MICRA K11 roulements arrières
Céline Hors ligne
Newbie
Nissan Micra
25-01-2017, 11:38:45   -   MICRA K11 roulements arrières
Petit soucis pour trouver la bonne pièce - roulements roues arrières - de ma Nissan Micra II 2000 ( 1.0 / 16V / 60CV / essence ).
Les premiers roulements commandés sont 81mm de hauteur et son trop grand ! Huh
Savez-vous si les roulements 80mm de hauteur sont adaptés à mon véhicule ? Il semblerait que les roulement 80mm correspondent pour ABS alors que ma voiture ne semble pas avoir l'ABS...
Merci pour votre aide précieuse et pour tous les bons conseils que j'ai pu lire sur ce forum.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-01-2017, 11:40:49   -   RE: MICRA K11 roulements arrières
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération.
Céline Hors ligne
Newbie
Nissan Micra
25-01-2017, 18:21:32   -   RE: MICRA K11 roulements arrières
Bonjour, je veux bien faire ma présentation mais à quel endroit s'il vous plaît ?
TsoF Hors ligne
25-01-2017, 18:33:38   -   RE: MICRA K11 roulements arrières
Hello,
Tu as réussi à trouver le sous forum "Micra", c'est autant facile de trouver le sous forum "présentation" : https://www.japancar.fr/forum/forum-10.html
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 25-01-2017, 18:34:08 par TsoF.)
Céline Hors ligne
Newbie
Nissan Micra
25-01-2017, 18:53:33   -   RE: MICRA K11 roulements arrières
C'est fait :-) merci
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 333 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 309 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 558 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 827 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 217 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 994 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 684 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 143 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 133 07-09-2020, 10:42:23
