mr2[rev3] différence blocs moteur
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
02-01-2013, 23:08:29   -   mr2[rev3] différence blocs moteur
j'aimerais savoir :
si les blocs moteurs sont identiques sur un mr 2 rev3 (3sge 175 ch) et un bloc moteur 3 sge red top ou blacktop qui sont beaucoup plus puissant en fait si la différence se situe juste au niveau de la culasse de l'injection et de la gestion moteur .
merci à vous
juju33 Hors ligne
MR2 SW20-yamaha Vmax(X2)
02-01-2013, 23:39:10   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
red top et black top ? tu parle des blocs "Beams"?
Si je ne me trompe pas, les Beams n'ont rien a voir avec les blocs standard monter sur les Mr2 ... ils sont équipés du calage variable vvt-i et développe environ 200cv ... la base du bloc reste un 3sge mais la technologie embraquer est plus pointu !
Ces moteurs sont plutôt rechercher pour les swap sur nos cher Mr2 car ils sont une bonne alternative au swap 3SGTE turbo Cool
c'est qui qu'a péter ? Sac
(Modification du message : 02-01-2013, 23:44:21 par juju33.)
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
03-01-2013, 00:39:10   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
(02-01-2013, 23:39:10)juju33 a écrit : red top et black top ? tu parle des blocs "Beams"?
oui je voulais parler des beams .
donc les blocs moteur sont bien des 3 sge il n'y à que le haut moteur qui diffère ainsi que l'injection admission échappement électronique ...
juju33 Hors ligne
03-01-2013, 01:21:38   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
hmmm je serais tenter de te dire oui mais je ne peut pas l'affirmer avec certitude ... apparemment il y aurais un certain "le-tom's" sur ce forum qui connait bien la Mr2, il pourrat surement t'en dire plus Wink
DARKJIL Hors ligne
03-01-2013, 14:13:40   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
ou lebof
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
04-01-2013, 00:32:37   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Le moteur Beams n'est pas vraiment une alternative au 3SGTE (même pas du tout d'ailleurs). Au final ce n'est qu'une évolution pour un moteur plus moderne... La différence de puissance n'est d'ailleurs pas vraiment significative d'après ce que j'ai lu il n'y a rien de transcendant (beaucoup de touchage de nouille). D'ailleurs, j'ai un point de comparaison (même si le moteur est différent) entre un vvtL-i et mon 3SGE puisque j'avais une Celica TS. Et bien il n'y a pas à chi*r, la MR fonction bien mieux (je parle de l'agrément moteur), la MR est bien plus coupleuse et plus expressive. J'ai beaucoup aimé ma TS, mais la MR a bien plus de charme et de personnalité.
Voilà mon avis Wink
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
(Modification du message : 04-01-2013, 00:44:35 par I'am 2Fast 2Furious.)
juju33 Hors ligne
04-01-2013, 01:22:12   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
ha ok c'est bon a savoir ça Wink du coup pour le prix du bloc et le boulot que représente le swap, il est pas plutôt préférable de passer en 3sgte ?
Toyota MR GTS
04-01-2013, 01:29:42   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
A moins de vouloir absolument rester sur une base atmo acheter un BEAMS n'est que moyennement justifié. Le mieux est de passer sur un 3SGTE. Après pour moi le meilleur des swap en atmo sur la MR demeure celui du 3VZ-FE.
Des moteurs BEAMS il y en a en UK pour bien moins cher (et moins rare) qu'en France.
juju33 Hors ligne
04-01-2013, 01:58:42   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
un V6 sur une MR ??? j'en ai déjà entendu parler mais bonjour le comportement routier avec ça : le cul doit avoir envie de se barrer souvent non ?
Toyota MR GTS
04-01-2013, 07:57:33   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Non bien au contraire ! Tu te retrouve avec une voiture aux perfs similaires à une turbo sauf que comme c'est un V6 la puissance arrive de manière bien plus linéaire ! Donc ça va beaucoup moins chasser qu'une turbo !
Et puis tu as la classe et quel bruit !!!
Peut être que je le ferais un jour. De plus, le 3V-ZFE est bien plus robuste que le 3SGTE Wink
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
04-01-2013, 13:04:34   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
d'accord avec vous .
sauf que moi dans ma discipline les turbo sont interdits .
donc en moteur atmo
un moteur beams d'origine ne vaut pas mieux qu'un moteur de mr rev3 préparé si je comprend bien ?
Toyota MR GTS
04-01-2013, 13:22:00   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Le 3SGE est difficile à préparer, on en sort pas grand chose.
Tu fait de la poursuite sur terre ?
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
04-01-2013, 15:48:38   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
oui c'est ça je fait de la poursuite dur terre !
je courrais jusqu'ici avec un mr mk2 rev1 à moteur rev3 .
et la je monte un mrs et je me tate encore pour la mécanique .
Toyota MR GTS
04-01-2013, 16:38:18   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Tu devrais contacter JP de RSCMR2 à moins que tu ne le connaisse déjà. Beaucoup de ses clients font de la poursuite sur terre il te donnera se super conseils Wink
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
04-01-2013, 22:50:55   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
(04-01-2013, 16:38:18)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Tu devrais contacter JP de RSCMR2 à moins que tu ne le connaisse déjà. Beaucoup de ses clients font de la poursuite sur terre il te donnera se super conseils Wink
jp je le connais déja on peu même dire que c'est devenu un ami
c'est sur qu'il trouve tout ce qu'on lui demande .
maintenant les moteur toy (3sge )en 156 , 160 , 175 ch ) je les connais par contre je voudrais soit préparer un 175 ch (4 pap + boitier )
soit mettre une culasse de beams sur un rev3 avec l'injection et la gestion du beams .
qu'elle est la meilleure solution ?
juju33 Hors ligne
05-01-2013, 04:47:42   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
La comme sa je dirais le 4 papillons ... Plus simple à reprogrammer qu'un beams pour un gains similaire voit supérieure ...
Toyota MR GTS
05-01-2013, 14:39:34   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Mettre une culasse de Beams sur un Rev3 je pense que c'est une opération périlleuse... Moi je dirais aussi 4 papillons + boitier mais je suis loin d'être un expert.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
05-01-2013, 14:44:59   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
C'est quoi ce comparatif de fiabilité entre le 3SGTE et le 3VZ....LOL le 3SGTE est indestructible.
Les swap V6 sont de plus en plus courant, chez nous ca reste rare c'est vrai.
Le plus " perf " des V6 reste le 2grfe. dans une mr-s ca fait des étincelles.
Pour ta discipline, tu na pas le droit au swap, ni au montages turbo c'est ca?
Les mrS font des ravages en autocross and co, si je devais me lancer je partirais sur ca aussi.
Déjà avec le 1zz stock ca doit bien aller. L'equilibre et le poid en font une caisse redoutable.
Tu peux aussi swapé en 2zz ( même cylindrée ), mais je ne sais pas si c'est autorisé.
va sur le site de monkey wrench racing, ca pourra te donner quelques idées.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Toyota MR GTS
05-01-2013, 14:50:52   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
(05-01-2013, 14:44:59)cotoCRX a écrit : C'est quoi ce comparatif de fiabilité entre le 3SGTE et le 3VZ....LOL le 3SGTE est indestructible.
Oui enfin... Le 3SGTE c'est un moteur en chocolat à côté du 3VZ-FE.LOL
Mais le 3SGTE est super sinon je ne dit pas le contraire. C'est juste qu'il est plus fragile que le 3VZ-FE Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
05-01-2013, 15:03:50   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
en quoi est il fragile? tu sais ce qu'encaisse le bloc d'origine?
Toyota MR GTS
05-01-2013, 15:11:51   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
(05-01-2013, 15:03:50)cotoCRX a écrit : en quoi est il fragile? tu sais ce qu'encaisse le bloc d'origine?
C'est toujours ce que j'ai lu et ce que l'on m'a soutenu. Mais en soit rien d'insensé là dedans. Un moteur turbo est toujours plus fragile qu'un moteur atmo ! Bien que le 3SGTE soit bien plus résistant que ce que l'on peut trouver chez Nissan LOL
Je sais qu'il peut encaisser énormément, mais je parle plus de la longévité.
DARKJIL Hors ligne
07-01-2013, 22:01:52   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Pour crever un 3SGTE à part à coup de masse faut être un génie ou mettre une bielle à l'envers (XD), je suis sûr qu'il peut même rouler à l'eau ce bloc LOL
Dire d'un bloc qu'il est moins increvable qu'un autre bloc increvable ça relève de la bizarrerie LOL
Toyota MR GTS
07-01-2013, 22:11:44   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Je ne fait que répéter l'avis de certaines personnes. Moi je n'ai pas d'expérience sur ce moteur donc pas d'avis spécifique Wink
DARKJIL Hors ligne
07-01-2013, 22:28:08   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
Je taquine. Wink
Toyota MR GTS
07-01-2013, 23:47:26   -   RE: mr2[rev3] différence blocs moteur
(07-01-2013, 22:28:08)DARKJIL a écrit : Je taquine. Wink
RoooooooBig Grin
  [MR2] problème sur swap 3gte rev3 gen3 lexingram 42 14 628 01-08-2015, 09:58:36
Dernier message: loulou958
  [3sgte] Moteur 3sgte de celica sur mr2 ? bimorr 31 16 341 04-05-2013, 12:58:44
Dernier message: cotoCRX
  [mr2 sw20] régime maxi pour rev3 oliv79 1 3 443 11-02-2013, 09:05:27
Dernier message: juju33
