Les pces 3SGE catalisé sont-elle adaptable sur non catalisé?
southan Hors ligne
25-08-2006, 13:31:37   -   Les pces 3SGE catalisé sont-elle adaptable sur non catalisé?
y a peut de temp, j'ai racheté une 2eme celica pour piéce et la différence avec la mienne, c'est qu'elle est catalisée...Et je souhaiterais savoir si je peut recuperer le moteur catalisé pour la mettre sur la mienne ou meme prendre la cullasse et quelque autres pieces? merci d'avance.
-BuZz- Hors ligne
25-08-2006, 15:02:00   -
Ba normalement, elle est catalysée au niveau de la ligne d'échappement, point barre, dc tous les autres éléments sont récupérables, de ce que j'en sais...
Et qd bien mme la dépollution se ferait au niveau moteur, tu peux toujours tout récupérer tant que l'électronique n'entre pas en jeu... simplement, en général, les véhicules dépollués (je ne parle volontaire pas de catalysés) sont moins performants mais tout se monte tant qu'il n'y a pas eu ajout de capteurs et autres qui impliquent un changement de faisceau et de boitier électronique avec....
Mais je me trompe peut êtRE... à confirmer par d'autres membres! Wink
[Image: Signa_jpcar.jpg]
jpsupra Hors ligne
25-08-2006, 17:20:31   -
la culasse et moteur sont les memes, c juste l'ECU qui change et un petit truc sur l'admission
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 827 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  les debimetres sont t il les commun a tous les 3 sgte tdk 20 4 625 15-04-2014, 14:05:02
Dernier message: DARKJIL
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 824 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 769 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 332 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 939 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 164 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 548 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 123 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
