Les COUZZINETS, c'est vraiment trop simple
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
16-07-2007, 08:17:30   -
just for fun a écrit :les vert font 1,833 a 1,837 et les marrons de 1,829 a 1,833.
donc sur ton vilo tu as une porté qui et plus petite???
les as tu mesurées????
si tu as des marques est tu toujours dans les spec???
ne devrait tu pas l'usiner pour aller a -.010??
juste quelques questions pour aller plus loin...
J'ai rien mesuré du tout, j'ais simplement regardé ce qu'il y a écrit sur le vilo.. 1222 donc j'ai mis 1222, ma voiture a 900000km et mes coussinets était encor impécable d'ailleur on voi encor la trace de peinture sur le coté de mes anciens coussinets (le code couleur quoi) Shock Shock
pourquoi voudrai tu que je l'usine?
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
boobajam Hors ligne
16-07-2007, 18:34:15   -
Be_Fa a écrit :
boobajam a écrit :salut petite kestion mon vilo a du etre rectifié et j'ai c marque sur le vilo je commande koi comme coussinet ? je dois faire attention a une cote de rectif ou kelke chose comme cà merci
[Image: 1001426et3.th.jpg]
LOL c'ets un vilo de quoi ca??...
sinon apparament ca serait grade 1 1 1 1 mais cets marké bizarmement
c le vilo du moteur ke je suis en train de refaire les coussinnet sont pas vieux et le vilo a ete rectifié d' ou les marques d'usinages et le refrapage des news grades
Fleche je commandes 8 coussinets ref 1211 D4201 pour les bielles c bien ca :!: Confused:
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
17-07-2007, 09:18:54   -
oui c'est ca 8 D4201
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
18-07-2007, 02:19:50   -
Be_Fa a écrit :J'ai rien mesuré du tout, j'ais simplement regardé ce qu'il y a écrit sur le vilo.. 1222 donc j'ai mis 1222, ma voiture a 900000km et mes coussinets était encor impécable d'ailleur on voi encor la trace de peinture sur le coté de mes anciens coussinets (le code couleur quoi) Shock Shock
Tu sais qu'il faut une addition pour chaque avec le chiffre frappé sur le bloc ?
Exemple :
1er contre-poids vilo : 1 2 1 0 0
Bloc (là où il y a le joint de carter) : 1 1 0 1 1
==> coussinets de vilo : 2 3 1 1 1
1er contre-poids vilo : 1 0 1 2
==> coussinets de bielles : 1 0 1 2
C'est expliqué dans la doc, pour lire dans le bon ordre sur le contre poids, regarder le dessin dans la doc.
Bizarre, sur la S13, il semble que les bielles ne soient pas gradées comme sur la Z32.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
18-07-2007, 08:44:12   -
Exemple :
J'ai changé que les coussinets de bielles ma biche... donc pas d'adddition!!
arrété de me faire peur la lol???? y a bein PAS d'addition a faire pour les bielles?
Sujets : 46
18-07-2007, 09:01:22   -
Pas d'addition sur S13, la velur lue est la valeur à mettre.
sur Z32, addition, grade 3 possible.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-07-2007, 09:03:30   -
sur sr20det aussi faut additioner
  [Nissan S13] Projet d'achat, vraiment besoin de conseils Polodu01 18 7 149 12-09-2011, 23:24:28
Dernier message: yukio-sama
  200sx s13 besoin de conseil simple hondacrx66 54 11 285 19-07-2010, 16:56:22
Dernier message: ThoWmas31
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 538 01-10-2007, 22:34:27
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 7 215 13-09-2007, 21:23:29
Dernier message: PRT73
  Assurance Vraiment Pas Chere!! clemclemgt 19 3 925 24-02-2007, 10:58:12
  Aaaah eBay, on trouve vraiment de tout ............. FBI31 52 7 600 18-02-2007, 02:54:39
Dernier message: Le_NoNo
  [200SX RS13] Mon turbo l'est trop costaud ! Asphalt Burner 60 12 032 18-01-2007, 10:39:40
  200SX avec un 3.0l ???????????? ca éxiste vraiment ??? nono17 14 4 867 19-11-2006, 19:06:51
Dernier message: SK_Flowne
  [Mano BOOST] : Le tuyau est trop court ... FBI31 19 3 567 18-10-2006, 09:16:23
Dernier message: FBI31
  Dump valve FORGE. Membrane, simple piston, double piston!! Be_Fa 22 12 780 29-09-2006, 22:32:58
Dernier message: mig200sx
