10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[LEXUS IS200 Supercharged] CRASH page 6 :-(
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
11-06-2021, 08:58:36   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - compresseur Eaton m62 p4
Alors ouais le son a l’échappement a un peu changé, il est plus agressif qu'avant je trouve.
Le bruit du compresseur est très présent.
La discrétion n'est pas du tout au rendez vous, tout le monde se retourne en ville des que 2500/3000 tours car ça fait un bruit de Delorean volante LOL
A la conduite, c'est vraiment excellent, l'is est méconnaissable et est vraiment terrible a rouler. J'ai vraiment hâte de l'emmener sur piste :-)
Bon pour la science, je vais essayer une dump HKS qui traine dans mon garage. Concrètement je crois que ça ne sert a rien vu qu'elle s'ouvrira en même temps que le bypass. Je suis même pas sur que ça fonctionne du coup. (j'essaye de faire ça ce weekend si j'ai le temps)
Et j'ai aussi chopé le reste du kit carrosserie TRD (donc lames avant et arrière)... enfin des copies en fibre. Elles seront montées bientôt, des qu'elles seront peintes....
***Attention, la dernière fois que j'ai dis bientôt, c'était pour le compresseur et j'ai mis plus d'un an a le monter*** Sac
(Modification du message : 11-06-2021, 09:20:52 par mini-apache.)
nico_ledingo Hors ligne
11-06-2021, 20:36:07   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - compresseur Eaton m62 p4
parfait tu aura une réplique de TTE
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
16-06-2021, 12:32:48   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - compresseur Eaton m62 p4
Sur piste ça doit être sympa, la ou j'exploite/kiff le plus mon IS200K, ça reste dans le sinueux entre son châssis et sa bvm6 courte c'est juste bandant !!!
Je suis passé aussi en Pirelli P Zero Nero GT, le train avant n'a plus rien à voir non plus.
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
05-07-2021, 17:07:47   -   RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - compresseur Eaton m62 p4
(02-06-2021, 13:55:29)Dorifutosan a écrit : Bon bah du coup c'est quand qu'on la voit en action cette Lexuce ?
Ca commence à devenir intéressant Big Grin
Maintenant 😎😎😎
[Vidéo: https://youtu.be/IDMzuk5_nig]
05-07-2021, 21:07:41   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
sympa la vidéo. Je me rappel plus t'es en pont soudé ou torsen ?
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-07-2021, 01:02:42   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Je suis en torsen
Ma caisse je veux quelle reste utilisable le week end pour aller se balader avec ma femme et les enfants.
Donc mon chassis est tres soft.
Pont torsen, amortisseurs koni, ressorts 35mm, sb poly sur le train avant seulement pour l'instant.
Direction d'origine (pas de kit grand angle ou autre)
C'est pas du tout une pistarde quoi.
06-07-2021, 19:11:23   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
je comprends tout à fais le but c'est de garder une voiture utilisable au quotidien mais qui est capable d'aller sur piste de temps en temps c'est ce que je fais avec ma civic
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-07-2021, 05:44:52   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Hello!
Je serais curieux d'avoir ton retour sur le VM allégé et le compresseur dans la zone 1500-3000 trs pour une utilisation type papy.
J'aurais pas pensé qu'il y ai du gain dans cette zone la avec le VM allégé.
Le compresseur charge tôt ?
J'avais essayé une is200 il y a peu de temps et elle m'a grave déçue au niveau conduite urbaine, (en dessous de 3000trs), complètement anémique, bien en dessous de mon ej6 qui n'est pourtant pas connue pour avoir un couple phénoménal...
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
11-07-2021, 21:50:44   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Ah ben c'est bien mieux partout, peu importe le régime j'ai un gros gain partout. D'ailleurs c'est moins impressionnant qu'un turbo en fait car ça reste tres linéaire.
Mais rien qu'en atmo justement pour la conduite de tout les jours c'était grave plus agréable le vm allégé.
Apres sinon ouais a 3000tours je suis deja a 0.3bar donc cest cool ca charge instantanément et assez tot et ça envoie jusqu'au rupteur.
Franchement c'est un vrai kiff à conduire. Le seul point noir c'est le bruit. En daily le bruit du compresseur est franchement abusé. Tout le monde se retourne sur mon passage 🤣🤣
J'aurai plus de moyens, j'y collerai un rotrex, mais c'est pas du tout le même budget quoi.
(Modification du message : 11-07-2021, 21:51:41 par mini-apache.)
12-07-2021, 06:11:41   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
ce type de compresseur est un compresseur à vis il donne tous le temps la meme pression normalement dès 1500 trs tu dois avoir t'as pression. Donc ça apporte un gros gain de couple à bas régime
Pour le rotrex ce n'est pas la même technologie, en gros c'est un turbo entrainé par une courroie. Donc la c'est l'invers au début tu as très peu de pression et plus tu monte dans les tours plus t'as pression de sural augmente.
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
12-07-2021, 08:40:52   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Ah crotte, bon apres pour le bruit je roule plus en daily avec donc je m'en contenterai
Et puis une fois en crabe, le bruit des pneus masque le sifflement du compresseur Sac
Sinon ouais la pression arrive tres tot.
Mais c'est pas constant, j'ai 0.3bar des 3000 mais ca monte ensuite jusqua 0.4 progressivement en general.
J'ai meme pris 0.42 lors de ma sortie drift, en meme temps j'etais souvent au rupteur Piaf
(Modification du message : 12-07-2021, 08:41:40 par mini-apache.)
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
12-07-2021, 17:54:04   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
C'est la plus petite des poulies que tu as c'est bien ça?
Théoriquement le changement de poulie c'est un peu comme un multiplicateur de puissance différent, il n'y en a pas une qui sera plus optimisée pour les bas régime et une autre plus adaptée pour les haut régime comme le fonctionnement est linéaire, correct?
Tu as fait une video vue extérieur pour voir le bruit du compresseur a allure "citoyenne"?
Sur les videos que j'avais déjà vue ça ne me semblait pas si extrême que ça (mise a part que le bruit en lui même est assez moche comparé a un turbo)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
14-07-2021, 10:06:00   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Faut que tu soies plus doux dans tes mouvements, j'étais assis à mon bureau et t'as réussi à me stresser Sac
Sinon tes amortos sont des koni typé sport/piste ou origine ? Parce que j'ai l'impression qu'elle pompe un peu sur les changements d'appui non ? Surtout dans les compressions ?
Ca irait surement mieux avec une bonne paire de barres stab Wink
coucou
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
17-07-2021, 12:00:40   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Ouais lors de la prochaine sortie il faudra que je pense à bosser sur ma façon de tenir le volant.
Sinon mes koni ce sont ses STR.T c'est de l'amorto sport homologué route donc ouais ça reste assez mou. (enfin comparé à l'origine c'est deja bien mieux)
Mais oui sur les changements d'appuis ça comprime pas mal comme ici (d'ailleur l'avant a frotté plusieurs fois ici lol)
[Vidéo: https://youtu.be/-kR_B1TBVi8]
(Modification du message : 17-07-2021, 12:01:49 par mini-apache.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
27-02-2022, 22:07:03   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Hey, j'avais oublié mais DVP m'avait fait de chouettes photos à la derniere sortie circuit.
[Image: fb_img42.jpg]
[Image: fb_img43.jpg]
[Image: fb_img44.jpg]
[Image: fb_img45.jpg]
[Image: fb_img46.jpg]
[Image: fb_img47.jpg]
[Image: fb_img48.jpg]
[Image: fb_img50.jpg]
[Image: fb_img49.jpg]
Prochaine sortie le 23 avril. Faut que je monte un radiateur de direction assistée avant car ma Da surchauffe pas mal. Le refroidisseur d'origine se retrouve derrière l'echangeur et le bocal se prends toute la chaleur du compresseur car il est juste à côté.
[Image: fb_img51.jpg]
(Modification du message : 27-02-2022, 22:10:09 par mini-apache.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
08-04-2022, 14:26:37   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Montage du radiateur de direction fait. Il passe de justesse. La voiture est prête à drifter pour le 23, on verra si l'huile de direction chauffe moins.
[Image: img_2090.jpg]
[Image: img_2091.jpg]
Réputation : 46
08-04-2022, 14:35:43   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Amélioration continue, j'aime Yes
Lexus IS200K
08-04-2022, 22:51:42   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
C'est quoi l'espèce de sonde qui est dans un bac en bas à droite de la première photo ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
09-04-2022, 10:03:15   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Mdr c'est le seul truc que j'avais sous la main pour boucher la durite de lave phare quand j'ai déposé le pare choc 🤣(c'est une seringue avec un bout de durite dessus)
Lexus IS200K
09-04-2022, 19:40:53   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
loool le seul truc chelou je l'ai vu mdr
10-04-2022, 18:46:20   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
t'as pas fait semblant avec le radia de DA je pense que ça ira en générale d'origine ils sont moitié moins grand
Lexus IS200K
12-04-2022, 06:08:13   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
On dirait un serpentin de frigo
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
27-04-2022, 23:01:38   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
(12-04-2022, 06:08:13)SuperKaribou a écrit : On dirait un serpentin de frigo
LOL  LOL  LOL  LOL  on m'avait déjà dit résistance de machine a laver comme dans mes pub calgon mais pas encore de frigo  LOL
Bon sinon, nouvelle sortie drift pour la Lexus et tout s'est bien passé (sauf le frein a main qui marchait pas, mais c'est pas plus mal d'apprendre à s'en passer aussi)
J'espère avoir fait des progrès, en tout cas j'ai essayé de faire attention à ma manière de corriger au volant.
Sinon le radiateur d'huile de direction assistée marche super bien, plus aucun problème de surchauffe de la direction. C'est parfait.
[Vidéo: https://youtu.be/YG6TgjsatSU]
[Image: img_2092.jpg]
[Image: fb_img52.jpg]
[Image: img_2410.jpg]
[Image: img_2610.jpg]
[Image: img_2310.jpg]
[Image: img20210.jpg]
(Modification du message : 27-04-2022, 23:04:58 par mini-apache.)
30-04-2022, 17:32:25   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
super il sont bien usé les pneus nickel
elberto Hors ligne
30-04-2022, 19:09:34   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Le seul truc que j'ai retenu,c'est le coup des aimants pour les harnais!
Lexus IS200K
01-05-2022, 04:01:46   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Pneus Lidl, radia Wish, I Love This Project ^^
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
02-05-2022, 10:35:54   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
(30-04-2022, 17:32:25)nico_ledingo a écrit : super il sont bien usé les pneus nickel
Les pneus s'usent assez uniformément ouais, de base j'ai une gro plus typée grip (c'est dvp.concept qui m'a fait la géo, qu'on aperçoit en début de vidéo devant sa toyota aristo)
(01-05-2022, 04:01:46)SuperKaribou a écrit : Pneus Lidl, radia Wish, I Love This Project ^^
LOL n'empeche j'suis trop content de ma prépawish, la caisse est fiable et marche vraiment bien.
Il lui manque plus qu'une complete/covering jaune brillant et elle sera parfaite a mes yeux
(30-04-2022, 19:09:34)elberto a écrit : Le seul truc que j'ai retenu,c'est le coup des aimants pour les harnais!
En vrai, c'est tout bête mais super pratique Smile
Une autre vidéo de la journée postée par un pote, (mike, mon assistant blagues Sac ) (y'a sûrement deux ou trois plans partagés avec la mienne car on s'est partagés les rush vidéo)
[Vidéo: https://youtu.be/s0ywMdvID24]
Y'a une autre sortie organisée en juin, je suis pas encore certain d'y aller. Il faut que je vérifie ce que j'ai côté pneu et aussi si j'ai le budget.
Et aussi concerter le reste de la team, car c'est tellement mieux d'y aller en groupe.
[Image: 24175110.jpg]
(Modification du message : 02-05-2022, 10:46:34 par mini-apache.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-06-2022, 10:10:12   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Et c'est reparti pour une journée drift d'anthologie qui a failli mal tourner
[Vidéo: https://youtu.be/WpLkoMQqw5Y]
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
07-06-2022, 11:12:19   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
Bien cette journée drift ! des bobines , tu devrais en avoir toujours en secours !
Réputation : 46
07-06-2022, 13:31:54   -   RE: [LEXUS IS200 Supercharged] video drift p5
5000miles = 72000km LOL
  [Lexus IS200] Kompressor Club Sport : Ecumaster DET3+ et 1GFE ? SuperKaribou 584 74 153 16-02-2025, 10:21:57
Dernier message: SuperKaribou
  [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *Chika Japan* r.rod 441 72 863 23-12-2023, 21:06:26
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  【Lexus IS200 GXE10L SportCross「1G-FE」】L'illégitime BobsleiiG 90 10 144 19-10-2021, 06:36:49
  [Lexus IS200] Daily boris_e12 15 2 378 07-09-2020, 21:12:17
Dernier message: boris_e12
  [Lexus IS200] Concours de circonstance... xtr 15 2 359 07-10-2019, 18:32:42
Dernier message: xtr
  [Lexus is200] Team Niglo - De retour sur la route Ckartman 31 6 247 15-07-2019, 22:55:52
Dernier message: Ckartman
  [ej1 camélia] Yaya's 1.8 vti supercharged Yaya 16v 212 38 155 19-02-2019, 22:51:48
Dernier message: Yaya 16v
  [350Z supercharged] daishan 199 37 529 01-05-2018, 14:08:55
Dernier message: daishan
  [Swift Sport Supercharged 200cv] SC-TeamFrance zepolo 59 19 614 13-03-2018, 01:14:48
Dernier message: Démon
  [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets mugen444 220 31 694 11-04-2017, 16:02:19
Dernier message: TsoF
