MAJ (civic eg5) sonde lambda p2
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2007, 19:11:31   -
C'est pas un clong clong ou clac clac autrement j'aurai pensé direct à la coupelle hs mais c'est vraiment des couinements.
Je vais d'abord rappeler le garage pour leur ramener et qu'ils regardent tout ça.... ensuite je remplacerai en fonction.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
28-09-2007, 12:49:18   -
Problème résolu Big Grin
Le ressort était mal positionné ou un truc comme ça, bref plus aucun bruit Twisted
HONDA POWER !!!! Hors ligne
29-09-2007, 10:06:57   -
en relisant et en traduisant l'annonce pour la sonde lambda j'ai lu qu'elle n'allait pas sur honda !! pouvez vous me confirmer qu'elle va bien dessus quand meme !! merci !!!!!
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
29-09-2007, 10:10:14   -
Ne me fais pas peur, j'ai reçu le colis.
Faut que j'aille le chercher à la poste, je te dirai ça.
29-09-2007, 12:09:58   -
manu491 a écrit :Sisi ca se monte sans probleme c'est sûr, c'est la même sonde que la mienne (même packaging) mais pas le même vendeur. Celui que j'avais trouvé (mais je ne le retrouve plus) avait les correspondances dans l'annonce. Je pense que le vendeur vous les donnera par mail ou avec une notice. Sinon trouvez d'autres vendeurs, il y en pas mal.
Je pense que si tu n'arrives pas à la démonter ça va faire comme moi, elle va se casser.
Pour l'esi, d'origine 2 noirs, un blanc et un vert. Sur la sonde générique 2 blancs, un noir et un gris. Ca se branche comme suit:
origine 2 noirs>sonde 2 blancs
origine blanc>sonde noir
origine vert>sonde gris
Ca marche comme avant après un petit temps d'adaptation. Pendant 100/200 km le ralenti était très bas, elle a calé une fois à l'arrêt, chose qui n'était jamais arrivé, puis le problème a disparu. L'ecu s'adapte. Après le montage tu fais un reset ecu comme ça l'ecu va réenregistrer de nouveaux paramètres et va s'adapter à la sonde.
ca doit etre pour ca que cela deconne un peu au debut !!
prix negociable
manu491 Hors ligne
29-09-2007, 12:31:28   -
Thess are 'ZIRCONIA' sensors not 'Titania'.
In other words not ALL 4 wire sensors can be replaced with this universal one, just 4 wire Zirconia sensors.
According to the 2006 NGK oxygen sensor catalogue, this includes:
All Alfa Romeo's
Renaults
Saab
Daewoo
Renault
Rover
Seat
Audi
VW
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Ferrari
Rover
Citreon
So its a pretty safe bet that it will fit your car!
The wire colours are Black, grey and white.
If your sensor has a red wire, chances it are is a Titania sensor, we do not carry these in stock at present.
If your sensor has
Brown, green, purple, beige, black, grey or white, then it is a almost certainly a zirconia sensor as per this auction.
Stressez pas c'est bon pour l'esi
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
29-09-2007, 18:15:11   -
J'ai soudé les fils de la sonde honda avec ceux de la sonde universelle mais elle n'est toujours pas montée Evil
Cause de ce satané bouchon que j'arrive pas à virer...
[Image: imgp0790rr7.th.jpg]
Si vous avez une idée je suis preneur Wink
Edit : je suis un boulet, j'ai juste besoin d'une clé à 6 pans et j'en ai pas biensur... LOL
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
02-10-2007, 18:59:58   -
J'ai monté ma sonde lambda universelle en soudant les fils aux fils correspondant sur la connectique d'origine.
J'ai fait un reset de l'ecu en retirant le fusible ecu, back up et hasard pendant une petite heure.
Mais rien de changer, j'ai toujours ce code défaut 41 et le voyant moteur allumé.
Donc à mon avis la sonde n'est pas compatible contrairement à ce qui a été dit plus haut, c'était bien marqué dans la notice que c'était pas compatible en plus... Confused
manu491 Hors ligne
03-10-2007, 01:41:20   -
J'ai pas de problème avec ma sonde universelle sur l' eg5! Confused
Peut-être que ce n'est pas la même Confused
La mienne était indiquée pour Rover et autres applications sur la description de l'objet.
Pas de chance si ça passe pas avec celle que tu as Sad
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
03-10-2007, 18:57:04   -
C'est clair, pas eu de chance.
07-10-2007, 12:54:28   -
j'ai bien fait t'attendre alors !! je vais en rechercher une qui va pour honda !! aller hop recherche !! ebay !!
prix negociable
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
20-10-2007, 15:55:15   -
J'ai vendu la sonde universelle pour en racheter une autre comppatible avec mon moteur, j'ai soudé les fils entre eux comme décrit ci-dessus.
J'ai fait un reset ecu (j'ai retiré les fusibles ecu, back up et hazard pendant une heure) mais ça n'a rien fait Confused
J'ai demarré la voiture mais le voyant moteur est toujours là et j'ai toujours le même code défaut. D'où cela peut il venir? mauvaises soudures? ou bien le voyant moteur finira par s'éteindre après avoir roulé quelques bornes?
manu491 Hors ligne
21-10-2007, 09:50:00   -
Tu n'avais pas le voyant allumé avant de changer le collecteur et la sonde?
Tu as demandé à ton vendeur si c'était compatible? Il t'a confirmé le câblage?
Sinon je sèche Cry
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
21-10-2007, 10:47:04   -
La sonde est bien compatible avec mon moteur, il y avait la liste des moteurs compatibles dans son annonce.
J'ai pas demandé pour les fils mais ce sont les mêmes couleurs et tout.
Est ce que ça pourrait pas venir d'une des soudures? je suis pas un pro des soudures, y'en a peut etre une mal faite...
manu491 Hors ligne
21-10-2007, 12:22:42   -
Oui, il faut qu'il y ait un bon contact, que les fils dénudés soient en contact sur un centimètre environ, puis tu soudes.
Envoie un mail à ton vendeur pour demander confirmation pour le câblage, on sait jamais.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
21-10-2007, 12:37:42   -
1cm? Shock
Les miens sont en contact sur peut-être 2-3mm LOL
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
27-10-2007, 18:14:00   -
Les deux fils blancs de ma sonde sont les "réchauffeurs", le noir c'est le signal et le gris est la terre.
C'est toujours le même raccordement?
vilain minou Hors ligne
27-10-2007, 18:43:21   -
Sinon pour les sondes,c'est ici...
Fleche ICI!!!
Et voila pour eg5...
Fleche LA!!!
La mienne vient de chez eux,livraison rapide et sondes plug and play.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
27-10-2007, 18:56:37   -
Merci mais la sonde est bien compatible avec mon moteur pourtant Wink
edit : je vais en acheter une ça sera le mieux.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
03-11-2007, 22:56:18   -
Yop yop!
Tu remets ta civic toute d'origine? (je te vois vendre la pieces les une aprés les autres)
Pourquoi?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
04-11-2007, 11:00:41   -
Non non je la remettrai d'origine le jour ou je la vendrai Wink
Ca me ferait bizarre de tout remettre d'origine.
Sur ma config actuelle, je ne vends que la boite à air Wink
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 211 415 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 788 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 913 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 31 926 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 155 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 698 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 404 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 812 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 400 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 854 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
