [AH53 1.5 GT] The "Wonder" Civic is my daily racer... CoRaX 33 6 315 25-05-2017, 01:02:46
Dernier message: CoRaX
  [AH53 - AF53 - AS53] Début de collection ! - Daily/piste AH53 MacGyver 55 14 314 13-05-2016, 17:21:02
Dernier message: MacGyver
  [Civic AH53] Daily sympa. Quelques modifs a venir kartlimero 36 8 432 09-10-2015, 14:17:58
Dernier message: DAV4WS
  [Civic AH53 GT] Le Baron Noir 78 23 110 10-03-2015, 12:31:40
Dernier message: rorog40
  [Honda Civic 1.5i GT 1987 AH53] Projet : la refaire :p drive_dream 60 10 671 02-09-2014, 20:50:22
  [Civic AH53] Ma premiere jap' IamNobody 33 8 203 11-08-2014, 20:41:06
Dernier message: IamNobody
