[MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
12-05-2013, 20:06:35   -   [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
Bonsoir à tous,
j'continue mes réparations... sans fin...
alors, concernant ce bruit, il a lieu à chaud et à froid, en accélérant et en décélérant.
C'est une espèce de EEEEEAAAAAEEEEEEAAAAAEEEEEE (il faut le lire en mode "agonie").
J'ai l'impression que ça vient du collecteur d'échappement (qui est sous un cache métallique)
[Image: 20130111201741.jpg]
car j'entends davantage le son quand je passe mon oreille dessus...
Est ce que quelqu’un à deja eu ce problème ?
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-05-2013, 20:14:10   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
Une vidéo peut être? Parce que là...
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-05-2013, 20:41:13   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
le compte tour monte et la voiture n'avance pas ?
ou courroie qui patine ? cela se fait quand il fait humide ?
commande de HID > ici
(Modification du message : 12-05-2013, 20:41:54 par push.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
12-05-2013, 21:26:45   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
ça ne peut pas être la tole pare chaleur qui frotte ?
ça me l'avait fait sur ma ej9, un bruit métallique
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
12-05-2013, 21:51:41   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
Tout d'abord, merci pour ces quelques réponses,
J'ai le bruit en avancant et sur place (sans enclencher une vitesse).
Peu importe le temps (humide ou chaud); c'est toujours le même grondement (un bruit métallique).
Je ne pense pas que ca vienne des courroies, elles ont toutes été changées il y a 2 ans. Et en passant l'oreille dessus, le son provenait plutot du trou au niveau de la jauge d'huile (au milieu du collecteur d’échappement)
J'ai acheté la voiture en novembre, le vendeur m'a dit qu'il avait ce bruit depuis qu'il l'avait achetée (10 années plus tôt)
je vais essayer de retirer le cache du collecteur pour voir si ça change quelque chose. Il faut juste que je trouve comment débrancher la sonde... je cherche dans la doc de ce pas.
Je ferai un enregistrement du son demain soir.
(Modification du message : 12-05-2013, 21:53:40 par jaune.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
13-05-2013, 19:25:44   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
Je viens de faire quelques videos avec mon telephone.
j'ai du mal à choper le son avant la 45ème seconde. Ensuite, j'arrive à le maintenir jusqu'à la fin.
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=sUGd-kCIawE]
j'ai ensuite retirer le cache du collecteur et le son est toujours le même :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=-1vsaGx6WVk]
de l'intérieur :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=_OfhTE2ENdI]
Des idées ?
(Modification du message : 22-05-2013, 11:33:21 par jaune.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
15-05-2013, 12:12:37   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
petit up
yangy Hors ligne
21-05-2013, 23:41:06   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
En roulant à ce régime (en 1ere,2eme,3,4,5) remarques tu une incidence sur le fonctionnement de ton véhicule ou un comportement anormal..
(Modification du message : 21-05-2013, 23:43:42 par yangy.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-05-2013, 07:26:45   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
Tu as fais la distri quand ?
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
22-05-2013, 10:27:04   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
Slt,
non, à part le bruit très exactement à 2100 - 2200 tours, rien d'anormal en roulant. (elle avance fort, mais j'ai l'impression qu'elle tourne en permancance sur les 8 soupapes d'admission car je ne percois pas la poussée du VTEC)
les 3 courroies ont été changées il y a 2 ans.
je me demande si le VTEC ne s'enclencherait pas vers ce régime...?
(Modification du message : 22-05-2013, 10:30:11 par jaune.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-05-2013, 11:02:52   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
pas de Vtec sur le D16Y2 il me semble ...
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
22-05-2013, 11:11:36   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
merci pour ta réponse Gineto, c'est le D16Y3 qui n'a pas le VTEC.
(Modification du message : 22-05-2013, 11:12:06 par jaune.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
28-05-2013, 14:50:19   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
j'ai démonté le catalyseur, il y avait un trou à l'intérieur (dans l'espece de nid d'abeille). J'ai alors vidé le catalyseur, j'ai remonté et toujours le même bruit mais j'ai l'impression qu'il est davantage présent et maintenant entre 1900 tours et 2200 tours.
Je pense que c'est une tole qui vibre sous la bagnole (peut être celle au dessus du cata ?) mais comment le savoir ? puis je retirer cette tole ? ou c'est trop dangereux de rouler sans ?
si quelqu'un a une idée de test, je suis preneur ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-05-2013, 14:51:10   -   RE: [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours
retire la tole de pare chaleur si elle est dechiré
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 975 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 458 05-10-2021, 11:36:39
  [EG4] étrange comportement du moteur Djaw 10 953 30-10-2020, 23:17:41
Dernier message: Djaw
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 963 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 792 29-03-2020, 20:32:05
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 916 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EJ8] Direction très étrange lilwarrior 15 2 476 22-08-2017, 14:08:09
Dernier message: lilwarrior
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 1 039 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 939 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
  [d16y2] probleme de démarrage immobilizer karim15-16 8 2 410 30-06-2015, 17:09:37
Dernier message: TsoF
