4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[MR2 Turbo] - prepa piste inside
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-02-2011, 00:25:43   -
cotoCRX a écrit :Les gars j'etais la cet aprem, on aurais pu faire des trucs à 3 LOL
Le mort de faim dit donc!!!! Viens à Alès en mars tu aura ta dose!!
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
22-02-2011, 00:26:27   -
en plus je lui ai posé la question si tu étais la, mais tu aurais fais ton péteu comme l'autre soir Big Grin
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
22-02-2011, 00:27:03   -
ouai carrément pour la grille... dans les trous de chaque coté y a les anti brouillard, mais ca sert a rien a la vitesse ou je roule de toutes facon, mon cerveau reagira pas assez vite pour eviter quoi que ce soit meme si je le vois!!!
enfin bon, elle va peter quand j aurais fais ma modif radiateur.
sinon faut que je trouves des lenticulaires H4 et H1 ! si quelqu un connait un plan pas cher!
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
22-02-2011, 00:29:41   -
Je vous merde Wink LOL
Kevin, à quand la découpe de la caisse pour évacuer ??? Twisted
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
22-02-2011, 00:30:08   -
kevinVTEC a écrit :enfin bon, elle va peter quand j aurais fais ma modif radiateur.
faut trouver de la tole et je te le fais sans soucis, mais faudrait le capot qui va avec, tu vois de quoi je parle.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
22-02-2011, 00:31:06   -
cotoCRX a écrit :Je vous merde Wink LOL
jump
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
22-02-2011, 00:31:47   -
decoupe jti dis decoupe LOL
Sujets : 38
22-02-2011, 00:46:34   -
demain je sors la perceuse et la scie à metaux! Mr Green
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
27-07-2012, 09:32:22   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
Petit UP, parce que j'aime bien les MR !
Qu'est-ce qu'elle devient ? Pas de vidéo sur circuit ? Un passage au banc peut-être ?
Et ça tourne comment ? C'est possible de ré-accélérer en virage avec un gros turbo à 2 bars ?
Sujets : 38
01-08-2012, 00:59:27   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
pour le moment, elle traine dans le garage!
j ai tous repris mais j ai pas le temps de m en occupé
le turbo a etait modifié en twinscroll, collecteur echapp sur mesure, downpipe sur mesure, piping modifié et raccourcis, filtre a huile delocalisé (avec un systeme MOCAL), allegement maximum (reste un siege baquet et le compteur dans l habitacle, suppression des custodes et vitre arriere pour un ensemble makrolon alu, suppression des traverses de renforts ( c est un choix, elle va faire que de la piste dans tous les cas maintenant), suppression de tous ce qui restait de la clim, des tubes etc etc etc etc.
refroidissement amelioré avec des durites silicones renforcés, aeration du radiat avant.
pour l instant j attends que le soudeur finisse le piping, et faudra remettre la bete en route et reglé tout ca, mais ca, je sais pas quand ce sera fait, priorité aux autos des clients avant de m amuser avec la mienne.
le plus problematique a 1,6b c est pas la motricité, parce qu avec le 2 voies ca cire pas, le probleme, c est que meme a 180 dans une courbe, l avant perds de l adherence, du coup elle "flotte" et je suis obligé de doser. sur piste, je restais en OFF, y avait deja bien trop de chevaux pour moi lol
la je dois etre en dessous d 1T080 pour un bon 400ch.
Fend Hors ligne
01-08-2012, 08:34:46   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
Ok, merci pour les news !
Sinon, c'est exactement ce que je voulais savoir, la possibilité de doser la ré-accélération pour gérer précisément les transfert de masses quand t'es à fond dans un virage. Parce qu'avec le moteur à l'arrière et le LSD je n'avais aucun doutes sur la motricité !
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
03-08-2012, 12:19:28   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
un bon 400......... entre 4 et 500 quoi LOL
Sujets : 38
05-08-2012, 22:59:01   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
tout de suite les gros chiffres! tu dis ca parce que tu t es pris une branlée avec tes miserables 310 petits poneys!!!! lol
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
06-08-2012, 11:34:47   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
Ouai mais moi........ elle roule et tout le temps !!!Big Grin Sac
psycho Hors ligne
Sujets : 50
06-08-2012, 12:21:57   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
le problème est que l air sortant du radiateur passe en dessous de la caisse, ce qui la soulève..pas le choix, découpe derrière le radiateur avec une sorte de saut de vent, couper dans le capot pour faire sortir l air par le dessus puis faudrait une lame, fond plat et limite canard!
j avais oublié çà:
http://www.emspowered.com/storefront/ind...cts_id=207
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
(Modification du message : 09-08-2012, 22:30:14 par psycho.)
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
10-08-2012, 03:55:42   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
psycho tu chipotte avec la petite broutille la ! les lip flap c'est pour les caisses soft LOL
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-08-2012, 11:02:32   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
Tu tournes en combien à Alès ?
Il y a beaucoup de longues courbes là-bas, il faut que tu modifies les traj en entrée si tu veux limiter le sous-virage en sortie de courbes Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
10-08-2012, 12:45:36   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
le sous virage? ca sous vire jamais Wink
Les chronos de celle la aucune idée, même moi je sais pas en combien je roule :/. mais si je me base sur les perfs de la mienne, celle la DOIT mieux faire
le 2voies KAAZ est capable de faire passer la puissance avec des optonix c'est hallucinant
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
10-08-2012, 14:33:15   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
ptdr !!!! les optonix !!!!
Sujets : 38
19-08-2012, 09:57:13   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
(10-08-2012, 11:02:32)Romuald a écrit : Tu tournes en combien à Alès ?
avec celle la aucune idée, avec mon ancien mr2 (upgrade classique au niveau moteur, tein flex, silent bloc renforcé TRD etc), y a une video sur dailymotion, 1min 26/27.
comme la dis coto, le KAAZ 2WAYS c est un truc assez hallucinant! j ai roulé en 215/45 CHINOIS (lian-li), je les ai torché en 2000kms grand max, mais pas de patinage ou culquipassedevant !
DARKJIL Hors ligne
11-11-2012, 13:07:22   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
yop yop des news ? Smile
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
11-11-2012, 13:39:42   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
une bien belle mr2.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
11-11-2012, 22:29:12   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
mapping fin du mois, hein kevin LOL LOL
le-toms Hors ligne
16-06-2013, 11:59:19   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
Déterrage!!!
Bon alors, elle sort quand du garage cette MR2 affutée? Big Grin
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
16-06-2013, 14:16:42   -   RE: Ma ptite MR2 Turbo - prepa piste inside
trop bandante la Mémère2 ^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
17-06-2013, 00:33:09   -   RE: [MR2 Turbo] - prepa piste inside
j'adort ta MR2!!!
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
20-06-2013, 13:45:15   -   RE: [MR2 Turbo] - prepa piste inside
le hic c'est que les autos des clients passent en priorité... difficile de trouver du temps pour se mettre dessus.
Sujets : 38
25-06-2013, 22:40:18   -   RE: [MR2 Turbo] - prepa piste inside
La prepa continue tres tres tres tres gentiment lol
j espere pouvoir bientot avancer dessus.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2013, 10:18:29   -   RE: [MR2 Turbo] - prepa piste inside
impressionnant un pot qui boss a valence m avait montré ta vidéo de seb perf a l epoque ça pousse fort Wink autant qu une grosse moto meme suis surpris , tu as fais combien de borne depuis? tu te test sur piste ?
Wink hate de voir la suite
  [MR2 SW20] Toyota MR2 gen3 patounet66 9 1 843 06-08-2020, 20:44:55
Dernier message: patounet66
  [civic EK4] prépa piste ;) pouïc pouïc 96 11 172 30-09-2019, 20:59:11
Dernier message: pouïc pouïc
  [ Toyota MR2 Turbo JDM ] WrOx 186 26 366 03-08-2019, 14:15:54
Dernier message: WrOx
  [EC9] Prepa Piste ! BodyAnimaCivic 13 4 202 26-10-2017, 17:12:28
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EK4] futur prépa piste et daily El portos 12 4 737 25-05-2016, 23:03:29
Dernier message: nico1131
  [ED7] piste (arceau/autobloc/face avant fibre/pont court 4.43) / Sortie piste page 7 popiette 207 36 378 17-03-2016, 18:19:37
Dernier message: popiette
  [mr2 rev3 turbo] remontage psycho 124 22 584 06-02-2016, 11:36:22
Dernier message: Alexeg5
  [civic eg5 h22 Turbo] projet piste juliendeslandes 129 18 227 15-10-2015, 23:19:02
Dernier message: juliendeslandes
  [EG6] prépa piste news photo p.3 gwen44 74 18 884 28-07-2015, 21:42:49
Dernier message: gwen44
  [Mr2] turbo Tchieum 17 3 502 01-06-2014, 23:07:55
Dernier message: Tchieum
