nico22240
22 - Côtes-d'Armor France
19-04-2020, 17:46:36
#421
Je la trouve vachement plus agreable a l'oeil ta cr10s pro comparé a ma cr10 de basse.
Le bloc alim qui ce trouve sous le plateau c'est top, un gros gain de place.
Oui c'est bruyant, moi elle ce trouve dans une autre pièce car sinon c'est insupportable.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-04-2020, 20:27:08
#422
Pour le bruit une bonne paire de silentbloc sur les moteurs X et Y et ça la calme.
https://amzn.to/2ROXTRu
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
Hacketo
ND6E
19-04-2020, 20:32:59
#423
mouais, le jeu que ça crée risque aussi de fausser tes impressions, mieux vaut une autre carte mère avec des drivers silencieux
Black_Wolf
20-04-2020, 08:42:52
#424
Sur une cartésienne, je ne sais pas pour les silentblocs, par contre, j'en ai sur ma delta, et aucun jeu.
Mais je rejoint Hacketo sur le fait que des drivers silencieux comme les Trinamics ça change la vie.
Dori. c'est normal que ce soit filamenteux... Je n'ai jamais réussit à faire un print sans filament avec du PLA. Idem avec du G-Fil. Çà bave tout le temps lors des déplacements hors de la pièce.
Pourtant chez moi, ce n'est pas une histoire de température, car un demi degré de moins, et l'éxtrudeur bloque !
Par contre, pour supprimer ces fils, tu coupe le maxi, et ce qui reste, un coup d'air chaud et hop... magique !
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
20-04-2020, 09:41:05
#425
Alors pour le bruit, j'ai précisément acheté la S Pro car elle venait avec des moteurs pas à pas silencieux, ce qui est le cas, on n'entend qu'un très léger "ziuuuuu" lors des mouvements rapides.
Le boucan est surtout généré par les 5 ventilos que compte cette machine :
- 1 Axial pour le refroidissement de la tête
- 1 Radial pour le refroidissement de la pièce (sur la tête aussi donc)
- 1 Axial pour le bloc d'alim, caché dans la base
- 1 Axial pour évacuer l'air chaud de la base
- 1 Radial pour refroidir la carte mère et les drivers des moteurs
Évidemment, ce qui génère le plus de bruit ce sont ces putains de ventilos radiaux.
Pour le radial de la tête je ne m'en fais pas trop, si j'ai bien compris, il ne sert pas tout le temps.
Par contre je vais remplacer les axiaux par des noiseblocker blacksilent, montés sur caoutchoucs et non pas vissés.
Ce qui pose un autre problème
Les noiseblocker sont en 12V alors que les ventilos de l'imprimante sont en 24V. Donc il y a plusieurs options
La plus simple et la plus gratuite ( ) c'est de brancher les ventilos par paires en série.
Mais je suis pas fan (haha le jeu de mots) de cette solution puisque ça implique qu'un ventilo défectueux arrête aussi le deuxième
Après je pourrais installer des résistances de puissance pour dissiper l'excès, mais ce serait faire chauffer la base et consommer du courant supplémentaire, pour rien.
Bref, pour moi, la seule solution acceptable serait d'installer une alim secondaire en 12V, donc j'ai commandé ça : https://www.amazon.de/-/en/Power-Supply-...16&sr=8-12
Elle sera branchée sur l'entrée de l'alim principale et alimentée donc en même temps, commandée aussi par l'interrupteur principal.
ça me permettra non seulement de placer des ventilos de PC ( en 12V donc et spécialement développés pour être silencieux ), mais aussi d'alimenter des prises USB ( https://www.amazon.de/-/en/dp/B0794PNBBP...989&sr=8-6 ) ce qui, à terme, me permettra d'installer une (un ?) raspberry pi avec un système octoprint et une caméra pour surveiller et commander l'imprimante à distance (lorsque je suis au bureau par exemple)
J'ai presque fini mes grilles d'aération à volets, il faudra donc surement peaufiner une dimension ou l'autre, mais c'est pas loin d'être bouclé
Et donc pour mon prochain print, un petit teaser :
![[Image: 8113_FRSPORT_1300_FS01-07@2x1446877990563d9b26a4503.jpg]](https://www.cartel-aus.com/wp-content/uploads/2017/06/8113_FRSPORT_1300_FS01-07@2x1446877990563d9b26a4503.jpg)
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
fujiwara
Dura lex sed lex
20-04-2020, 10:39:36
#428
(19-04-2020, 20:32:59)Hacketo a écrit : mouais, le jeu que ça crée risque aussi de fausser tes impressions, mieux vaut une autre carte mère avec des drivers silencieux
Le jeux des silentbloc ça reste minime a coté de celui créé par les courroies.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
20-04-2020, 10:57:03
#429
Je ne sais pas comment est gérée la ventilation mais il y a moyen que la bécane t'engueule si tu les alimentes de façon séparée (vu qu'elle ne les verra pas).
Et qu'elle ne se mette pas en erreur si un ventilo lâche.
C'est l'aspect pratique des converter pour le coup (sauf si la bécane check la vitesse de rotation des ventilo, pas certain que ça marche sauf si la vitesse est estimée par la charge).
Par contre une bonne alim' pour coller un Pi derrière, ça se défend wé.
Black_Wolf
20-04-2020, 18:54:07
#430
C'est très rare les retours de vitesse des ventilateurs sur les imprimantes...
Je crois avoir vu l'option sur ma Duet, mais je n'en vois pas l'utilité.
Puis si jamais il devait y avoir un retour de vitesse, ce n'est pas compliqué. Il suffit de brancher les deux masses en sortie d'alim ensemble, puis de brancher les fils de retour de vitesse vers la carte de l'imprimante. ( signal à la masse sur les ventilos... )
[EDIT]
Dori, pour t'éviter des soucis de compatibilité, branche les GND des deux alims ensemble aussi !
Modification du message : 20-04-2020, 18:56:29 par Black_Wolf.
Hacketo
ND6E
21-04-2020, 00:50:30
#431
l'électronique ne coûte vraiment pas cher, et il vaut mieux que le pi ai sa propre alim, je ne suis pas certain qu'un usb suffise à l'alimenter
folken
21-04-2020, 01:13:13
#432
Les step down converter ne sont pas très adaptés au pi, j'avais du pousser à 5,5v pour ne pas avoir l'alerte de tension trop faible.
Alors qu'avec un chargeur de téléphone correct, ras.
Par contre j'ai pas l'impression que ça consomme tant que ça, j'avais mesuré 1,3A en pointe OC à 1,5ghz, quand ils conseillent 3A minimum j'ai l'impression que c'est un peu exagéré (après peut-être que l'émulation ne demande pas tant que ça).
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
21-04-2020, 08:47:00
#433
Oué, les step down, pour adapter un truc vite fait y'a pas de soucis, mais pour une install permanente et fiable je préfère largement une alim digne de ce nom
Niveau check de la vitesse, je ne pense pas que la vérification soit faite au niveau du firmware (ou alors juste monitorée et pas alertée), mais dans le pire des cas, c'est un capteur à effet hall, donc toujours en 5V, indépendamment du fait que le ventilo soit 12 ou 24V, si ça pose problème, il suffirait de rebrancher le 3ème fil sur les connecteurs d'origine.
Du coup, je me demande si je pousserais pas le vice jusqu'à placer des sondes de T° et de controler les vitesses des ventilos extérieurement , allez, soyons fous, on dérive le signal de vitesse sur le raspberry et s'il tombe sous un certain seuil, on lui dit d'éteindre l'imprimante
Black_Wolf
21-04-2020, 12:17:48
#434
Dori...
Pour travailler avec des ventilateurs de PC sur un autre projet, c'est bien un capteur à effet hall, mais qui donne un signal à la masse.
Il faut donc un tirage au plus pour avoir une information, et ce tirage est en temps normal au +12V ( cf. datasheet Intel pour les ventilateurs à 4 broches. )
Si tu veux vraiment pousser le vice, le capteur fait remonter deux tops par tours, et j'ai des schémas Kicad / PDF pour l'électronique.
Par contre, vouloir monitorer le bouzin, c'est de la cou..le en barre. Le seul ventilateur vraiment important, c'est celui qui refroidit la tête d'impression pour éviter que la température ne remonte le long du dissipateur et ne ramollisse trop le filament dedans.
Et à ce niveau, le tout est déjà monitoré par les sondes de température, et normalement un bon firmware intègre des sécuritées à ce niveau là.
Le ventilateur de l'alim quand à lui est totalement indépendant, et pour celui des drivers le risque en cas de "sur"chauffe ( vraiment improbable ), c'est d'avoir un mauvais contrôle des moteurs, et donc de louper une impression. Rien de dangereux en vrai !
Au niveau Firmware, je sais que le RepRap firmware de la Duet, comme le Marlin font du monitoring de vitesse, mais ce ne doit pas être pour les ventilateurs, mais plutôt pour une utilisation dérivée de l'électronique en CNC ou en graveur laser. Dans le cas de la CNC, il doit y avoir besoin d'un retour de vitesse à mon avis.
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
23-04-2020, 21:17:44
#435
Bajour
Bon, j'ai imprimé en ABS ma première grille hexagonale en 40mm, en couches de 0.2mm
Les résutats sont pas mal, même si j'ai du braquer un spot halogène dessus pour éviter qu'elle ne se décolle du plateau.
Du coup je suis passé au brico et j'ai acheté de quoi en faire un enclos, je compte le monter demain, je artagerai les photos.
Afin de stocker les différentes bobines de fil, j'ai aussi planché sur un boitier polyvalent, afin de les monter sur roulements pour les impressions, mais avec la possibilité de fermer hermétiquement (si si) pour le stockage :
![[Image: 9feACV8.png]](https://i.imgur.com/9feACV8.png)
je dois encore peaufiner quelques détails; comme le chariot réglable en largeur et le rouleau de sortie de fil, mais voila en gros à quoi ça ressemblera
J'ai aussi progressé sur la forme, les courbes et le proportions des feux arrière de S13 :
![[Image: QXG7kK3.png]](https://i.imgur.com/QXG7kK3.png)
![[Image: UkEzR5q.png]](https://i.imgur.com/UkEzR5q.png)
Vala valaa
Lonewolf
25-04-2020, 13:42:23
#436
Super ce topic! J'étais passé à coté ;( ...
Je manipule très bien solidworks, si un jour quelqu'un souhaite modéliser une pièce et la transférer à l'impression .
fujiwara
Dura lex sed lex
25-04-2020, 14:13:52
#437
Dernière impression, des barrettes portes masque pour luter contre le covid.
Andréa892
S2 111S
70 - Haute-Saône France
25-04-2020, 14:29:42
#438
Tu fais dans l'humanitaire maintenant Bunta?
Tout se perds de nos jours....
fujiwara
Dura lex sed lex
25-04-2020, 15:50:58
#439
Bin ouais, parce que
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=LhJfPf2d9XY]
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
Black_Wolf
28-04-2020, 18:57:48
#441
Tu les fait en PLA ?
Les loqueteaux de verrouillage ne risquent pas de casser au montage ou au démontage ( éventuel... )
Black_Wolf
fujiwara
Dura lex sed lex
15-05-2020, 19:58:54
#443
folken
15-05-2020, 20:32:22
#444
Toi aussi il te fallait un repère parce que t'avais du mal avec ta gauche et ta droite ?
nico22240
15-05-2020, 21:12:46
#445
top cette impression avec le petit plus le focal en serie k power
Black_Wolf
15-05-2020, 22:57:41
#446
Nico, non c'est pas du K Power. C'est la série limitée 30ème anniversaire !
Folken, c'était un moyen simple et rapide de meubler cette grande zone vide, et de faire un peu plus "travaillé".
C'est surtout parce que je ne peux pas tout imprimer en une seule pièce pour des raisons de taille, et que je dois donc faire de l'assemblage. Et on as vite fait de se tromper quand on as plusieurs parties sous les yeux !
Et de mémoire, l'angle des connectiques change aussi.
En tout cas, maintenant il faut voir avec le fond du bol si ça ne vient pas lécher la vitre, car ça vas être proche !
folken
Modification du message : 16-05-2020, 00:24:41 par folken.
nico22240
16-05-2020, 10:19:14
#448
Et du coup ça fait partie de quel catégorie de la gamme focal?
Black_Wolf
16-05-2020, 10:21:03
#449
Avec de la chance, le bol de fond vas passer avec un support minime à sa base chez moi.
Tout le reste seras imprimé en porte-à-faux
Question bed, j'ai mis des années à en avoir un correct. Sur ma cartésienne, ce n'est pas encore ça, mais sur la delta, avec le PEI ça as tout changé.
Par contre, faut super bien régler, car on as vite fait de l’abîmer.
Black_Wolf
