[MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
Lau77 Hors ligne
05-02-2013, 22:28:31   -   [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
Bonsoir à tous Big Grin
Je possède depuis deux jours une Honda Civic 2.0i TD 86cv de 12/98 modèle MB7 très bien équipée, mais je dois changer les cardans, mais je sais pas si elle a l'ABS,comment je pourrais savoir?
à savoir qu'a l'arrière j'ai des machoires et pas des disques Huh
Merci pour vos réponses Wink
(Modification du message : 05-02-2013, 22:29:34 par Lau77.)
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
05-02-2013, 22:46:33   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
fais une photo de la baie moteur, on verra si abs ou pas.
sinon tu freines fort sur sol mouillé, tu le sentiras bien s'il y en a un. LOL
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Lau77 Hors ligne
05-02-2013, 23:01:35   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
Comment ca la baie moteur? Ou sinon je devrais voir si il y a un bloc ABS?
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
05-02-2013, 23:03:16   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
tu piles secd un coup... Si ca fait vibrations sex toys, tu as l abs, si ca couine et derappe, tu n as pas.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
05-02-2013, 23:19:36   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
accessoirement, le voyant ABS s'allume aussi au démarrage normalement Wink
sinon, regarde sous la batterie, un truc en métal avec plein de tuyaux Wink
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
06-02-2013, 11:46:35   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
si pas de disque a l arriere = pas d abs
niavlysj En ligne
'96 EJ9
06-02-2013, 12:03:27   -   Re: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
j'ai une ej9 a tambour avec abs ;-)
TsoF Hors ligne
06-02-2013, 12:04:22   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
(06-02-2013, 11:46:35)vti44 a écrit : si pas de disque a l arriere = pas d abs
J'ai pas de disques à l'arrière et pourtant j'ai l'ABS sur mon EK3,
Regarde dans ta baie moteur comme dit plus haut si tu as un truc comme ça près de la batterie :
[Image: !BmLfM4!!Wk~%24%28KGrHqEOKicEtkBE6jB0BLeuB...1039_1.JPG]
Ma Mazda 3 165cv
legay44 Hors ligne
06-02-2013, 21:39:39   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
j ai un ej9 et j ai pas abs, et pourtant j ai des tambours
(Modification du message : 06-02-2013, 21:40:26 par legay44.)
Lau77 Hors ligne
08-02-2013, 21:40:56   -   RE: [MB7] ABS ou pas?? comment savoir?
Bonsoir,
Pour info je n'ai pas l'ABS
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 655 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 242 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 729 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [eg6] je voudrais savoir comment decalee le vtec civiceg435 8 4 402 30-10-2011, 21:51:24
Dernier message: split78
  [EG5] Montage anti roulis AR de MB7 fl0civic33 1 1 945 07-06-2011, 22:48:40
Dernier message: fl0civic33
  [ed9]histoire d'en savoir plus pour monter un turbo totony 7 1 726 17-03-2011, 22:24:08
Dernier message: 1337CRX
  [P30] Hulog qui veut rien savoir SKYPPI 5 2 291 26-09-2010, 13:16:36
Dernier message: VTI63FR
  [EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques ! -jerem- 5 3 924 04-03-2010, 21:00:56
Dernier message: -jerem-
  [mb7] compatibilite cardan essence diesel tomtom.civic 4 2 683 04-02-2010, 04:22:07
Dernier message: bartcivic
  [ee8]comment savoir si stock ou non ?? as53 13 3 000 07-08-2009, 23:50:59
Dernier message: as53
