rice burner
DAV4WS
Mineur de corde
06-11-2012, 11:53:37 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
rooooooooooooooooooooo du lourd
rice burner
09-11-2012, 11:25:53 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
c'est quoi l'interet d'envoyer l'air de la BOV avant le compresseur du turbo? c'est de l'air chaud.
je savais pour le raccord à l'échappement, ça enflamme les gaz et fait tourner la turbine plus vite (même si c'est bourrin) mais là, je ne connaissais pas.
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
09-11-2012, 14:02:19 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
air mesuré par le débitmètre qui disparaît sinon de la boucle, ça fait enrichir injustement après, en anglais ils expliquent mieux...
le système de 'récirculation' est d'origine sur les sr20det des S14, mais la valve supporterait mal une augmentation de la pression. Il y a donc tout intérêt de garder le système tel qu'il a été conçu par des constructeurs - sachant qu'en plus ça attenue le bruit de la BOV considérablement - mais bon la plupart préfèrent le gros psshiiiit et les pocs dans l'echappement à cause du overfuelling, c'est leur choix
http://www.enginebasics.com/Advanced%20E...alves.html
Citation :A re-circulated BOV is one where the boost pressure is re-circulated back into the intake just before the turbo. This type of set-up is a must for those that are running a Mass Air Fuel (MAF) sensor. The reason for this is that the MAF has already accounted for the air that is in the intake manifold, and if it was allowed to escape to the atmosphere, the car would run overly rich due to the fact that the ECU still believes that the air is in the intake tract. A bonus to running a re-circulated BOV is that the air being re-circulated can be brought back into the turbochargers intake pipe at a location and angle so that the air pressure is forced directly onto the compressor wheel. This will aid even more in helping to keep the turbo spooled up and running in-between shifts, or times when you are quickly on and off the gas pedal. A turbo type made by borg warner turbo systems called the EFR series has a build in, re-circulated BOV built into the turbo's compressor housing.
(Modification du message : 09-11-2012, 14:21:17 par bepilot.)
rice burner
09-11-2012, 16:58:42 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
oki, merci.
donc l'opposé complet de le faire recracher dans l'échappement!  le confort au lieu de la perf
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
13-11-2012, 01:22:34 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
je connais ce sujet, le con est partie d'une GTR pour son swap, au lieu d'une GTS
DAV4WS
Mineur de corde
15-11-2012, 23:38:21 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
ça etre prise de tete pour metre un rotary en traction non? ça m intéresse !!tant qua swaper dans 2ans autant le faire bien hein!!  !!!!!
DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2012, 00:27:29 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
ba je me demandais aussi quel boite il y avait comme toi
DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2012, 02:50:11 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
quel qu un reconnais t il cette boite? j ai pu trouver que ça comme info dessus
