cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
23-03-2014, 18:47:01 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Mes jantes étaient piquées et vraiment crade de chez crade. Du coup je les ai fait repeindre, en couleur d'origine. J'y ai penser au noir, mais je regrette pas mon choix.
Déjà que cette caisse manque de couple, si tu passe en 18 ça va ramer encore plus. C'est ton choix, jte donne mon avis
Pour les suspensions, combien elle a de kilomètres? elles sont peut être fatiguées, ça m’étonne que tu touche de partout.
Tu peux très bien acheter des bilstein avec des ressorts " courts ", c'est un bon compromis. Prend pas des suspats réglables, si tu n'a pas envie de te faire chier à les régler ( logique comme raisonnement, non? ).
Pour le prix oui, 800 si tu veux changer c'est ce qu'il te faudra minimum.
Jsuis en TaiwanPower, je n'en suis pas mécontent. Les routes par chez moi ne sont pas propres et j'ai des pneus de merde. Mais en persévérant on arrive à un résultat convenable.
C'est mon dayli,à refaire je partirais plutôt sur du bibi, pour le coté plug and play, no prise de tête.
Tu la monté le collecteur?
-Lexus IS200 dailydrive
mugen444
Lexus IS200
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 355
23-03-2014, 20:03:10 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
(23-03-2014, 18:47:01)cotoCRX a écrit : Mes jantes étaient piquées et vraiment crade de chez crade. Du coup je les ai fait repeindre, en couleur d'origine. J'y ai penser au noir, mais je regrette pas mon choix.
Non je n'ai pas encore acheté le collecteur, sinon j'aurais posté ça en détail ce n'est plus dans mes priorités, mais ça le redeviendra...
Sinon pour les suspension je vais me penché sur le cas amortos sport et ressort court...
Mais pour les jantes je suis fixé par contre, car ça me ferait chier d'investir 500-600 balles pour des pneus taille d'origine alors que j'ai 6 pneus quasi neuf en 18" qui m'attendent dans ma cave... et comme ça sur les jantes d'origine je montrais des pneus neige comme ça j'aurais un set de roue été et un set de roues hiver!!
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
23-03-2014, 23:02:42 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
suffit de trouver une excuse... c'est comme moi en ce moment qui a envie de laisser les pneus neige sur les jantes OEM pour me faire un set été tout neuf tout beau
par contre je reste en 17", peur de trop perdre en perf...
(Modification du message : 23-03-2014, 23:03:11 par bepilot.)
benji03
09-06-2014, 15:28:25 - RE: Un fanatique de jap!! nouvelle aquision: Lexus IS200!!
sympa ton is
moi j'ai une is tte sans compresseur je vien de changer l'embrayge et c'est carément mieux
est ce que tu connais des bon site pour de spièces perf du genre collecteur et décata car j'en recherche à cause du manque de couple a bas régime
continue de profiter avec ton is
vive honda
the power of dream!!!
mugen444
Lexus IS200
09-06-2014, 22:19:32 - RE: Un fanatique de jap!! nouvelle aquision: Lexus IS200!!
Merci benji
Par contre une TTE Atmo ça existe ça?? jamais entendu parlé...
Pour tout ce qui est pièces je trouve quasiment tout sur Ebay
Sinon je trouve de l'inspiration a droite a gauche...
et principalement un groupe sur FB qui regroupe IS200, IS300 Altezza RS200!! je te le conseil vivement!!
Tkt je profite bien de mon IS, j'ai fait la vidange en fin d'aprèm, j'ai l'impression d'avoir gagné 15cv ^^
A+
mugen444
Lexus IS200
24-07-2014, 21:27:37 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Des nouvelles de l'IS depuis le temps!!
La voiture n'a pas beaucoup évoluée ces dernier temps, mis a part l'entretien classique...
Mais la il va y avoir quelques modifs intéressantes!!
A commencé par une admission, car mon filtre a air pipercross dans la boite a air d'origine s'est complètement déchiré...
Donc j'ai du improvisé et me bricolé une admission avec ce que j'avais sous la main...
Voila le montage d'origine:
Une fois la boite a air d'origine démonté, ça en fait de la place...
Voila avec quoi je devait improviser:
Et une fois monté: (pas facile de dégainer le faisceau de sonde de T° d'air)
Rendu final:
Pour la suite c'est du lourd, nouvelles jantes qui arrivent dans la semaine prochaine normalement.
Et un décanteur d'huile assorti au jantes je pense...
mugen444
Lexus IS200
31-07-2014, 22:43:31 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Comme on est jamais mieux servit que par soit même... je suis allé chercher mes jantes directement chez Fedex
Et donc après presque 3 mois d'attente, j'ouvre enfin mes cadeaux de "Noël"...
Ce sont donc finalement des Avid.1 AV20 Bronze en 8.5x18 ET33
Tout était enfin réuni, plus qu'a monté tout ça pendant la pause de midi...
Monter du 225/40R18 sur une jante en 8.5 je pensait que c'était plus dur que çà, le pneu a pris tout de suite
Voila ce que ça donne une fois monté, je pensait que les flancs serait légèrement plus tendu...
Les cache moyeux, avec mon collègue qui c'est glissé subtilement sur la photo!!
Le soir venu, place au montage... Ya du changement dans l'air!!
Le 245 a l'arrière fait vraiment massif...
Différence a l'avant:
Différence a l'arrière:
Et voila le résultat final:
Il va falloir que je mettent un bon coup de carrossage négatif la, ou que je tire un peu les ailes, ou les deux...
Profil intéressant...
Bon ça frotte sur les passages de roues quand je braque, mais c'était prévisible..
That Ass...
Voila, j’attends vos impressions
Perso j'adore, çà lui va trop bien, je regrette pas le choix du bronze!!
mugen444
Lexus IS200
02-08-2014, 09:40:47 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Merci les gars, ca fait plaisir de voir que ça plait
Je vais la repassé en géométrie début de semaine prochaine, avec 2 ou 3° de carrossage négatif ça ira déjà mieux je pense
J'ai également acheté (remporté aux enchère) hier soir un outil pour étiré les ailes (ROLLER REFORMING FLANGING TOOL) histoire d’être sure qu'une de mes ailes ne déchire pas un pneu, et pour pouvoir tirer un poil les ailes, si le carrossage ne suffit pas!!
Il est indispensable que je fasse ça avant le HEM, sinon je ne pourrai pas tourner sur piste cette année...
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 473
Sujets : 586
06-08-2014, 21:43:32 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Un bon look avec ces nouvelles roulettes
mugen444
Lexus IS200
21-08-2014, 18:35:48 - RE: [ Lexus IS200] Un fanatique de jap!! nouvelle aquision:!!
Pour les jantes faut allé sur ce topic: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lexu...de-projets
J'ai un peu tiré les ailes, il faudra juste que je passe en pneus en 215 devant et ça sera nikel
Après 4 combiné et je la repose sur piste!!
lexus971
23-08-2014, 19:02:29 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Salut mugen444, est ce que avec les disques rainurés et les plaquettes ebc ton freinage était plus performant. Parce que sur la mienne le freinage n'est pas violent
mugen444
Lexus IS200
29-08-2014, 19:09:15 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Bonjour, et désolé si j'étais long a rep, j’avais pas vu vos messages...
Alors le freinage, je le trouve déjà très bon d'origine, 27min de piste non stop, et c'est seulement au bout de 10 tours que j'ai commencé a sentir une légère perte de mordant...
Avec ma config actuel, je n'ai malheureusement pas refait de piste, mais je trouve le freinage meilleur, après l'endurance je ne peut pas dire...
Et pour les jantes c'est du 8.5 aux 4 coins, avec du 225/40 devant (je passerai en 215/40) et 245/40 AR, (je passerai en 235/40)
lexus971
29-08-2014, 21:25:33 - RE: [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets
Ok, parce que je vais changer mes disques pour des rainurés ebc et des plaquettes ebc mais plutôt que les rouges je prendrai les jaunes, j'ai regardé un peu sur internet et les indices de friction est plus élevé que les rouge. Demain si le travail me laisse le temps je ferai de photos des nouvelle modif, combiné fileté teil super street, avec edfc, spoiler avant, bande thermique sur échappement.
