fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 252
05-11-2018, 22:15:48 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Pandax, regarde les dégâts que tu as fait avec ton topique imprimante 3D.
Chronoposte est passé ce matin
Les meme en compagnie de leurs copines
Par contre, mauvais point pour Arianplast, cette fois ci, je n'ai pas eu d’échantillons gratos.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 06-11-2018, 02:29:56 par fujiwara.)
Andréa892
S2 111S
70 - Haute-Saône France Messages : 144
07-11-2018, 22:50:21 - RE: Le topic imprimé en 3D !
(07-11-2018, 10:10:56)Nakago a écrit : Ca se passe comment la peinture de cette matière ?
J'ai demandé au collègue : "Sur certaines parties j'ai mis de l'après, autrement c'est peinture direct"
En tout cas il ne pensait pas avoir autant de compliment sur son boulot.
C'est cheros une Prusa, pour ce prix tu peux largement te faire une sur-mesure avec un sacré volume d'impression.
Le carrelage c'est bien pour nettoyer, car mine de rien ça fait pas mal de petits filaments qui ce coince dans la mécanique
fujiwara
Dura lex sed lex
Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 062
08-11-2018, 17:48:12 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Tiens Fuji toi qui as plusieurs bobines de couleurs différentes, comment ça se passe pour changer de couleur ? La machine peut gérer plusieurs fils (un peu comme les cartouches d'une imprimante jet d'encre) ou il faut changer la bobine à la main ?
[Celica T23]
(Modification du message : 08-11-2018, 17:48:37 par Nakago.)
Andréa892
S2 111S
08-11-2018, 21:58:31 - RE: Le topic imprimé en 3D !
@Nakago, il existe un code pour mettre en pause l'impression et éjecter automatiquement le filament. Il ne te reste plus qu'à inséré le nouveau filament et l'impression repart.
Je l'ai fait avec le chat
(Modification du message : 08-11-2018, 23:50:34 par Andréa892.)
DocteurH
09-11-2018, 08:47:27 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Déjà que c'est assez de "gâchis" comme ça le 3D print ....j'en fais aussi hein et parle donc à titre "avisé".
Quand on voit des fois la génération des supports .
DARKJIL
14-11-2018, 01:10:47 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Je voudrais aussi me lancer et j'ai trouvé sur Rakuten une CR-10s5 (impression 500x500x500) pour 550€ c'est une EU Plug.
Est ce intéressant ou mieux vaut partir sur une CR-10s4 (400x400x400) qui se trouve à 350€ ?
PS: impressionnant la photo 3D Oo
(Modification du message : 14-11-2018, 13:16:34 par DARKJIL.)
fujiwara
Dura lex sed lex
14-11-2018, 08:40:23 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Tout depend de ton budjet.
Sur Gearbest la CR-10s5 est a plus de 800€ donc 550 c'est plutot une bonne affaire, en plus tu as 200 grammes de filament en cadeau.
Double rail pour le plateau, double moteur en Z, vitesse max de print a 200mm/s (meme si entre nous il faut être fou pour print a cette vitesse, a moins de vouloir un prototype très très basse qualité)
Gros + détecteur de fin de filament.
- Pas d'indication sur l'alimentation du plateau, je pense qu'il doit être en 24 volt comme sur les autre cr10. Ce qui oblige d'attendre 10 à 15 minutes pour qu'il soit a température.
(Modification du message : 14-11-2018, 08:40:49 par fujiwara.)
DARKJIL
14-11-2018, 13:23:36 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Merci Fujiwara.
Du coup, je pense commandé aujourd'hui car je pense pas que l'on soit à 10 / 15 minutes près pour faire une pièce ^^
J'ai le budget sinon je vous embeterai pas avec mes questions, je veux être également que pour ce tarif la qualité d'impression soit toi par contre, c'est vraiment ce qui prime quitte à devoir partir sur une machine qui fait que 400/400/400. Si je peux avoir un retour là dessus ce serait cool.
J'ai jamais touché à une imprimante 3D mais quand je vois ce que vous sortez ça motive.
Petite question supplémentaire pour me faire une idée : Quel est le cout approximativement en matière plastique seulement (pas peinture ou électricité) pour une pièce comme Alice ?
PS: y a une remise de 8€ supplémentaire aujourd'hui via un code
(Modification du message : 14-11-2018, 13:31:02 par DARKJIL.)
DARKJIL
14-11-2018, 13:39:22 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Cool je vais pouvoir te harceler comme ça
Merci pour tes réponses rapides et développées.
Pour remédier au 24V il me faudra un transformateur ou ca change rien c'est juste que c'est plus long à chauffer pour commencer une impression ?
Je suis une quille en électricité désolé
fujiwara
Dura lex sed lex
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
15-11-2018, 10:42:08 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Vous faites chier, maintenant que je vais vendre la bim's je vais avoir des ronds.
J'ai parlé à mon collègue qui est à fond dans les imprimantes 3D et il vient de se payer une machine Creality Ender aussi, il m'a dit que si la CR10 m'intéressait, c'était un des meilleurs rapports qualité/prix ...
Bref, bientot un tableau de bord customisé pour le redneck truck
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France Messages : 393
15-11-2018, 12:04:17 - RE: Le topic imprimé en 3D !
je vais contribuer aussi
Prénom : Ludwig
Age : 29 ans
As-tu une imprimante 3D ? oui
Si oui, marque(s) et modèle(s) ? Abnet A8
Expérience en modelling 3D : Absolument pas... mais j'aimerais bien
Expérience en impression 3D :5 mois , depuis l'achat de l'imprimante
Ton histoire avec l'impression 3D ? c'est un ami qui m'a mis dedans , il possède 4 imprimantes et est devenu complètement accro à ça et de fils en aiguilles il m'a mis dedans
Ta ou tes plus belle(s) réalisation(s) ? Un B18 .. pas fini
alors voici l'imprimante au départ :
et voici comment elle a finie avec ses améliorations
le bloc qui vient se poser sur l'alim avec son support de ventilo car mine de rien ça chauffe bien !
là c'est la cage avec rajout de deux mosfet pour le lit chauffant et la buse , maintenant c'est eux qui gère les tensions et la carte mère est protégé !
et une fois fermée avec le ventilo
quelques impressions en vrac maintenant
un magnifique canard satanique ! c’était pour une amie fan de canard donc bon... mais au final jle trouve cool
un mini vase pour tester une bobine qui a plusieurs couleurs
une sorte de piranha articulé
l'insigne de chez Chevrolet
une horloge Batman et le Joker mais impression pas assez fine , du coup le rendu n'est pas super mais c’était les débuts !
une tête de mort car j'adooooooore les têtes de mort , j'en ai déjà imprimé 7.....
un piston tête de mort koooiiiiiii ! génial !
un petit Peugeot pour un pote
bon ça c’était pour le fun ...
un petit insigne Honda super bien fait !
un batman
les fameuses cale de haut parleur pour la S2000
et enfin le B18 en attente d'être fini .....
c'est à peu près tout pour l'instant ...
