[MB3] Problème feux stops/pédale de freins
mikez Hors ligne
18-03-2015, 12:05:27   -   [MB3] Problème feux stops/pédale de freins
J'ai un souci avec ma Civic MB3 1.5 VTEC de 98.
Les feux de stop s'allument tout seul.
Il semble que cela vienne d'un jeu dans la pédale de freins.
Des fois, je me gare, et lorsque je reviens quelques temps après les feux de stop sont allumés. Dès que je touche à la pédale de freins, ils s'éteignent.
Lorsque quelqu'un me suit, apparemment mes feux de stop s'allument sans que je freine
Ca doit se jouer à quelques millimètres au niveau de la pédale.
Le problème c'est que c'est chiant déjà, et que ça m'a tué plusieurs ampoules de stop et une batterie.
Avez-vous des idées sur comment je peux la réhausser "au repos" de quelques millimètres en hauteur ?
Je suis pas expert en mécanique, mais vos conseils sont bienvenus Wink
a+
Mikez
mikez Hors ligne
18-03-2015, 15:49:53   -   RE: [MB3] Problème feux stops/pédale de freins
Bon j'ai fait un peu de gymnastique et il y a un petit interrupteur au dessus de la pédale de frein.
Par contre il est propre, il a l'air de bien marcher je suis pas sûr que ça viennent de là ? Je ne sais pas si on peut régler cet interrupteur pour qu'il soit plus long éventuellement ?
Conseils bienvenus Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-03-2015, 16:09:44   -   RE: [MB3] Problème feux stops/pédale de freins
tu as pas fait assez de gymnastique Sac
cet interrupteur est sur un support fileté, avec un contre écrou. l'écrou soudé étant sur le support pédale Wink
du peux donc resserrer un poil cet interrupteur afin qu'il soit en contact plus facilement avec la pédale (penser à dévisser le contre écrou avant, puis le revisser)
mikez Hors ligne
19-03-2015, 19:00:35   -   RE: [MB3] Problème feux stops/pédale de freins
(18-03-2015, 16:09:44)niavlysj a écrit : tu as pas fait assez de gymnastique Sac
Salut msieur,
Bon en fait, j'avais vu l'écrou dans ma gymnastique, mais j'osais pas y toucher sans avis car ça touche au freinage.
J'ai donc suivi ta procédure, et je confirme que c'est ce réglage qui permet de régler la hauteur de l'interrupteur Smile
En fait il faut desserrer l'écrou du bas (j'ai vraiment lutté pour le desserrer et le resserrer, car il est très proche du gros boitier électrique, mais j'y suis arrivé avec persistence ^^)
Ensuite une fois desserré, on peut régler la hauteur de l'interrupteur avec les mains, car c'est une sorte de gros capuchon en plastique.
Il était réglé au minimun
Donc j'ai descendu de 2 mm à peu près pour voir, je vérifierai avec un pote, car si on le descend trop je pense que les feux ne s'allumeront plus quand on freine Smile, mais étant tout seul j'ai fait appuyé la caisse à outils sur la pédale et les feux s'allument.
Reste à tuner pour trouver le bon réglage si besoin, mais ça a l'air bien parti
Donc ===>> MMMMMEEEERRRRCCIIII niavlysj !!!!!! tu a assuré !!!!
Je sais pas comment je dois mettre le topic en résolu ? Dans le titre
a+
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
19-03-2015, 21:36:26   -   RE: [MB3] Problème feux stops/pédale de freins
Méfie toi tout de même, ce n'est pas anodin.
Ton inter de frein ne s'est pas rapproché de lui même de la pédale de frein.
C'est surtout que ta pédale de frein est descendue, a pris du jeu.
Regarde quand même du coté du maître cylindre/masterVac si tu n'as pas un soucis, car pour moi tu as traité le symptôme mais pas la panne. Wink
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 568 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 656 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 922 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 193 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 772 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 948 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 711 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 126 25-11-2019, 22:08:49
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 752 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 15 135 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
