itr77
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 127
30-04-2024, 21:26:25 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
(30-04-2024, 18:10:29)nico_ledingo a écrit : C'est cool d'avoir des nouvelles
Ça ce monte facile les freins ou il y a des modifications à faire ?
Depuis le temps ...
La seule "modif" pour le montage des freins, c'est de repercer les disques pour l'entraxe 4x114.
Pour tout le reste ca se monte directement
Là le rodage des freins est terminé et je peux vous dire que ca freine !!!
Un subtil mélange entre puissance (grace aux plaquettes EBC et au + grand diamétre des disques) , réactivité (du fait d'avoir des pistons plus petits), progressivité et endurance (à reconfirmer sur la durée).
itr77
02-05-2024, 22:08:54 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
Je ne l'avais pas montré, mais pour le gain de poids j'avais supprimé le systéme de climatisation.
Et puisque moteur de DC2 Type R, logique de passer aussi au radiateur qui va avec
Avant :
Confection de supports inférieurs :
Je réutilise les caoutchouc d'origine.
Je les fixe via des trous déja percés dans la traverse
Découpe/peinture et pose de ce qui servira de support supérieur
En utilisant l'emplacement d'origine du support de clim.
Et une fois terminé.
Epaisseur moindre, mais surface de refroidissement doublée et je n'ai plus cet espace vide disgracieux.
Le tout sans rien découper, ce qui rend la modif reversible.
L'instalation a été faite il y a quelques jours et depuis j'ai l'impression qu'elle est plus à l'aise à haute vitesse (qu'elle y monte plus facilement), soit grace au meilleur refroidissement j'ai gagné des chevaux , soit c'est du au fait de ne plus avoir le trou qui faisait probablement "parachute"
Fabi1
05-05-2024, 11:02:48 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
C'est un bon point de départ pour faire découvrir Honda à ta progéniture.
Lexus GS300 gen3
Toyota Camry XV20 V6
Nissan Primera P10 2.0
itr77
21-06-2024, 22:15:47 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
Les siéges de la MB6 ne sont pas désagréables, plutot confortables, mais n'offrent pas ou peu de maintien, l'assise est trop haute et j'en avais marre des motifs de la partie tissu de ces siéges.
Donc décision prise de les remplacer.
Mais il faut d'abord préparer le terrain.
Démontage des glissiéres et analyse de la situation :
Suppression des supports lateraux :
Pose de profils en U sur mesure :
Peinture + pose des prétensionneurs
Y a pu qu'à !
itr77
25-06-2024, 20:49:31 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
Les Recaro Speed tout neuf
Au dela du côté "souvenir" et de l'effet ITR, ces siéges sont vraiment extraordinaires !
Le maintien est excellent (pour encore plus de maintien il faut passer aux monocoques).
Le revetement ne glisse pas du tout. On est calés, quoiqu'on fasse on est figés face au volant.
Là où je l'attendais le moins c'est sur le confort. Je suis moins perturbé sur les défauts de la route. Pas de mal de dos, l'assise est vraiment agréable.
Oui, oui ils sont plus confortables que les siéges d'origine de la civic
La position de conduite trop haute est grandement améliorée. Je suis cette fois au bon endroit dans la voiture. Je suis plus bas d'environ 5cm.
Et quel Look !
(Modification du message : 25-06-2024, 21:02:37 par itr77.)
itr77
22-08-2024, 21:53:42 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
(22-08-2024, 09:40:44)SoichiroYann a écrit : Ca pourrait valoir le coup de repasser sur ta carto avec le Hondata.
Combien vaut cette conversion ? Je me tâte un peu pour l'EG...
Moué pour la carto, je suis pas convaincu que ca vaille le coup.
Question tarif compter :
445$ pour le module
190$ pour le cache allumeur et le support des bobines
65$ d'envoi
120 € de frais de douane
Et ensuite le budget bobine en fonction de si on prend du Honda neuf, ou de l'adaptable neuf, ou de l'origine d'occasion.
Sans les bobines ca fait aux alentours des 750€.
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 449
22-08-2024, 23:21:40 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
C'est dommage d'avoir fait ce choix, avec le prix combiné d'un S300 du p28 et du retrofit tu te retrouve au prix d'un link avec une conversion en bobine crayon.
Le link ouvrant énormément de possibilité c'est bien dommage, un S300 est très archaïque en comparaison.
Pas le meilleur choix a mon sens. Et je parle même pas du nombre importante de personne qui semble avoir des problèmes avec ce retrofit...
Ceci dit, si ce n'est l'intérêt de maintenir un allumage constant sur utilisation prolongé ou par temps chaud ce système n'apporte pas plus de fiabilité.
La bobine d'un allumeur Honda se change très simplement et je pense que leur fiabilité n'est plus a prouver.
Souvent ce n'est pas la bobine le problème mais les capteurs environnant qui ne sont pas remplaçable, la fiabilisation passerais donc pas la suppression total du module.
Concrètement il y a la possibilité de passer sur un module type Digi-Dizzy qui remplace tout l'allumeur avec du matos moderne et qui fonctionne même en gestion oem (ça marche très bien, une ITR de piste dont je me suis occupé tourne avec), mais c'est actuellement trop chère à importer en France ( le prix d'un link G4X PNP une fois livré).
Ou de se payer un link G4X PNP avec un kit de trigger aac/vilo opération coutant plus ou moins 2k en matos si on veut du full PNP et te permettant de t'affranchir de l'allumeur et de tous les problèmes lié en plus d'avoir une gestion globalement plus fine de ton moteur ( sans parler de toute les secu possible avec un link).
Pour toi c'est trop tard mais ça serviras peut-être au prochaine feuilletant ton sujet
Sinon je te confirme qu'il y a peut d'intérêt de revoir la carto en l'état.
Passivement le passage en bobine crayon tend à donner légèrement plus de couple à bas et mi régime, mais pour le reste si la carto a été bien faite ça ne changeras pas grand chose.
itr77
23-08-2024, 18:48:58 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
(22-08-2024, 23:21:40)Manes a écrit : C'est dommage d'avoir fait ce choix, avec le prix combiné d'un S300 du p28 et du retrofit tu te retrouve au prix d'un link avec une conversion en bobine crayon.
J'ai eu le P28 + S300 inclus dans l'achat du B18C, ceci explique cela.
Dans ce cas, le choix du retrofit Hondata est une evidence.
Pour ce qui est des "problemes", ceux qui communiquent là-dessus ont surtout des problémes à la pose. Majoritairement des erreurs de branchement.
Mais une fois correctement raccordé et configuré dans le SManager, ça roule.
Manes a écrit :Ceci dit, si ce n'est l'intérêt de maintenir un allumage constant sur utilisation prolongé ou par temps chaud ce système n'apporte pas plus de fiabilité.
Ce systéme augmente indéniablement la fiabilité, puisqu'il supprime le doigt et la tête d'allumeur ainsi que les fils de bougies qui sont les causes principales de défaillances (en plus d'être des pièces d'usure).
Manes a écrit :Concrètement il y a la possibilité de passer sur un module type Digi-Dizzy qui remplace tout l'allumeur avec du matos moderne et qui fonctionne même en gestion oem (ça marche très bien, une ITR de piste dont je me suis occupé tourne avec), mais c'est actuellement trop chère à importer en France ( le prix d'un link G4X PNP une fois livré).
Tu parles bien d'une solution à 2000€ ? Non merci, ca va aller
Manes a écrit :Sinon je te confirme qu'il y a peut d'intérêt de revoir la carto en l'état.
Là on est d'accord.
(23-08-2024, 09:35:15)SoichiroYann a écrit : Merci de ta réponse itr77
Avec plaisir.
(Modification du message : 23-08-2024, 18:51:00 par itr77.)
itr77
23-08-2024, 20:44:52 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
(23-08-2024, 20:06:45)Manes a écrit : J'ai étudié la question du retrofit hondata un petit moment et clairement ce n'est pas qu'une histoire de câblage. Tu as étudié la question, ok, mais concretement as tu pratiqué le retrofit Hondata ?
Hormis le cablage quels seraient donc, selon toi, les soucis du retrofit Hondata ?
Manes a écrit :Pour toi ça sert plus a grand chose mais grossièrement :
-p28/p30 = 250e
-s300 = 600
-kit retrofit hondata = 600
- bobine= au moins 200e
Ce qui te donne un bon 1650 Je répéte que l'ensemble S300 + P28, je l'avais déja dans l'achat du moteur.
Du coup le calcul n'a rien à voir.
Manes a écrit :Pour 1500 t'a un link et une conversion en bobine crayon, tu rajoutes 500 et tu fait carrément sauter ton allumeur.
A savoir que si tu viens à griller ton allumeur finalement ça te reviendra plus chère que si t'avais fait tout sauter dès le début... Si mon allumeur grille ça me reviendrait plus cher ? Pour quelle raison ?
Si mon allumeur grille j'en remets un autre (environ 250€) et voila ...
itr77
24-08-2024, 12:19:43 - RE: [MB6] Civic 1,8 VTi B18
(23-08-2024, 22:01:29)Manes a écrit : Faut que tu lise un peu mieux hein, ...
Je lis trés bien, pas d'inquiétude.
Parcontre ça ne répond pas aux questions que j'ai posées.
