[MB1] Moyeu hs et disque
VTECKICKED Hors ligne
02-07-2017, 15:45:24   -   [MB1] Moyeu hs et disque
Bonjour a tous!
Lors du changement d'un soufflet de cardan, les cannelures de mon moyeu ont foirés et le cardan ne rentrait pas entièrement.
Du coup, petite recherche sur internet, impossible de trouver un moyeu hormis chez Honda.. bien evidement ma voiture étant introuvable en casse (civic mb1 1.6) je décide de chopper une fusée d'eg4.
Après beaucoup de recherche, tout semble correspondre sauf les disques.. montage d'eg4 = 242mm, montage de mb1 : 262mm
Je me vois mal monter tout ça sans changer le disque, mais ma question est de savoir si je peux passer mon disque de mb sur mon moyeu d'eg au niveau des vis déjà
Pour l'instant ma voiture est loin de chez moi donc je ne peux pas verifier sur place
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
02-07-2017, 23:35:26   -   [MB1] Moyeu hs et disque
L'entraxe de fixation de ton etrier est le meme ? Normalement c'est pas le meme entraxe ... a verifier
03-07-2017, 19:58:17   -   RE: [MB1] Moyeu hs et disque
Effectivement je me retrouve coincé pour la fixation de l’étrier ..
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
04-07-2017, 10:52:15   -   RE: [MB1] Moyeu hs et disque
Sa coinciderai plus a une fusee d'eg6 ou d'ee8/9 a voir aussi avec ek4 .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-07-2017, 11:43:48   -   RE: [MB1] Moyeu hs et disque
EG6 / EG2 / EG9 / EH6 plutot oui. voire les autres MB également, sauf MB6/MC2
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 265 16-02-2024, 11:51:01
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 940 13-09-2022, 09:29:42
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 422 05-10-2021, 11:36:39
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 938 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 777 29-03-2020, 20:32:05
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 1 106 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 15 391 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 796 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 933 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [EC9] Moyeu de volant ? TeamFlo20 4 2 346 06-06-2016, 05:53:00
Dernier message: Hondo
