9.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.67 (3 vote(s))
[MX5 NBFL] Umul Mazda Roadster : Nürburgring P.26
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
04-08-2016, 14:53:42   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Oui, rien à signaler. Ma fuite vient de l'arrière du moteur, juste au dessus du collecteur d'échappement Wink
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
04-08-2016, 16:21:13   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Tu es sur que c'est pas le CAS (si tu l'as, j'arrive pas bien à voir)? c'est connu pour fuir très facilement.
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
04-08-2016, 19:23:56   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Pas sur NB Wink
Et sur ma photo où l'on voit la fuite, c'est bien au dessus du collecteur d'échappement. A l'arrière du moteur, rien à signaler.
Allez, je vais essayer ça, ça doit être bien sec Smile
pandax Hors ligne
05-08-2016, 09:42:03   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Pas de nouvelles ... Tu l'as brulée ? LOL
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
06-08-2016, 09:51:55   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
ça suinte LOL LOL LOL LOL LOL LOL Facepalm Facepalm Facepalm
J'ai trouvé d'où ça vient... pour moi la fuite ne vient pas forcément du plan de joint, mais certainement de la gorge du cache culbuteurs, dans laquelle vient se loger le joint (qui flotte à peine, mais je pense que ça suffit pour laisser passer l'huile).
Pour mon trajet de vacances vers le Gard, ça ira comme ça, je surveillerai mon huile c'est tout (mais vu la micro-fuite ça ira).
J'ai donc commandé : nouveau joint MAZDA + clé dynamo 5/25nm qui arriveront mercredi sur mon lieu de vacances, et s'en suivra un essai sur les routes du Sud Cool
(Modification du message : 06-08-2016, 09:52:19 par umulbuya.)
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
10-08-2016, 14:38:14   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Bon sinon en attendant on est bien dans le Sud, même avec quelques nuages Smile
[Image: img_8711.jpg]
[Image: img_8710.jpg]
(Modification du message : 10-08-2016, 15:13:59 par umulbuya.)
nico_ledingo Hors ligne
12-08-2016, 11:50:03   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
super ça en ce moment il fait bien chaud tu va bien profiter du cab
FrenchEclipse Hors ligne
Chat noir
100NX - RX8
12-08-2016, 13:06:28   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Moi aussi je pourrais bientôt craner sans le toit Sac
clem1313 Hors ligne
12-08-2016, 13:12:49   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Toujours aussi sexy cette caisse!
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
16-08-2016, 15:13:39   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Merci  Smile  Smile  Smile
Pour les news j'ai reçu mon nouveau joint dans le Sud
[Image: img_8915.jpg]
[Image: img_8913.jpg]
[Image: img_8911.jpg]
Et me*de... on recommence... une fois de plus LOL LOL
[Image: img_8912.jpg]
Je ne l'ai vu qu'au démontage... donc MX5 immobilisée, le nouveau "bon" joint arrive demain.
Du coup pour Lédenon ce week end, j'attends d'être certain que tout aille bien avant de réserver Smile
(Modification du message : 16-08-2016, 15:20:50 par umulbuya.)
16-08-2016, 16:04:51   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
sympa ça, devoir enlever le joint de cache AAC pour faire la distrib'........
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
16-08-2016, 16:18:29   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
(16-08-2016, 16:04:51)boyou2 a écrit : sympa ça, devoir enlever le joint de cache AAC pour faire la distrib'........
C'est pareil sur ma Mazda Premacy (moteur 2.0L commun à Ford/Mazda) et en plus il faut virer le support moteur côté distri (sinon tu peux pas retirer les courroies, le support est au milieu du bloc....). Et puis il faut être équipé (douilles super-longues) pour aller choper les écrous du support moteur...
M'enfin, maintenabilité VS économies de conception et de production...
16-08-2016, 17:35:31   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
disons que le support moteur que tu vires sur les blocs transversaux, c'est limite un 'must-have/do' LOL
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
17-08-2016, 14:59:03   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo @ 190hp
Boarf, on fait pas la distri tous les jours !
Et quand on la fait, c'est bien quand même de faire un check up complet; enfin pour ma part, je procède comme ça Wink
17-08-2016, 15:47:13   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
ah mais je remet pas en question ton/le mode opératoire, je trouve ça juste 'peu commun' d'encapsuler la courroie Wink
(Modification du message : 17-08-2016, 15:47:26 par boyou2.)
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
17-08-2016, 19:07:35   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
(17-08-2016, 15:47:13)boyou2 a écrit : ah mais je remet pas en question ton/le mode opératoire, je trouve ça juste 'peu commun' d'encapsuler la courroie Wink
En même temps j'y pense, c'est pas la même chose sur D et B series chez Honda ?
Bon sinon j'ai tout remonté avec un bon joint MAZDA, essai demain matin !
Réputation : 46
17-08-2016, 22:02:09   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
Exact, même principe sur B series, F series et surement D series Wink
(Modification du message : 17-08-2016, 22:02:18 par SoichiroYann.)
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
20-08-2016, 12:18:07   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
Plus de fuite !!! Big Grin
Réputation : 46
21-08-2016, 12:14:01   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
Yes
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
21-08-2016, 14:26:23   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
Pour les news du jour, étant en vacances dans le Gard, j'ai fait deux sessions sur le superbe circuit de Lédenon ce matin (je n'avais que 15min de route pour m'y rendre).
Le circuit est vraiment sympa, avec pas mal de dénivelés Smile Smile Smile
Première session, ma durite de boost controller a sauté au bout de 3 tours, l'auto qui broute et monte à 15psi (au lieu de 10), donc fin de session anticipée (heureusement que je surveille mon mano !)
Seconde session, connaissant bien mieux le tracé, j'ai pris mon pied !!
Bref, c'était carrément top, je la kiffe toujours autant cette MX love
[Image: img_3210.jpg]
[Image: img_3211.jpg]
(Modification du message : 21-08-2016, 17:36:38 par umulbuya.)
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
14-09-2016, 20:25:38   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo
Ah enfin, ça y est ! C'est monté Smile
La platine Kazespec est parfaitement adaptée, c'est canon !
Le Recaro est très confortable, super fitté. C'est limite troublant de ne pas être "installé inconfortablement" dans un baquet. On comprend pourquoi ça vaut si cher en fait.
Bref, ça déchire.
[Image: img_9611.jpg]
[Image: img_9612.jpg]
[Image: img_9610.jpg]
(Modification du message : 14-09-2016, 21:11:08 par umulbuya.)
Chat noir
100NX - RX8
15-09-2016, 13:15:30   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Cool ça ! Yes
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-09-2016, 13:47:39   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Un vrai baquet ca change la vie Big Grin
Tu fais toujours du beau boulot !
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 586
15-09-2016, 14:37:08   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Au top ce nouveau bloc fesses Yes
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
15-09-2016, 21:04:55   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Il est parfait Shock
Le maintien est vraiment top, et le baquet n'est pas moins confortable qu'un siège d'origine, j'hallucine !
Je vais juste me trouver un spacer ou un quick release pour rapprocher un peu le volant Smile
M4vrick, merci ! J'essaye de faire au mieux Wink
Chat noir
100NX - RX8
16-09-2016, 10:18:42   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Tu peux pas le régler même lors de la pose?
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
16-09-2016, 10:21:47   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
(16-09-2016, 10:18:42)FrenchEclipse a écrit : Tu peux pas le régler même lors de la pose?
Il veux avancer le volant pas le siège ^^
Hop comme ça je pose mon drapal au passage Sac
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Chat noir
100NX - RX8
16-09-2016, 16:32:06   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Bah justement, ma question concerne le bacquet ^^
TsoF Hors ligne
16-09-2016, 16:37:05   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Tu te doutes bien que s'il veut avancer le volant c'est qu'au niveau des jambes il est bon non ? LOL
Ma Mazda 3 165cv
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
16-09-2016, 19:34:11   -   RE: [MX5 NBFL] Umul // MX5 Roadster Turbo : Recaro
Je confirme, les jambes c'est bon !
Pour le circuit, le volant plus près, je préfère Wink
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 858 135 223 30-10-2024, 16:02:30
Dernier message: fujiwara
  [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) ! geoffreyp 112 23 470 21-10-2024, 20:05:30
Dernier message: pascal29
  [Mx5 NBFL] Mazdaspeed like 1.2bar Ckartman 179 25 688 12-02-2024, 13:30:22
Dernier message: Ckartman
  [Mazda MX5 ND184 Homura] Ma nouvelle voiture - bilan des 10000km VEI 15 2 689 10-10-2023, 19:46:33
Dernier message: Ikki du Phénix
  [ITR #05396] - > Grand Prix White :D Nürburgring p.5 zephilou 155 27 226 30-08-2022, 20:50:54
Dernier message: zephilou
  [Mazda mx5 NA] EMBRAYAGE neuf et ca secoue ! Onizukkaa 477 68 936 12-08-2022, 08:18:58
Dernier message: Onizukkaa
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 482 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda mx5 NA MERLOT] mon dailyyy H_P 61 10 872 03-11-2020, 00:28:31
Dernier message: ryosuke
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 156 791 26-09-2020, 20:35:07
Dernier message: VEI
  [Mitsubishi 3000GT bi-turbo + Nissan 370z roadster] présentation de mes 2 jouets... gege45 7 1 332 27-04-2020, 21:32:46
Dernier message: gege45
