lexingram
28-01-2015, 20:44:45 - [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
Cette je me suit trompé avec le SLD (Speed Limit Defencer)qui sert à contourné la bride,et le FCD (Fuel Cut Defencer)qui sert à éviter que l'ECU fasse une coupure de carburant vers 12 psi.
Toutes mes excuses
Donc tu pourrais mettre très utile toytoy77, car je ne sais comment faire pour installer mon régulateur d'essence.
Je t'explique mon problème,
Suite au remontage de mon swap le moteur démarre, tourne nickel et dès que j'accélère au dessus de 1500 tours minutes il s'étouffe et cale.
Si je relâche l'accélérateur il reprendre ses tours.
T'y comprends quelques choses?
Et c'est suite à ça que l'on m'a dit de mettre un régulateur de pression d'essence mais il n'y a pas de notice de montage.
J'ai bien compris dans l'ensemble comment le monter par contre j'ai un soucis avec l'arrivé d'essence qui est visée sur le régulateur d'origine.
(Modification du message : 29-01-2015, 10:48:12 par fefe hyundai.)
kevinVTEC
Sujets : 38
28-01-2015, 23:12:05 - RE: problème sur swap 3gte rev3 gen3
Remonte d origine, c est inutile si tu es stock turbo et injos (et en plus tu as bien vus que tu es emmerdé)
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
28-01-2015, 23:19:09 - RE: problème sur swap 3gte rev3 gen3
déjà faut plus d'infos avant de commencer des bidoules de régulateur pour rien!!:
le moteur y sort d'où d'une palette ou d'une MR roulante?
le faisceaux qui t'a fait la modifs? déjà fait ça ou été fait à l'aveugle?
pour moi c'est le faisceau qui va pas
lexingram
29-01-2015, 11:47:12 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
salut toytoy77,
Le moteur est issu d'une MR2 roulante par contre en ce qui concerne le faisceau j'ai du changer le connectique car elles étaient japonaise.
Je suis entrain de voir les broches de l'ECU pour voir si je ne me suis pas trompé dans les branchemenst. Mais pour toi le problème que je rencontre viendrait de là?
- France Messages : 29 213
Sujets : 145
29-01-2015, 15:13:15 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
lexingram
29-01-2015, 15:37:31 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
la MR donneuse du moteur était à moi donc j'ai déjà manipulé un MR turbo stock (MR REV2 swappé REV3 turbo GEN3) pendant un bon moment mais je voulais passer sur un chassie de REV3 qui est plus solide que le REV2 et donc j'ai changer les moteurs entre mes MR pour en faire un REV3 turbo GEN3 total
Sujets : 145
13-02-2015, 18:06:30 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
never ending swap
Sujets : 145
15-02-2015, 01:09:13 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 541
17-02-2015, 01:07:37 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
salut,
Rooohhh les méchants
Ca aide pas ce que vous racontez!!
J'ai été voir alex pour son soucis, il habite à 5km de chez moi.
C'est vrais qu'il s'est lancé dans un swap 3sgte rev3 qui n'est pas simple pour un non mécano et qu'il a griller quelques étapes comme beaucoup...au niveau du faisceau!!
Ceci dit c'est un passionné de mr2 (comme nous...je crois!!)
Son montage est plutôt pas mal.
Evidement la première chose que j'ai vérifié est le faisceau et contrôlé que le jus arrive correctement aux moteur et a l'ECU
le moteur démarre et tient le ralenti parfaitement!! mais s'étouffe des que le papillon s'ouvre
Pas de débitmètre sur le rev3
On a donc test et vérifié pal mal de choses: allumage, distrib, admission, l'injection, capteurs(TPS, MAP...), l'admission... et toujours la même (pas mieux/pas pire)
Et tout semble fonctionner correctement!!
Pas de voyant
(Le moteur marchait bien avant le swap!!)
Je lui est conseillé de prendre un régulateur de pression d'essence pour pouvoir contrôler la pression via un mano. et ça pourra lui servir plus tard
...Mais du coup ou en revient a une panne électronique !
Le faisceau a revoir??!!
aidez le!! plutôt que rigoler!! C'est un forum
si vous avez des piste, ce serait sympa
Je connais pas mal les 3sge et 3sgte ainsi que leurs faisceaux!! mais la je bloque
psycho
Sujets : 50
17-02-2015, 07:40:49 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
pompe a essence?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
17-02-2015, 18:26:48 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
ouais mais là c'est toi qui prend le relais, il est où le swpappeur?
de + tu repart sur une autre truc, ça re-mélange de plus belle ce mic-mac
y a des postes sérieux ici qu'en les infos/gens font les choses correctement!
partager,aider ou se faire aider sont pour moi les 3 critères d'un forum donc le truc "à l'aide suis passionné,etc.." qui utilise juste le troisème critère pour réglé son probléme puis c'est tout faut pas pousser, hein
sinon relis plus haut les pistes déjà évoquer, travaille sur l'auto avec ton pote, si la DA te géne débranche là pour le moment et voit déjà le problème de base
peut-être que sur le clubMR2relaischateau y vendent l'info
Sujets : 145
17-02-2015, 19:43:16 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
kevinVTEC
Sujets : 38
19-02-2015, 00:00:55 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
(17-02-2015, 18:26:48)toytoy77 a écrit : peut-être que sur le clubMR2relaischateau y vendent l'info
oh l inc' (ceci dit... )
bon sinon pour le soucis du M'sieur, si y a pas de code defaut, et que ca demarres, et que ca tiens le ralentie, et que ca calle au premier coup de gazs, j irais chercher du coté du capteur TPS (mauvaise infos, il doit envoyer moins d 1v pap fermé, et pratiquement 4v pap a fond) et mecaniquement, du coté de la dump! verifie que cette chose n est pas une fuite. le temps de ton essais au pire, tu l a bouche hermétiquement.
(Modification du message : 19-02-2015, 00:04:14 par kevinVTEC.)
kevinVTEC
Sujets : 38
19-02-2015, 16:28:17 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
19-02-2015, 16:54:23 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
c'est vrai pour le coup "du savoir comment vérifier une tension" si ça à été fait avec une ampoule 12v c'est pas gagner
je part surtout aussi du principe qu'avant ça tournait bien toujours d'aprés ce qui est dit par les personnes concernés!!, après de loin et sans connaitre comment les gens bossent et sans vraiment d'infos (quel faisceaux conserver,repiquage,etc..)ça reste compliquer
d'après ce que j'ai vu ça fait un moment que ça dure , donc faut aussi se donner les moyens de chercher un peu soit meme les bonnes infos et faut pas grand chose pour voir qu'il y des différences de connections avec mes deux mots magique:faisceaux/pompe je précise quand meme on sait jamais c'est pas celle de la DA
(Modification du message : 19-02-2015, 16:56:09 par toytoy77.)
kevinVTEC
Sujets : 38
19-02-2015, 17:01:37 - RE: [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3
oui c est sur! sinon apres reste une solution efficace :
