Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
06-04-2004, 09:34:23 - La prépa TT du sam au couz...
J'ai refais le post sur la prépa TT que je fais sur le Samouraï de mon cousin, je commencais a prendre beaucoup de place sur le post consacré a vénérer Swiftman...
origine:
le bodylift 7cm:
les jumelles allongées:
treuil monté+ jumelles
8)
Reste encore a monter l'arceau 6 points en 2" de section,finir les pare chocs av et ar,monter une boite de transferts raccourcie,et le kit amortos+ lames.
body lift +7cm
jumelles +5cm
taille des pneus +14cm/2(on gagne sur le rayon)
lames +10cm (p-e calmini)
7+5+7+10=29cm en réhausse de caisse et 22 en réhausse chassis(donc une garde au sol de 49cm et 7cm en réhausse de ponts)
Ensuite moteur vitara 8v(adaptateur calmini), carbu nikki, 4/1 calmini et aac calmini...
Prix d'achat de la suz 700
Prix de revient: 3000 pour une petite centaine de cv et 100 km/h maxi et une gueule d'enfer!!!
Pare-choc (SNCB style)
Suppression des élagisseurs de bas de caisse en plastique et nettoyage des toles.
Ainsi que coupure de la ceinture de caisse ar.
Suppression pare-chocs ar et tout ses supports
Encore un peu d'huile de coude et on en voit la fin!!!
Bon j'ai encore avancé cette semaine...
Montage des bacquets et démontage tableau de bord pour réalisation arceau cage 6 ou 8 points en 2".
Pare-chocs ar (a terminer):
J'ai recu le carbu nikki, la commande calmini arrive courant de semaine prochaine donc le w-e prochain p-e des tofs du montage du 1600 vitara...
Je vais dorénavant poster la suite ici...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
Anonymous
06-04-2004, 10:48:08 -
ba c'ets une voiture pas comme les autres (habituelles) c'ets tout
Maz323
06-04-2004, 11:06:42 -
Si je me fais doubler par un sam à 180, promis je pense à toi lax
Mon harem
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
Anonymous
06-04-2004, 11:11:03 -
quoi ... c'est une jap ..
c'est une transmission intégrale ...
c'est une Sub ? unr skyline ? une 3000GT ? une gti-r ? une 323 gtr-R ?
ah non c'est un SAM !
héhé, Zoli boulot ;..
Maz323
10-04-2004, 18:53:36 -
SWIFTMAN a écrit :PAS TOUCHE A MON POTO! I love les sam's , it's a suzuki too...
Swiftman et laxmilover sont gayzzzz
Mon harem
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
10-04-2004, 21:03:53 -
Ahhhh quand même!Je l'attendais celle là!!!
Sur un 4x4 en général, les caisses ne sont pas autoporteuse comme les voitures.
Ils ont un chassis en "échelle" et la caisse (carosserie) boulonnée dessus.
Un kit bodylift est en fait des entretoises que l'on place entre le chassis et la caisse pour augmenter la hauteur de la caisse et ainsi permettre le passage de roues plus grandes.
Ici, je fabrique le kit moi-même par souci d'économie, car ceux vendu dans le commerce prêt a monter se négocient dans les 550/600, ce qui me permet de proposer des kits bodylift(pour samouraï biensur) a 400 montés.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
10-04-2004, 21:20:41 -
Pour les jantes, hormis les 4x4 "tuning" on reste en général dans les 15/16" ce sont les talons et la largeur qui augmente.
Par exemple sur mon sam personnel, d'origine ce sont des jantes de 5x15 avec des pneus de 195/75/15 (environs).
Maintenant j'ai du 32/12.5/15 (dimension américaine,32=hauteur totale du pneu en pouce,12.5=largeur totale du pneu en pouce,15=diamètre de la jante) ce qui équivaut à du 320/215/15 sur des jantes de 10x15.
Je referai un post sur mon sam bientot, car je vais de nouveau le transformer.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
10-04-2004, 21:51:18 -
En fait c'est le garage de mon pote avec qui j'ai travaillé pas mal de temps, étant récemment au chomage, je bricole de nouveaux avec lui.
Il vends des 4x4 suzuki d'occasion tout a fait d'origine.
Moi j'ai fait du TT pendant pas mal d'années, et nos expérience mise en commun nous permettent de proposer des prépas d'enfer aux clients éventuels pour le TT.
Ici mon cousin voulant gouter au TT je lui prépare un sam long chassis.
Et comme nos 4x4 personnels doivent être une vitrine, je vais de nouveau lui apporter des modifs d'enfer.
Tout celà sans dépasser des budgets affolant, un sam très bien équipé véhicule compris doit tourner aux alentours de 5000/7500, par exemple celui de mon cousin va lui revenir a 3000/3500 toujours prix d'achat du véhicule compris.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
10-04-2004, 22:13:24 -
En fait tout est modulable, sur un sam comme la boite de transfert est séparée de la boite de vitesse, le montage de moteur et boite de toute voiture propulsion est envisageable, néanmois les swap les plus courant sont ceux soit le swift 1300gti(101cv) a place du 1300(70cv) ou encore le 1600 (8v 80cv et 16v 96cv)du vitara.
Mais la puissance n'est pas primordiale, ce sont les rapports de transmission le plus important, d'un rapport total de 1/2.200 d'origine on peut passer jusquà un rapport de 1/6.50 meme 1/8.80(mais là c'est beaucoup trop cher 1250 pour le kit non monté).
On peut avoir aussi des différentiels a glissement limité trop onéreux a mon gout, je préfère avoir un montage "2 freins à mains" ainsi je bloque la roue qui patine manuellement.
Anonymous
11-04-2004, 13:42:38 -
ça rentre un vg30DETT ?
plus sérieusement, VG m'a parlé de Nissan patrol avec des vg30DETT boosté à 5 ou 600 cv dedans...
c'est pour grimper le K2 avec son 4X4 !!
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
11-04-2004, 14:03:50 -
Les possibilités dans les 4x4 sont énormes, je connais au moins 1 samouraï monté avec un V8 chevrolet 5.7l quand aux swap nissan, toyota, mitsu il y a de grands malades aussi, les moteurs de 300zx,supra et autres trouvent aquéreur assez souvent!!!De plus ici en Belgique ce type de voiture cote très mal en occasion dés qu'elles ont une dizaine d'années, alors on retrouve par exemple des Toy hilux avec des supra turbo.
Mais les problèmes sont au niveau de la transmission, le couple engendré par ces moteurs et les rapports courts des 4x4 ne font pas bon ménage...
Perso avec mon sam et ses 70cv avec mes rapports raccourci, je dépose une 205 cti 1.6 jusque 80km/h, et avec un moteur swift gti, on est le roi des feux rouges!!
Pour jouer on peut aller jusqu'à se mettre en 4x4 pour ne pas patiner et mettre toute la sauce (Tanpis pour les cardans!).Le seul problème c'est que l'on doit jouer du changements de vitesse sans arret, mais il y a possibilité de mettre une boite auto c'est un gros avantage en TT ainsi qu'en éventuels run héhé...
