L'interet du reglage du jeux au soupapes?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-05-2004, 20:44:26   -
Bah je fais la même réposne qu'eux c'est normal et pour moi c'est les injecteurs qui claquent à froid mais je suis pas devant la voiture non plus...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-05-2004, 20:59:35   -
A 234.000 kms je viens de faire faire le PREMIER réglage du jeu aux soupapes de l'histoire de cette bagnole (je suis 3ème proprio)... pratiquement rien à régler, c'était nickel ! aaah, les Honda, MAIS QUEL PIED ! QUEL BONHEUR ! La prochaine renô que je vois JE LA CRAME ! Au sens figuré bien sûr :]
Seb13 Hors ligne
17-05-2004, 22:18:23   -
bob4 j'ai le même phénomène que toi... Et no souci, c'est bien les injecteurs qui claquent comme te le dis Dj Spark...
C'est normal qu'à plus de 100 000 bornes ca claque un peu, après à chaud plus rien.
PS : Qq saurait t'il si l'injection sur nos Civic est séquentielle ( 1 injection pour 1 tour), ou les 4 injecteurs qui balancent la sauce en même temps ??
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
bob4 Hors ligne
18-05-2004, 20:07:14   -
Bon ok les gars, j'espère que ca tiendra quelques kms, car j'imagine que ca vaut pas le cout de les changer (prix assez élevé).
Merci à vous pour vos réponses.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-05-2004, 21:14:44   -
Seb13 a écrit :bob4 j'ai le même phénomène que toi... Et no souci, c'est bien les injecteurs qui claquent comme te le dis Dj Spark...
Si les 4 injecteurs s'ouvraient en même temps, tu crois pas qu'il y aurait un "léger" problème de synchronisation dans ton moteur LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Bolton Hors ligne
19-05-2004, 14:32:12   -
mans a écrit :salut bolton,je suis a orleans aussi,moi je te les aurais regle pour moitie prix,mais je viens de voir que maintenant ton message,il faut qu'il y est du jeu pour n'importe quelle pieces,et c'est un peu normal que tu les entendes a froid,car quand le moteur monte en temperature,les jeu se reduisent du fait de la dilatation,et donc le bruit aussi,voila en gros,manu.
ba tu sais je les ai pas encore fait regler, ct juste un devis... donc si tu sais faire ca peut m'interesser Wink Wink
donc ce serai les culbuteurs qui clquent a froid en fait?
Néophyte Hors ligne
19-05-2004, 18:42:30   -
A combien de kilometre doit on faire un reglage de soupapes sur une integra Confused:
PLANETIS Hors ligne
19-05-2004, 18:49:54   -
tous les 40000 kms néo
mans Hors ligne
20-05-2004, 07:45:20   -
salut bolton c'est quand tu veus tiens moi au courant.il y a des chances que ce soit les culbuteurs,si a chaud tu ne les entends presque plus,c'est ca.mais ca voudrait dire que le jeu est normal,si par contre tu les entends aussi a chaud,alors la il faut effectivement jeter un oeil,mais si tu veus que je te donne mon avis avant que tu fasse quoi que ce soit,je te donne mon num:0620534655.je te dirais si le bruit est normal ou pas,a bientot. Yes
Néophyte Hors ligne
20-05-2004, 20:18:17   -
PLANETIS a écrit :tous les 40000 kms néo
Et ca ne peux rien faire si je le fais vers les 45 000km Confused:
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 13:23:41   -   RE: L'interet du reglage du jeux au soupapes?
déterrage powa... et les concession parle du fait que la culasse doit etre a T° ambiante ? car moi elles me font marré a dire venez en 1h c'est bon mais sauf que les linguets et AAC sont en dilatation max LOL
les jeux in et ex des B16A2 sont les meme d'un EG6 a EG9 de 92 à 97?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-09-2014, 13:27:15   -   RE: L'interet du reglage du jeux au soupapes?
Oui mêmes jeu sur B16A2 EG6/EG9 ainsi que EK4.
Et il me semble que c'est extrêmement proche sur D16A9 si pas identique.
Dans le workshop EK4 il est précisé température de la culasse sous les 36°C.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 14:18:32   -   RE: L'interet du reglage du jeux au soupapes?
yep je sais pour la T° merci Wink
pour ça que les garagse me font rire a dire "ba en 1h c'est bon..." LOL
donc c'est : in 0.15-0.19 / ex 0.17 - 0.21 merci
(Modification du message : 03-09-2014, 14:21:16 par DAV4WS.)
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 630 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [CA534] cherche valeur jeux soupapes 2.0 exi aerodeck borris 3 1 974 09-06-2013, 20:41:02
Dernier message: sam_dd
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 344 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 261 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [d16a9] jeux aux soupapes Honda68 5 2 576 09-05-2012, 15:56:01
Dernier message: flointhecho
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 999 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [EC9] Réglage de soupapes Wheell-R 37 11 661 03-05-2011, 15:34:44
Dernier message: hondaman45
  [CRX 1 1984]. Reglage soupapes. djoext 10 4 640 12-12-2010, 11:43:35
Dernier message: totorina
  [EK4] Interet d'un rapport final 4.785 ds boite S4C avec LSD scotch 19 6 183 05-08-2010, 14:42:57
Dernier message: scotch
  [eg] jeux dans roue av droite bartcivic 4 1 321 11-02-2010, 22:30:42
Dernier message: bartcivic
