27-10-2018, 21:18:55
#151
+1 pour le PETG qui supporte un peu mieux les déformations que le PLA.
Sinon dernier print pour finir la bobine de noir, un collègue vas s'occupé de la peinture en échange d'une copie.
![[Image: 1540661792-img-20181027-085541479.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2018/43/6/1540661792-img-20181027-085541479.jpg)
Le topic imprimé en 3D !
#151
+1 pour le PETG qui supporte un peu mieux les déformations que le PLA. Sinon dernier print pour finir la bobine de noir, un collègue vas s'occupé de la peinture en échange d'une copie. ![]()
05-11-2018, 22:15:48
#152
Pandax, regarde les dégâts que tu as fait avec ton topique imprimante 3D. Chronoposte est passé ce matin ![]() Les meme en compagnie de leurs copines ![]() Par contre, mauvais point pour Arianplast, cette fois ci, je n'ai pas eu d’échantillons gratos.
Modification du message : 06-11-2018, 02:29:56 par fujiwara.
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
[Celica T23] Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
07-11-2018, 16:23:48
#159
Bon, j'en ai parlé à la miss, feu vert pour l'achat d'une prusa ![]() Par contre faudra attendre jusqu'en Janvier, histoire que j'aie de la place pour la mettre. Pour l'instant seulement 30% de ma maison est habitable ![]() ![]() Y'aura bien la place pour un bureau avec pc et une imprimante 3D dans tout ça ![]() ![]()
07-11-2018, 18:04:48
#160
Une prusia ca prend rien comme place. Au pire fais comme Andréa, les premiers temps tu l'a laisse sur le carrelage. ![]()
07-11-2018, 22:50:21
#161
(07-11-2018, 10:10:56)Nakago a écrit : Ca se passe comment la peinture de cette matière ? J'ai demandé au collègue : "Sur certaines parties j'ai mis de l'après, autrement c'est peinture direct" En tout cas il ne pensait pas avoir autant de compliment sur son boulot. C'est cheros une Prusa, pour ce prix tu peux largement te faire une sur-mesure avec un sacré volume d'impression. Le carrelage c'est bien pour nettoyer, car mine de rien ça fait pas mal de petits filaments qui ce coince dans la mécanique ![]()
08-11-2018, 17:48:12
#163
Tiens Fuji toi qui as plusieurs bobines de couleurs différentes, comment ça se passe pour changer de couleur ? La machine peut gérer plusieurs fils (un peu comme les cartouches d'une imprimante jet d'encre) ou il faut changer la bobine à la main ?
Modification du message : 08-11-2018, 17:48:37 par Nakago.
[Celica T23]
08-11-2018, 17:55:32
#164
Sur la mienne je change de bobine manuellement. Comme j'ai dis a Dori sur la 2 ou 3 em page, il y a des imprimante qui peux faire 2 voire 3 couleurs en meme temps, mais le prix n'est pas le meme.
08-11-2018, 23:48:46
#166
Ou sinon plusieurs extrudeurs. De préférence en bowden (moteur déporté) parce que sinon tu te retrouves avec un chariot très lourd et l'inertie est l'ennemi des prints propres. Ou alors un seul extrudeur à plusieurs entrées ... mais tu gâche énormément de filament pour purger l'extrudeur à chaque changement de couleur, et le changement c'est pour chaque ouche, tu te retrouves avec un bloc compact de plastique à côté de ta pièce et entre 60% et 1XX% de surconsommation selon la complexité de la pièce (et c'est avant de prend rendre en compte les échecs, parce que si tu foires une pièce t'es tout de suite dans des 300 à 400% de perte). En multi-extrudeurs il est aussi possible d'utiliser un matériau soluble dans l'eau comme support. Mais c'est pas très soluble non plus (compter plusieurs heures voir dizaines d'heures dans la flotte avec une pompe d'aquarium pour brasser le le bain), et les bobines sont plutôt chères, je trouve que ça n'apporte pas grand chose vis à vis du surcoût.
09-11-2018, 08:47:27
#167
Déjà que c'est assez de "gâchis" comme ça le 3D print ![]() Quand on voit des fois la génération des supports ![]()
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA ![]() Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb. Vivons notre passion sans la laisser nous emporter... L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien ![]()
14-11-2018, 01:10:47
#169
Je voudrais aussi me lancer et j'ai trouvé sur Rakuten une CR-10s5 (impression 500x500x500) pour 550€ c'est une EU Plug. Est ce intéressant ou mieux vaut partir sur une CR-10s4 (400x400x400) qui se trouve à 350€ ? PS: impressionnant la photo 3D Oo
Modification du message : 14-11-2018, 13:16:34 par DARKJIL.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
14-11-2018, 08:40:23
#170
Tout depend de ton budjet. Sur Gearbest la CR-10s5 est a plus de 800€ donc 550 c'est plutot une bonne affaire, en plus tu as 200 grammes de filament en cadeau. Double rail pour le plateau, double moteur en Z, vitesse max de print a 200mm/s (meme si entre nous il faut être fou pour print a cette vitesse, a moins de vouloir un prototype très très basse qualité) Gros + détecteur de fin de filament. - Pas d'indication sur l'alimentation du plateau, je pense qu'il doit être en 24 volt comme sur les autre cr10. Ce qui oblige d'attendre 10 à 15 minutes pour qu'il soit a température.
Modification du message : 14-11-2018, 08:40:49 par fujiwara.
14-11-2018, 13:23:36
#171
Merci Fujiwara. Du coup, je pense commandé aujourd'hui car je pense pas que l'on soit à 10 / 15 minutes près pour faire une pièce ^^ J'ai le budget sinon je vous embeterai pas avec mes questions, je veux être également que pour ce tarif la qualité d'impression soit toi par contre, c'est vraiment ce qui prime quitte à devoir partir sur une machine qui fait que 400/400/400. Si je peux avoir un retour là dessus ce serait cool. J'ai jamais touché à une imprimante 3D mais quand je vois ce que vous sortez ça motive. Petite question supplémentaire pour me faire une idée : Quel est le cout approximativement en matière plastique seulement (pas peinture ou électricité) pour une pièce comme Alice ? PS: y a une remise de 8€ supplémentaire aujourd'hui via un code
Modification du message : 14-11-2018, 13:31:02 par DARKJIL.
14-11-2018, 13:32:45
#172
Dis toi bien une chose: L'imprimante est une chose, mais ce qui joue le plus c'est les réglages. Pour ca, il faut connaitre sa machine mais aussi le filament. Apprendre à bien connaitre le slicer aide pas mal. Ma tornado est une copie de la CR10, j'ai hésité entre les deux, puis la tornado l'a emporté avec son plateau alimenté en 220 volt.
14-11-2018, 13:39:22
#173
Cool je vais pouvoir te harceler comme ça ![]() Merci pour tes réponses rapides et développées. Pour remédier au 24V il me faudra un transformateur ou ca change rien c'est juste que c'est plus long à chauffer pour commencer une impression ? Je suis une quille en électricité désolé
14-11-2018, 14:24:16
#174
Bin si tu est une quille tu ne touche pas. Outre le risque de prendre une chataigne, il y a le risque d'incendie. Et passer de 24 volt continue a 220 volt alternatif, autant partir de suite sur une 220. Comme déjà dit c'est juste que ca mettra 10 a 15 minute a chauffer alors que le 220 mettra 20 secondes.
14-11-2018, 17:35:03
#175
il faut bien 5 min (tu peux faire chauffer la buse, nettoyé le plateau et faire les P.O.M. en attendant) pour arriver à 60°C avec mon plateau de 220*220mm en 12v en partant d'un petit 10°C. Pour le prix d'une Alice je ne serais te dire mais y'a pas loin de 48h de print en additionnant toutes les pièces, mais elle reste vachement légère pour ça taille (35cm).
15-11-2018, 10:42:08
#177
Vous faites chier, maintenant que je vais vendre la bim's je vais avoir des ronds. J'ai parlé à mon collègue qui est à fond dans les imprimantes 3D et il vient de se payer une machine Creality Ender aussi, il m'a dit que si la CR10 m'intéressait, c'était un des meilleurs rapports qualité/prix ... Bref, bientot un tableau de bord customisé pour le redneck truck ![]()
15-11-2018, 12:04:17
#178
je vais contribuer aussi ![]() Prénom : Ludwig Age : 29 ans As-tu une imprimante 3D ? oui Si oui, marque(s) et modèle(s) ? Abnet A8 Expérience en modelling 3D : Absolument pas... ![]() Expérience en impression 3D :5 mois , depuis l'achat de l'imprimante Ton histoire avec l'impression 3D ? c'est un ami qui m'a mis dedans , il possède 4 imprimantes et est devenu complètement accro à ça et de fils en aiguilles il m'a mis dedans ![]() Ta ou tes plus belle(s) réalisation(s) ? Un B18 .. pas fini ![]() alors voici l'imprimante au départ : ![]() et voici comment elle a finie avec ses améliorations ![]() le bloc qui vient se poser sur l'alim avec son support de ventilo car mine de rien ça chauffe bien ! ![]() là c'est la cage avec rajout de deux mosfet pour le lit chauffant et la buse , maintenant c'est eux qui gère les tensions et la carte mère est protégé ! ![]() et une fois fermée avec le ventilo ![]() quelques impressions en vrac maintenant un magnifique canard satanique ! c’était pour une amie fan de canard donc bon... mais au final jle trouve cool ![]() ![]() ![]() un mini vase pour tester une bobine qui a plusieurs couleurs ![]() une sorte de piranha articulé ![]() l'insigne de chez Chevrolet ![]() une horloge Batman et le Joker mais impression pas assez fine , du coup le rendu n'est pas super mais c’était les débuts ! ![]() une tête de mort car j'adooooooore les têtes de mort , j'en ai déjà imprimé 7..... ![]() ![]() un piston tête de mort koooiiiiiii ! génial ! ![]() un petit Peugeot pour un pote ![]() bon ça c’était pour le fun ... ![]() un petit insigne Honda super bien fait ! ![]() un batman ![]() les fameuses cale de haut parleur pour la S2000 ![]() et enfin le B18 en attente d'être fini ..... ![]() c'est à peu près tout pour l'instant ...
15-11-2018, 12:45:45
#179
Génial une netnet de plus. Pour la modélisation il suffit de si mettre. Je prépare le cadeau de Noël de ma mère.
15-11-2018, 12:53:45
#180
bah j'ai testé Blender mais c'est un beau merd*é quand tu ne connais pas la modélisation j'ai vu que fusion était mieux pour les débutants ? |
