Mojo
Sujets : 25
21-04-2006, 20:30:20 - La vitesse maximum avec une 200sx S13
Salut je voudrais savoir a combien de km/h la 200sx s13 peux monter parce que j ai un pote ki a une 200sx 14a bahh il dis que la cien fais du 260km/h... mais pourtant "normalement" elle fais seulement 235km/h...
09s14
Sujets : 38
21-04-2006, 20:32:52 - Re: La vitesse maximum avec une 200sx S13
Mojo a écrit :Salut je voudrais savoir a combien de km/h la 200sx s13 peux monter parce que j ai un pote ki a une 200sx 14a bahh il dis que la cien fais du 260km/h... mais pourtant "normalement" elle fais seulement 235km/h...
Le 260 c'est compteur (j'ai testé meme a 270 )
Et le 235 c'est chrono (enlevant env. 10%)
Voila
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Mojo
Sujets : 25
21-04-2006, 20:58:51 -
la 200sx s14 fais 270km/h max
et la 200sx s13?? il y en a des personne qui on deja pousser leur caisse a bout????
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA
Anonymous
21-04-2006, 21:50:16 -
la s13 stock est bloquée par construction a 226 km/h exactement
kgil
21-04-2006, 22:47:42 -
Asphalt Burner a écrit :J'ai pas trouvé l'occasion de dépasser 233km/h réels (compteur bloqué depuis un moment) mais ça pousse encore bien à cette vitesse là :P
Je pense qu'on doit pouvoir atteindre environ 250 réels avant de taper le rupteur sur RS13.
245 km/h réel me semble-t-il au rupteur sur la s13.(je sais c'est du chipotage)
Nissan a limité la vitesse maxi à 226 km/h dans le but de fiabiliser la partie mécanique.Le ca18DET n'apprécie pas la zone rouge.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Fazermath
21-04-2006, 23:11:23 -
moi au compteur de mon ancienne entierement stock (qui appartient desormais a Maxthekiller) a part pompe a essence walbro :
voir mon avatar
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
21-04-2006, 23:42:58 -
la meme que Fazermath, avec un peu plus car a 7100tr a ce moment la.
Greg_P
22-04-2006, 00:08:28 -
La S14 aussi est bloquée en pointe a 250km/h avec l'ecu stock... Donc vous etes qd meme pas loin de raconter des crack, les gars...
---->>> MP!!!! <<<----------
paulphenix
dinds
Sujets : 58
22-04-2006, 02:39:13 -
oui ben aux alentours de 270km/h compteur à côté d'une M3 plusieurs fois avec mon ancienne s13 mais après c'est rupteur de 5
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
benouille
24-04-2006, 15:00:51 -
En vidéo sur S13 ph1 prépa: Walbro, T25 à 1 bar, Ecu ND stage 1, dump Blitz, un Kad et une Mongoose ph2: http://rapidshare.de/files/11904885/THE_Video.wmv.html
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
benouille
25-04-2006, 11:20:51 -
Asphalt Burner a écrit :benouille, tu t'es fait baiser à combien ? Et t'as eu quoi ? A rien du tout , donc rien eu de la boulette .
mig200sx a écrit :be-fa t'amuse pas trop avec le rupteur sur une s13 ca aime po trop ca je sais de koi je parle
Clair de toute façon faut passer ses rapports à 6500 tr/min maxi , au dela c'est de la perte de temp .
Moteur d'origine bien sûr, s'il y'a changement d'AAC, ..... là c'est autre chose, moteur d'origine (pas ouvert, je parle pas des modifs de pression de turbo ou autres hein ) pas la peine :!: .
paulphenix
03-07-2006, 00:58:35 -
comme sa a été dit plus haut , dans le boiter éléctronique il y a une bride .
dorigine c'est cette vitesse la sur une 13 ( a ce qui a été dit )
mais apres en modifiant lécu ( les valeurs ) tu peux faire sauter cette bride .
( je suis pas grand connaiseur de la chose , si j'ai tout faux merci de ne pas me sauter dessus , lol )
mais logiquement c'est a peu pres sa .
sa sert que je dors pas lol
HkFF
- France Messages : 672
03-07-2006, 08:18:42 -
et si c'est une S14 venant d'allemagne :roll: ?
sinon, moi c'est 130, normal c'est sur route ouverte
jpense que vous avez fait ca sur circuit fermé
