6/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3 (5 vote(s))
Les Swap Les plus Fous !!! ici en photos
freeze19 Hors ligne
01-11-2012, 12:14:15   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
C'est too much une mini avec un moteur honda...
[Image: DSC_0133.jpg]
[Image: IMAG0175.jpg]
[Image: IMAG0195.jpg]
CG10DE powered Big Grin
http://www.micra.org.uk/threads/mini-wit...cra.50906/
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
freeze19 Hors ligne
05-11-2012, 14:12:41   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
BMW 2002 F20C : http://www.stanceworks.com/forums/showth...hp?t=15634
[Image: 391.jpg]
[Image: 951.jpg]
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
05-11-2012, 18:04:13   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
dodge durango 99 V10 viper
[Image: 131_1006_08+1999_dodge_durango_mudding+water_hole.jpg]
[Image: 131_0910_12_z+1999_dodge_durango+firewall_wire.jpg]
[Image: 131_1006_05+1999_dodge_durango_mudding+viper_engine.jpg]
un gros légo
tout le détail ici
http://www.4wheeloffroad.com/sch/02/heav.../articles/
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
05-11-2012, 18:05:56   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Il est pas un peu petit le filtre ?
Sac
Réputation : 46
05-11-2012, 18:13:22   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Semarre (j'ai pensé la même chose direct!)
freeze19 Hors ligne
05-11-2012, 23:15:30   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?feature=pla...gZCk7tMOYc]
LOL
Sinon : RX4 2jz :
[Image: 5797170002_large.jpg]
[Image: 5797170007_large.jpg]
MX5 Rb26 :
[Image: temporary.jpg]
[Image: famosomiata.jpg]
[Image: OLD20SET20UP.jpg]
Mini V18 :
[Image: 500x_mini_cooper_cummins_v18.jpg]
Mini V6
[Image: minissan.gif]
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=iMb8F1_vU...r_embedded]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-11-2012, 11:53:37   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
rooooooooooooooooooooo du lourd Shock
Ced Hors ligne
06-11-2012, 22:53:50   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
LOLLOLLOLShockShockShockShock les trucs de dingue.
Joli le dodge durango Shock
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
09-11-2012, 02:23:39   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
vu sur sxoc.uk (ringburn):
[Image: photo0275j.jpg]
[Image: p1000562q.jpg]
Réputation : 12
09-11-2012, 11:25:53   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
c'est quoi l'interet d'envoyer l'air de la BOV avant le compresseur du turbo? c'est de l'air chaud.
je savais pour le raccord à l'échappement, ça enflamme les gaz et fait tourner la turbine plus vite (même si c'est bourrin) mais là, je ne connaissais pas.
bepilot Hors ligne
60 - Oise France
09-11-2012, 14:02:19   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
air mesuré par le débitmètre qui disparaît sinon de la boucle, ça fait enrichir injustement après, en anglais ils expliquent mieux...
le système de 'récirculation' est d'origine sur les sr20det des S14, mais la valve supporterait mal une augmentation de la pression. Il y a donc tout intérêt de garder le système tel qu'il a été conçu par des constructeurs - sachant qu'en plus ça attenue le bruit de la BOV considérablement - mais bon la plupart préfèrent le gros psshiiiit et les pocs dans l'echappement à cause du overfuelling, c'est leur choix Wink
http://www.enginebasics.com/Advanced%20E...alves.html
Citation :A re-circulated BOV is one where the boost pressure is re-circulated back into the intake just before the turbo. This type of set-up is a must for those that are running a Mass Air Fuel (MAF) sensor. The reason for this is that the MAF has already accounted for the air that is in the intake manifold, and if it was allowed to escape to the atmosphere, the car would run overly rich due to the fact that the ECU still believes that the air is in the intake tract. A bonus to running a re-circulated BOV is that the air being re-circulated can be brought back into the turbochargers intake pipe at a location and angle so that the air pressure is forced directly onto the compressor wheel. This will aid even more in helping to keep the turbo spooled up and running in-between shifts, or times when you are quickly on and off the gas pedal. A turbo type made by borg warner turbo systems called the EFR series has a build in, re-circulated BOV built into the turbo's compressor housing.
(Modification du message : 09-11-2012, 14:21:17 par bepilot.)
Réputation : 12
09-11-2012, 16:58:42   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
oki, merci.
donc l'opposé complet de le faire recracher dans l'échappement! Big Grin le confort au lieu de la perf
freeze19 Hors ligne
11-11-2012, 13:05:56   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
R32 V6 : http://zilvia.net/f/builds-builds-only/3...build.html
[Image: P1020455.jpg]
[Image: IMG_1824.jpg]
[Image: IMG_0149.jpg]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
11-11-2012, 18:24:39   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Le freinage de cochon Sac
Ced Hors ligne
12-11-2012, 22:31:04   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
(11-11-2012, 18:24:39)hardlover a écrit : Le freinage de cochon Sac
+1 violent.
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
13-11-2012, 00:16:15   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Tellement beau ce freinage, rempli jusqu'au moindre millimètre
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
Réputation : 46
13-11-2012, 01:18:06   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Pauvre peinture de jante...
Sujets : 148
13-11-2012, 01:22:34   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
je connais ce sujet, le con est partie d'une GTR pour son swap, au lieu d'une GTS Rolleyes
Toyota Chaser TRD
13-11-2012, 07:58:49   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Boh tu sais, selon à quel prix il l'a touchée... Mais c'est dommage en effet.
freeze19 Hors ligne
13-11-2012, 10:59:29   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
(13-11-2012, 01:22:34)boyou2 a écrit : je connais ce sujet, le con est partie d'une GTR pour son swap, au lieu d'une GTS Rolleyes
Ba, nismo a bien sacrifié des R34 gtr pour faire des z-tune Sac
freeze19 Hors ligne
14-11-2012, 20:13:08   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Citation :A guy in Belgium did a swap in something called a Matra Murena
LOL LOL
Murena rotary : http://www.rx7club.com/old-school-other-...ct-521329/
[Image: engine.jpg]
[Image: maztra.jpg]
[Image: rivella.jpg]
Civic EK 13B : http://honda-tech.com/showthread.php?t=2274994
[Image: IMG_5752.jpg]
[Image: IMG_5755.jpg]
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=FXGe-rwVe...r_embedded]
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
15-11-2012, 07:24:59   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Punaise, y a des belles choses quand même lorsqu'on à du fric et des opportunités Cool
(Modification du message : 15-11-2012, 07:25:22 par jayce.)
freeze19 Hors ligne
15-11-2012, 19:13:32   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Encore du rotary :
Dans une cox : http://bb.bbboy.net/vwengineconversions-...thread=250
[Image: dsc00065ch.jpg]
http://www.youtube.com/watch?v=jE8uyyn4DQY
Dans une porsche : http://bb.bbboy.net/vwengineconversions-...thread=249
[Image: rightfront.jpg]
[Image: DSCN2032.jpg]
[Image: DSCN2335.jpg]
Dans une lotus europa :
[Image: Lotus-Europa-Mazda-Rotary-Engine-Swap-006.jpg]
[Image: Lotus-Europa-Mazda-Rotary-Engine-Swap-004.jpg]
Et enfin, dans une miata :
[Image: DSC_0030.jpg]
[Image: downsized_1118081251a-1.jpg]
[Image: 38264550001_large.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-11-2012, 23:38:21   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
ça etre prise de tete pour metre un rotary en traction non? ça m intéresse !!tant qua swaper dans 2ans autant le faire bien hein!! LOL LOL LOL !!!!!
freeze19 Hors ligne
15-11-2012, 23:51:53   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
A partir de moment ou t'a une entretoise pour le coler à une boite tranversale, je pense que y'a pas de soucis, ou alors je rate des trucs et je voudrais bien savoir, parce que moi aussi sa m'interesse ^^
(Modification du message : 15-11-2012, 23:56:35 par freeze19.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-11-2012, 00:27:29   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
ba je me demandais aussi quel boite il y avait comme toi Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-11-2012, 02:50:11   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
quel qu un reconnais t il cette boite? j ai pu trouver que ça comme info dessus
[Image: DSC01967.jpg]
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-11-2012, 04:27:10   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
une miata rotary... un petit reve ^^
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
yukio-sama Hors ligne
MX5/NP300
84 - Vaucluse France
16-11-2012, 08:38:50   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Clair surtout que vu la hauteur du moulin et sa position bien reculé ça doit avoir un de ces équilibre love
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
16-11-2012, 15:30:46   -   RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
bon ben c'est pas un swap de fou car pas bien compliqué a faire mais je prends tellement mon pied avec Blush
ax furio 1.1 avec full swap de saxo vts
[Image: 927082photo1.jpg]
[Image: 532697photo6.jpg]
[Image: 171108photo.jpg]
[Image: 214343photo2.jpg]
[Image: 500647photo4.jpg]
(Modification du message : 16-11-2012, 15:31:18 par PAPYCIVIC.)
  Pourquoi effacer les plaques sur après un SHOOTING ? la réponse ici tonyjee 58 28 008 08-06-2022, 20:00:29
Dernier message: porcoleader
  Les facelift / rearlift jap les plus fous Rasta Ninja 494 85 823 22-04-2021, 22:58:18
Dernier message: CelestinHonda33
  [EE9 only] Ici les plus belles EE9 bullit 660 188 280 14-07-2015, 11:15:26
Dernier message: BloodyMurder
  [S2000] Photos - Les Plus Belles tibovtec 319 97 750 17-02-2014, 10:33:13
Dernier message: 911-carrera
  Les plus belles photos moteur CHICOLAS 21 14 151 08-04-2013, 12:22:15
Dernier message: jayce
